Kalibracja i profilowanie monitora | X-Rite i1Display Pro - poradnik ogólny
Re: Kalibracja i profilowanie monitora | X-Rite i1Display Pro - poradnik ogólny
Mam takie pytanie dotyczące kalibracji monitora NEC Multisync EA245WMi. Co na samym początku muszę uczynić (proszę opisać dokładnie) zanim zacznę ten monitor kalibrować. Za wszelkie informacje dziękuje z góry.
Zresetuj monitor oraz zaktualizuj sterownik grafiki. Sprawdź, czy na pewno nie są aktywne jakieś funkcje "eco" lub czujniki światła/użytkownika.
Zapoznaj się z instrukcją do SpectraViewII.
Co rozumiesz pod pojęciem "Zresetuj monitor".
Przeczytaj instrukcję obsługi od dechy do dechy.
PA można resetować na dwa różne sposoby, co do EA to musisz doczytać.
A co rozumiesz pod pojęciem "wyłącz monitor" ? Wypadało by się odrobinę zainteresować używanym sprzętem.
Menu OSD > Tools > FACTORY PRESET (Ustawienia fabryczne).
1. Przeczytać instrukcję obsługi, aby umieć obsługiwać monitor.
2. Podłączyć monitor do kompa, na podstawie przeczytanej instrukcji.
3. Zresetować monitor.
4. Uaktualnić sterowniki karty grafiki.
5. Sprawdzić w kompie, czy nie ma włączonych żadnych korekt na karcie grafiki, "wyświetlania nocnego" itp. Najlepiej nic tam nie grzebać.
6. Włączyć monitor, na kilka godzin, niech się rozgrzeje i wygrzeje.
7. Skalibrować.
7. Skalibrować.
- 2marekm
Tak przy okazji...drogi Jastrzębiu, kiedy obiecany film w temacie kalibracji ?
Jak będę miał dogodne warunki i czas. Z tym pierwszym wideo się spieszyłem, dlatego obarczone wieloma niedoskonałościami. Teraz chcę to zrobić ciut lepiej.
- 2marekm
Ciemno to widzę. Sam wiem po sobie, że jak się zacznie, a potem odłoży to ciężko do tego wrócić.
Mimo to wierzę w Krakusów
czarnowidztwo nie jest mile widziane ;p
Monitor NEC Multisync EA245WMi nie ma opcji Menu OSD > Tools > FACTORY PRESET.NocnyJastrzab pisze: ↑22 stycznia 2019, 13:25 - wtA co rozumiesz pod pojęciem "wyłącz monitor" ? Wypadało by się odrobinę zainteresować używanym sprzętem.
Oczywiście, że jest.
FACTORY PRESET (Ustawienia fabryczne)Wybranie opcji Factory Preset (Ustawienia fabryczne) umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych wszystkich opcji menu ekranowego za wyjątkiem Language (Język) i OSD Lock Out (Blokada menu ekranowego). Wartości poszczególnych ustawień można przywrócić, dotykając klawisza „ECO/RESET”
Przepraszam, masz rację.
Mam taka prośbę. Może ktoś napisać jak poprawnie ustawić program NEC SpectraView II podczas kalibracji monitora NEC.
- 2marekm
Dominika trzeba prosić, aby ukończył filmik na temat kalibracji SpectraView II.
W jakim celu? Z tego co pamiętam ma Pan starszą "bogatą" wersję CT i tam jest kupa gotowych scenariuszy.
Można skopiować targety i przeliczyć na drugim monitorze.
PO co drążyć temat, jak Tom podpowiada łatwiejsze rozwiązanie? Jak monitor będzie podłączony do tego samego kompa, to chyba nawet nie trzeba kopiować targetów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 1 gość
