24" IPS 600-700zł używka EIZO?
Re: 24" IPS 600-700zł używka EIZO?
09 stycznia 2019, 00:45 - śr
co jakiś czas w xkomie i morelenet trafiają sie z outletu właśnie ten model ev2450 przecenione o ok 150-200pln. znam kilka osób które takie kupiły i nie było żadnych wad w postaci badpixelów czy zmasakrowane podświetlanie matrycy znając życie to co poniektórzy oczekują dużo więcej od tego modelu lub nie widzą różnicy między tym co np. mają obecnie więc i pewnie co jakiś czas są zwroty.850 czy tam 900pln nie zapłaciłbym za niby powystawowy być może tak jest lub nie :-) 350pln więcej i masz nówkę z 5 letnią pewną gwarancją.
Tuba
09 stycznia 2019, 00:54 - śr
09 stycznia 2019, 00:43 - śr
Tuba pisze: ↑
09 stycznia 2019, 00:31 - śr
Tutaj mamy powystawowy 0h przepracowania
Licznik można skasować w prosty sposób.
Tak dlatego nie wziąłem tego pod uwage :)
Ew. napisać do tego gościa co tego 4letniego i ponegocjować, 700zł mógłbym dać :D
Tuba
10 stycznia 2019, 18:45 - czw
No niestety, za tego EV2450 z OLX minimum 800zł krzynął, 4 letni monitor, to chyba wolę dorzucić 400zł i kupić nówke :)
Ew. może do tego czasu jak zbiore, trafi się jakiś inny z rąk prywaciarza :)
Pozdrawiam :)
Tuba
15 stycznia 2019, 15:53 - wt
Wracam z pytaniem o ceny. Ceny EIZO ev2450 wahają się od 1250 do 1350 za kolor czarny.
Jest różnica czy wezmę z x kom (zaproponowali za 1320zł) czy np. w markecie za 1250zł? Ta sama szansa że dostanę wadliwy egzemplarz? Xkom umożliwia oddanie bez pytania przyczyny do 15 dni co jest dobre aby w razie czego wymienić.
Jakieś opinie? Pozdrawiam
15 stycznia 2019, 15:59 - wt
w media expert możesz zamówić przez internet i odebrać osobiście a efekt końcowy identyczny będziesz mógł zwrócić w ciągu 14 dni :-)
Tuba
15 stycznia 2019, 19:08 - wt
Chodzi mi o to, że kiedyś gdzieś wyczytałem tu na forum, że cena mniejsza oznacza gorsza jakość mimo tego samego produktu. Domyślam się że chodzilo o np gorsza partia, większy blb, mniej spasowane elementy?
Czy bez różnicy gdzie wezmę?
15 stycznia 2019, 19:18 - wt
Jeśli masz oryginalny produkt, oryginalnie zapakowany, cena kompletnie nic nie oznacza. Im niższa tym lepiej.
Oczywiście forumowi Sprzedawcy twierdzą stanowczo coś dokładnie przeciwnego.
Musisz sam zdecydować co robić.
15 stycznia 2019, 19:32 - wt
Tak, bez różnicy gdzie weźmiesz ale jak piszę chyba najlepsza opcja zamówić w media expert przez internet w swoim mieście lub blisko swojego miejsca zamieszkania ,odebrać osobiście i w razie wu idziesz i oddajesz bez zbędnych zabaw z wysyłkami.Jak masz daleko do media to zostaje ci kupić tam gdzie najniższa cena przynajmniej ja bym tak zrobił
15 stycznia 2019, 19:40 - wt
Ja staram się zawsze kupować produkt bezwzględnie oryginalnie zapakowany, w stacjonarnym sklepie. Wcześniej dokładnie zastanawiam się co kupić i nie zmieniam decyzji po fakcie. Z zasady nigdy nie oddaję. Nie mam ulubionego sklepu, choć wolałbym kupować w polskim, jeśli to możliwe.
Tuba
15 stycznia 2019, 20:44 - wt
Ja z zasady, jeżeli mam produkt za który daje 500zł-600zł (wcześniej kupowane monitory), a zarabiam w tym momencie 2tyś, to szkoda mi zostawić byle jaki produkt. 2 razy musialem oddać.
Dlatego teraz cel to EIZO z myślą, że będzie lepsza jakość, mniej się bedą oczy męczyć.
15 stycznia 2019, 20:54 - wt
Nowego EIZO nie kupisz za 500-600zł. EIZO produkuje najdroższe monitory. Używkę pewnie znajdziesz, za to nie wiadomo, czy nie z wypalonym luminoforem.
Ja bym celował w tańszego, acz nadal dobrego NECa, albo jeszcze niżej, w BenQa, LG, DELLa. Ma być IPS, z minimalną jasnością 40cd/m2 lub mniej, 23" FullHd 1920x1080, z regulowaną na wysokość podstawką, PWM powyżej 1000Hz lub DC, luminofor W-LEDa zielono-czerwony.
PS. Osobiścue spędzam dużo czasu prze monitorem za 500zł oraz za 5.000zł. Żaden z nich mnie nie męczy. Wszystko zależy od regulacji i oświetlenia stanowiska. Wybór monitora to tak naprawdę 10% ważności, 90% to regulacja, a przytĺaczająca większość nie potrafi jej wykonać. Stąd są problemy, nie z ceny czy "jakości". Za 600-800zł da się już kupić ergonomiczny monitor. Aby go poprawnie wyregulować potrzebna jest odrobina wiedzy, którą warto nabyć, jeśli dużo czasu spędza się przed komputerem.
Tuba
15 stycznia 2019, 21:27 - wt
Wiem, że EIZO nowego nie kupie za tą cenę, dlatego postanowiłem wyżyłować 2x więcej na tego EIZO. Jeżeli nie EIZO, to co mógłbym kupić taniej aby być zadowolonym? Mam serdecznie dosyć oddawania monitorów, więc 75Hz odpada, bo znowu bedzie to matryca od LG z pionowymi paskami.
Za EIZO przemawiają:
Bezramkowa konstrukcja - przyda się na przyszłość żeby dokupić monitor jeszcze jeden.
Brak negatywnych komentarzy
Podobno niesamowite kolory
Nadaje się do gier. (brak smużenia)
3 własne ustawienia monitora do zapisania? Coś tak widziałem na necie chyba, też ważne. Chyba ze sposób podświetlenia ściany za monitorem pozwala pracować na jednej jasności czy to dzien czy noc?
No i nie bolą oczy, z tego jak czytałem, to podobno ma znaczenie matryca za 500 a za 5000zł, może po prostu Max masz taką odporność? Nosisz okulary?
Co byś polecił? Nec z tego co widze jest jeden za 1150zł ale z dość dużą ramką (+taki ze to 1920x1200). Prosze o w takim razie coś wartego uwagi :)
15 stycznia 2019, 22:11 - wt
Wiem, że będzie wyrwane z kontekstu, ale trochę się mylisz. Najdroższe monitory referencyjne robi Canon (np. DP-V3010) i SONY (np. BVM-HX310) .
16 stycznia 2019, 09:00 - śr
Tak, noszę okulary, ale raczej słabe. Nie, odporny nie jestem. Po prostu mam dobrze oświetlone stanowisko w biurze i w domu i potrafię poprawnie wyregulować każdy monitor (nieważne, czy za 500zł, czy za 5000zł).
EIZO EV2450 może być. Jak już pisałem, oczy nie bolą od monitora. przyczyną jest niewłaściwa regulacja jego właściciela (z reguły za ciemno w pokoju, za jasny monitor).
Tuba
16 stycznia 2019, 09:21 - śr
A co np. ze sklepem outletowym? Xkom posiada w ofercie za 1150 czyli 150zl taniej monitor po zwrocie z kilkoma rysami na obudowie - rysy o ile nie są na matrycy to mi nie przeszkadzają. Co o tym sądzisz?
16 stycznia 2019, 09:22 - śr
Za 150zł mniej bym nie wziął. Dla mnie taki sprzęt jest wart ok. 50% ceny, mniej więcej tyle co używany.
Tuba
16 stycznia 2019, 10:08 - śr
Używany parę dni ? :P dla mnie 200zl to dość sporo :D jak za sprawdzony sprzęt z salonu
16 stycznia 2019, 10:37 - śr
Pisałem wcześniej kilku znajomych brało eizo z outletów i jak najbardziej wszystko było ok.Jak ma normalną 5 letnią gwarancję to nie widzę problemu z zakupem go z drugiej strony 150pln to nie jest jakiś kosmos żeby przy tej kwocie nie dołożyć.Trochę max przesadziłeś z tym 50% wartości :-) bądz co bądz 150pln za kilka rysek to w miare rozsądna cena.
Tuba
16 stycznia 2019, 11:05 - śr
Dokładnie 200zł oszczędności i możliwość zwrotu do 14dni bez podania powodu
Liczba postów: 70412
