EIZO CG2730 - kabel DP-mini-DP - podłączenie do PC
juh
22 września 2018, 10:23 - sob
W zestawie monitora jest kabel DP-mini-DP. Niestety nie mam wejścia na mini w komputerze. Czy podłączając dołączony przewód DVI do karty graficznej DVI-D będzie równie dobrze czy lepiej zakupić przewód DP-DP?
Re: EIZO CG2730 - kabel DP-mini-DP - podłączenie do PC
22 września 2018, 10:30 - sob
Przy DisplayPort/HDMI możesz mieć max 10 bit kolor(30bit), a przy DVI max 8 bit(24bit). Nie wiem jednak jak to obecnie wygląda obsługą takiej ilości kolorów pod Windowsami ze zwykłymi kartami graficznymi.
DVI DualLink powinno świecić tak samo jak po DP/HDMI w tym 2560x1440 @60Hz @8bit (24)
22 września 2018, 11:52 - sob
Spokojnie można podłączać DVI. 10 bitowy kolor i tak jest symulowany, nie ma się o co zabijać. Kyle oczywiście lansuje ciągle HDMI, ale prawda jest taka, że należy unikać tego interfejsu. Skoro ma Pan na karcie DP to lepiej się nie da.
22 września 2018, 13:05 - sob
Nie pamiętam jak w EIZO, ale w NECzku PA271Q są wejścia DP i mDP, więc można podpiąć końcówką DP do karty, a mDP do monitora - kabel działa "w obu kierunkach".
22 września 2018, 13:09 - sob
Ja nie "lansuję HDMI", tylko jadę po antykach pokroju D-SUB czy DVI. Jednak oczywiście jak już mamy kartę graficzną z wyjściem DVI DL, kabel DVI DL i monitor 2560x1440 z takim wejściem, a nie mamy kabla DisplayPort czy HDMI, to nic nie stoi na przeszkodzie by podłączyć tym antykiem :)
Co do unikania HDMI - Tom twierdzi by unikać, bo w ustawieniach karty trzeba przestawić zakres z domyślnego, który jest obcięty (16-235) na pełny (0-255) ... a uważa, że to jest wielki problem. Inna sprawa, to nie wiem, czemu oprogramowanie kart graficznych domyślnie nie ustawia 0-255 - wówczas Tom by pewnie nie marudził :) No i jeszcze może być włączone w ustawieniach karty subsamplowanie koloru (trzeba wówczas przestawić na pełny 4:4:4) - ale z tym się nie spotkałem.
22 września 2018, 13:25 - sob
W nowszych NEC-ach PA jest podwójne wejście MiniDP/DP i dwustronny przewód MiniDP/DP. W EIZO CG jest tylko normalnowymiarowe DP i przewód MiniDP/DP, czyli trzeba osobny przewód DP/DP aby wyczerpać wszystkie możliwości podłączeń.
gcze
22 września 2018, 13:26 - sob
Pewnie dlatego, że dvi podpinasz i działa, a z hdmi to różnie bywa ;-)
22 września 2018, 13:28 - sob
gcze pisze:
Dokładnie. Tłuczone jest to całymi latami a masa ludzi płacze po necie że ma problemy z HDMI. Dla normalnego użytkownika dynamika, pasma itp rzeczy to science fiction i trzeba przyjąć, że podłączenie ma się skończyć na wetknięciu wtyczki. DVI, DP, TB2/3 ten warunek spełnia, HDMI nie.
22 września 2018, 13:31 - sob
Wcale niekoniecznie. Kilka tygodni temu spotkałem się, że w świeżo kupionej stacji roboczej z kartą Quadro na wszystkich wyjściach w sterowniku domyślnie było 16x236. Wydaje się, że to był wybryk programistów, bo nawet przy DP była okrojona dynamika. Klient nie wiedział co się dzieje, soft do kalibracji dawał absurdalne wyniki.
Henioo
22 września 2018, 21:38 - sob
Widocznie klient za mało filmów ogląda na komputerze, bo przy tym procederze obcięcie zakresu na karcie grafiki widać doskonale ;-) Ja sam kiedyś po tym właśnie poznałem, że takie coś jak ograniczenie zakresu w ogóle ma u mnie miejsce.
No chyba, że zakres zmniejszy się też w samym monitorze (PA271Q na to pozwala, a wręcz potrafi zrobić to automatem) to wtedy można wizualnie nie poznać co się dzieje nawet oglądając "Mrocznego Rycerza" w czerniach :D
Liczba postów: 70213
Liczba tematów: 4235
