Monitor 27 cali - prośba o pomoc w wyborze - budżet 3300 - WEB
mike313
01 kwietnia 2019, 09:45 - pn
Witam
mam prośbę o poradę przy kupnie monitora, co lepiej wybrać w QHD czy 4k? Czy to nadal prawda, że są problemy ze skalowaniem do 4k w windows10 i programach np. Photshop czy After Effects?
Znalazłem dwie opcje
4k
https://www.fotoplus.pl/monitory/monito ... A275UHD-BK
QHD
https://www.fotoplus.pl/monitory/monito ... 275WMi-EOL
Czy warto wybrać któryś z tych monitorów? i czy warto dokładać do tego 4k lepiej na razie zainwestować w ten QHD? Prośba o opinie i poradę, oraz jeśli ktoś ma inne propozycję w tej cenach to również prośba o wskazanie
Re: Monitor 27 cali - prośba o pomoc w wyborze - budżet 3300 - WEB
01 kwietnia 2019, 10:08 - pn
Obydwa to już nieprodukowane modele. Pomijając ten fakt, wyższa rozdzielczość to ostrzejszy obraz, więc jeśli budżetu wystarczy to jak najbardziej warto dołożyć.
01 kwietnia 2019, 10:16 - pn
Ale jeszcze częściowo dostępne. EA275UHD już faktycznie resztki, ale EA275WMi jeszcze trochę powisi na necie. Ale też sugeruję dołożyć do UHD, jeśli tylko są przesłanki
do wykorzystania potencjału.
mike313
01 kwietnia 2019, 10:41 - pn
ale warto kupić skoro już nieprodukowane modele? czy polecacie coś innego w takim budżecie?
01 kwietnia 2019, 10:49 - pn
Jaki związek ma koniec produkcji? Tylko taki, że monitor jest troszkę tańszy i jest nowy model. Musisz określić czy ważniejsza jest rozdzielczość, jakość obrazu, czy oba na raz.
mike313
01 kwietnia 2019, 11:08 - pn
Tylko pytam, nie znałem powodów zakończenia produkcji.
Wiadomo najlepiej oba na raz. Zastanawiałem się, czy nie będzie problemów przy skalowaniu programów w 4k, o którym często się słyszy.. czy to już raczej rozwiązane problemy? I wgl czy 4k to jedyny słuszny wybór przy kupnie monitora i perspektywy pracy na nim przez wiele lat?
01 kwietnia 2019, 12:22 - pn
Nowszy model EA271U jest lepszy, równiejszy, ma 10 bitową matrycę. Tak, wiem te bity to trochę fetysz, ale ogólnie konstrukcja świeższa. Proszę też pamiętać, że "gołe" monitory EA nie są przewidziane do prac graficznych a w zastosowaniach takie widzę. Nie mają nawet uruchomionej kalibracji. Zdecydowanie radzę zainteresować się wersjami CT lub najlepiej COLOR.
mike313
02 kwietnia 2019, 09:12 - wt
Właśnie a jak to jest z tą kalibracją i wersjami? Wersja EA nie jest przewidziana do prac graficznych? w takim razie co zrobić i jaki tego koszt, aby była? I czy jest jakiś konkretny model za około 3300, który jest gotowy to pracy z grafiką o rozdzielczości 4k i jest warty polecenia?
02 kwietnia 2019, 09:15 - wt
Na przykładzie innego modelu, ale (jak sądzę), dobrze wyjaśnione: viewtopic.php?f=27&t=3854
mike313
02 kwietnia 2019, 13:09 - wt
To mam pytanie czy jest jakiś konkretny model za około 3300, który jest gotowy to pracy z grafiką o rozdzielczości 4k i jest warty polecenia?
02 kwietnia 2019, 13:13 - wt
Niestety nie ma takiego monitora. Są co prawda LG, Iiamy, Viewsonice ale wiarygodność wyświetlania jest kiepska i trudno mówić o nadawaniu się do pracy z grafiką. Jeśli budżet nie pozwala na porządnej klasy 4K UHD, lepiej zejść z rozmiarem, nie jakością.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], wocek
