Monitor budżetowy w zastępstwie
z90nn99
28 listopada 2018, 13:27 - śr
Witam, tydzień temu rozwalił mi się ekran full HD w laptopie i już nie mogę się zdecydować, czy inwestować w kilkuletniego laptopa czy kupić zewnętrzny ekran który będzie lepszy i w przyszłości będę mógł go rozbudować do pc. Znałazłem kilka budżetowych propozycji za 60, 200 i 240zł. Przeznaczenie to głównie przeglądanie internetu, granie w gry i filmy.
To moje 3 propozycję
19" LG Flatron W1952
DELL 2209WA 22" UltraSharp
Monitor LED EIZO FlexScan EV2316W 23'
Proszę uprzejmie o pomoc
Monitory są ułożone cenowo tak jak wcześniej napisałem
Re: Monitor budżetowy w zastępstwie
28 listopada 2018, 13:39 - śr
z90nn99 pisze: ↑
Oba są na matrycy TN, czyli "Twoje Nieszczęście". Proponuję odrzucić.
Został na placu boju tylko jeden.
z90nn99 pisze: ↑
Oto jego recenzja:
https://www.prad.de/testberichte/test-m ... -2209wa-s/
z90nn99
28 listopada 2018, 14:01 - śr
Jest na czym oko zawiesić? ;) Szkoda że po Niemiecku ta recka
Czytałem o nim trochę, ale nie rozumiem treści o rozdzielczości natywnej w grach, i zastanawiam się czy model z 2009 może być faktycznie w porządku
28 listopada 2018, 14:14 - śr
Po "niemiecku", nie "po Niemiecku". ;)
Trudno zgadnąć, 9 lat to już sporo. Wszystko zależy od tego, jak trafisz. No w każdym razie lepiej szukać od pierwszego właściciela, a nie od handlarzy. Są większe szanse, że monitor jest jeszcze sprawny.
z90nn99
28 listopada 2018, 14:22 - śr
Spoko, dzięki właśnie taki mam na oku;)
Gdyby ktoś miał jakąś propozycje w tej niszy cenowej to zapraszam :)
28 listopada 2018, 15:02 - śr
Są jeszcze "poleasingowe" NEC-e EA244WMi z ostatniego wysypu. Od groma tego na Allegro. Najbardziej zajechane egzemplarze będą lepsze od DELL-a 2209WA.
z90nn99
28 listopada 2018, 18:13 - śr
A mógłbyś coś napisać o tym migoceniu ekranu? https://m.youtube.com/watch?v=cPeIRLTKW5Y
Czy to mocno przeszkadza? I czy warto dopłacać 80zł do niego, względem poprzedniego?
28 listopada 2018, 21:31 - śr
Ten akurat efekt jest "zasługą" kamery. Oko tego nie widzi. Inna sprawa, że można trafić egzemplarz z pływającym obrazem, szczególnie na dużych jednobarwnych powierzchniach. To znana wada modelu EA244WMi. Ale niestety, i tak nic lepszego w tych pieniądzach nie ma.
z90nn99
28 listopada 2018, 22:18 - śr
Ahaha no to jest nawet śmieszne, że tak ten filmik został nagrany i ktoś opublikował. Mam tylko nadzieję, że to nie przeszkadza przy oglądania filmów np? Jak nie, to jeszcze dzisiaj zamawiam, zacząłem od ekranu za 60 zł, skończę na tym za 280... Mam tylko nadzieję że warto ;)
Edit: nie wiem czemu Pan poleca mi ten ekran a w innym poście poleca już inny, chociaż do wybóru są identyczne?
28 listopada 2018, 22:55 - śr
Za 280 zł nie kupuje się dobrego monitora, więc "warto" jest raczej na wyrost. Dobrze będzie, jeśli będzie tylko słabo, a nie fatalnie. :)
Podrzuci Pan link? Może kontekst jest inny.
z90nn99
28 listopada 2018, 23:03 - śr
Może ten w takim razie? Samsung T240HD albo SE2416HX albo ASUS VS228H-P?
viewtopic.php?t=1216Dell
Ostatnio zmieniony 28 listopada 2018, 23:09 - śr przez z90nn99, łącznie zmieniany 1 raz.
28 listopada 2018, 23:06 - śr
Swoją opinię napisałem. Nic lepszego niż ten NEC za kilkaset zł się nie da kupić.
29 listopada 2018, 01:19 - czw
A próbowałeś? ;p
PS. ASUS VS228H-P akurat jest przyzwoity po kalibracji, ale i tak EA244WMi będzie lepszy i tańszy.
z90nn99
29 listopada 2018, 11:42 - czw
Taki Asus jest 5 lat młodszy i waży dwa razy mniej, no pachnie mi to nowością w stosunku do takiego neca który wygląda jak przedwojenny. Nie wiem sam jak z właściwościami grafiki bo się nie znam a w ocenach zawsze znajdzie się ktoś kto oczernia dany model...
z90nn99
29 listopada 2018, 11:55 - czw
Mogę kupić Asusa bez nóżki i kabli za 170 tylko co ja zrobie bez nóżki
29 listopada 2018, 11:59 - czw
I co z tego, że EA244WMi ma toporny wygląd? Jakością obrazu miażdży całą masówkę. Jest coś ważniejszego od obrazu?
Monitory "poleasingowe" bez nóżki to sprzęt demontowany z infokiosków, paneli reklamowych itd. Najbardziej wyeksploatowany sprzęt z możliwych.
29 listopada 2018, 13:05 - czw
Oczywiście. Tym czymś jest ergonomia.
z90nn99
29 listopada 2018, 14:27 - czw
Asus, NEC, Dell któryś ma lepszą ergonomie na tyle, że warto się zastanowić nad nim względem matrycy?
29 listopada 2018, 14:41 - czw
Nie da się odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Asus, Dell, czy inni robią wiele różnych modeli monitorów. Musisz sam sprawdzić:
https://www.prad.de/test-kaufberatung/t ... -monitore/
http://www.tftcentral.co.uk/reviews.htm
Monitor ergonomiczny winien:
* umożliwiać regulację jasności bieli stosownie do jasności otoczenia (czyli od 50cd/m2 lub lepiej od 30cd/m2)
* mieć regulację wysokości
* nie migotać (PWM powyżej 1000Hz lub DC)
* wysoką ostrość (czyli rozdzielczość)
* luminofor najlepiej zielono-czerwony, nie żółty
* mniej więcej zgodność ze standardem sRGB (6500K, gamma 2,2 lub sRGB) z możliwością obniżenia temperatury bieli
Monitor taki należy ustawić w oświetleniu dziennym lub sztucznym, o jasności zbliżonej do dziennej. Następnie wyregulować jasność bieli, aby odpowiadała jasności kartki na stole.
:!: Ergonomiczniy monitor, który jest źle wyregulowany, nie jest ergonomiczny.
29 listopada 2018, 15:24 - czw
Sorry, ale to jest bełkot. Napisałem wyraźnie: "Jakością obrazu miażdży całą masówkę". Jakością, czyli pod wszystkimi względami. Jakość obrazu jest tożsama z ergonomią. Kiepskiej jakości obraz, którego nie można wyregulować, nie jest ergonomiczny. Jakiekolwiek porównywanie EA244WMi do Asusów i tym podobnego badziewia jest kompletnie nie trafione. To inna klasa. NEC nie robi aż tak kiepskich monitorów aby móc je odnosić do Asusów.
Liczba postów: 70412
