Monitor z równym podświetleniem i w miarę dobrą czernią
Re: Monitor z równym podświetleniem i w miarę dobrą czernią
06 lutego 2019, 22:30 - śr
mayday pisze: ↑
04 lutego 2019, 15:15 - pn
calixto pisze: ↑
17 stycznia 2019, 18:33 - czw
No właśnie zawiedziony jestem zakupem tego modelu EA271Q. Spontanicznie zakupiłem go nie zastanawiając się zbytnio nad parametrami - raczej spodobał mi się jego wygląd prezentowany w sieci. Byłem zadowolony z obecnego, ale jak postawiłem oba obok siebie to okazało się, że ten nowy zupełnie nie ma czegoś takiego jak czerń lub substytut czerni. Marka NEC jakoś mocno mnie zawiodła.
Czy gdzieś w sieci są do wglądau zdjęcia przedstawiające porównanie side by side EA271Q i EA275Wmi? Po przeczytaniu tego negatywnego postu odnośnie EA271Q zacząłem się zastanawiać czy nie lepiej kupić starszego EA275Wmi.
Przepraszam za jakość, ale to z komórki, więc jest lekkie przekłamanie. Wizualnie jest widoczna różnica na + dla EA271Q, ale wciąż srebrzy mocno pod kątem. Jednorodność ciut lepsza na pewno. No i wykończenie powłoki matowe zamiast satyny.
EA271Q >> https://www.dropbox.com/s/z03d5qdsv0rpq ... 1.mp4?dl=0
EA275WMi vs. EA271Q >> https://www.dropbox.com/s/586t6vi9o463m ... 5.mp4?dl=0
mayday
06 lutego 2019, 23:02 - śr
Aktualnie różnica w cenie to około 500pln (nieco ponad 2300 za EA275WMI i 2800 za EA271Q). Czy różnice w jakości budowy są zauważalne? Czy wąskie ramki w EA271Q nie wpływają negatywnie na podświetlenie? Na filmiku faktycznie EA271 ma ładniejszą czerń (o ile świecą z podobnymi ustawieniami).
* rozumiem, że EA271Q to ten po prawej ;)
06 lutego 2019, 23:24 - śr
tak ea271q to ten po prawej
06 lutego 2019, 23:35 - śr
Oba były w wersji CT więc ustawienia niby te same. Cienkie ramki na plus. Inaczej jest też wykończony tyl: jest duża szpara wentylacyjna, która jednocześnie pełni funkcję uchwytu. Lekki minus za rozpinaną podstawę, trzeba uważać przy wyciąganiu monitora z pudła, a potem właściwie skręcić stopkę. Sama stopka jak i monitor jest dość ciężki, co też wyróżnia na tle "marketowych" wydmuszek. Regulacja nie sprawia problemów, monitor jest stabilny.
01 marca 2019, 23:47 - pt
Miałem dziś przyjemność kalibrować EA271Q :D Wszystko wskazuje na to, że inżynierowie chyba się spisali. Naturalna liniowość "z pudła" jest nad wyraz dobra - w zasadzie bardzo dobra. Zdecydowanie lepsza od poprzednika ;) 8-)
02 marca 2019, 07:39 - sob
Z jakiego powodu kontrast jest tak niski? Włączona jest jakaś kompensacja nierównomierności?
02 marca 2019, 07:58 - sob
Jest, ale ona działa w troszkę mniejszym stopniu niż serii PA, zwłaszcza wcześniejszej. Jak miałem PA272W to był typowy kontrast po kalibracji dla 80 nitów. Na innych monitorach wychodzi podobnie, zależnie od konstrukcyjnego punktu czerni. Na PA271Q przy takiej jasności kontrast wychodzi ok. 1150:1, ale to też kwestia innej matrycy. Co ciekawe, z powodu "błędu", na PA271Q wychodzi odrobinę gorsza liniowość. Oczywiście tylko na wykresie gamma, bo wizualnie jest perfekt.
03 marca 2019, 13:13 - ndz
Albo się trafiła ładna sztuka albo, na co stawiam, był już wcześniej zlinearyzowany. Robiłem już całkiem dużo EA271Q i typowo dla całej serii, liniowość jest skopana. Nie trafiłem na poprawny. Odwiecznie "marudzę", że EA trzeba kupować poprawiany, bo fabrycznie nikogo nie interesuje jak one świecą.
03 marca 2019, 15:23 - ndz
Nie był poprawiany, bo był ode mnie nówka zaklejony.
