NEC EA241WU
jacek21
NEC EA241WU
11 kwietnia 2019, 09:47 - czw
Proszę o jakieś rzetelne informacje na temat tego monitora.
Ktoś z Państwa go posiada, jaka tam jest matryca, 8 bit czy 6 bit + FRC, jak wygląda regulacja jasności.
Wrażenia z użytkowania. Przezaczenie, programowanie, praca z tekstem internet.
Wolałbym matrycę 8 bit a nie 6 bit + FRC
Może jakiś test, nie samym PA271Q żyją ludzie.
W skrócie, czy warto, czy jest coś lepiej niż w Dell, HP, BenQ, Philips itd, itd.
Re: NEC EA241WU
11 kwietnia 2019, 10:05 - czw
Jeszcze fizycznie go nie ma, więc nie ma żadnych wiarygodnych informacji.
jacek21 pisze:
Sorry, ale to nie jest konkurencja. EA ma konstrukcję taką samą jak profesjonalne monitory graficzne sprzed kilku lat. Dell, HP, BenQ, Philips itd to natomiast niezmiennie zwykłe biurwy.
jacek21
Re: NEC EA241WU
11 kwietnia 2019, 10:12 - czw
Zawsze można zamówić, ustawić obok, porównać i zwrócić jak nie będzie różnicy oprócz ceny- tylko po co robić komuś kłopot.
Monitor jest chyba klasy biurowej. Interesuje mnie niska jasność bez utraty kontrastu i brak migotania przy niskich jasnościach.
Wole szczerą odpowiedź, nie marketingową. Bo gdy zamówię u Pana, dostanie Pan paczkę z powrotem.
Odpowiedź nie mogła być inna bo.
Monitora nikt nie widział ale jest wspaniały ;)
Re: NEC EA241WU
11 kwietnia 2019, 10:36 - czw
jacek21 pisze:
Nie ma takiej możliwości, bo w ogóle nie ma go jeszcze w dystrybucji.
jacek21 pisze:
Jeśli nie będzie jakiejś grubszej zmiany, to większość modeli EA ma budowę praktycznie taką samą jak monitory profesjonalne graficzne sprzed kilku lat.
jacek21 pisze:
Na podświetleniu większość EA schodzi do 30-40 nitów. Niżej tylko EIZO. Co do migotania, wszystkie nowe modele NEC EA mają zasilacze DC, więc z definicji nie migoczą. Inna sprawa, że przyczyną migotania w 99% przypadków jest moduł FRC a nie podświetlenie. Tak czy siak, niepożądanego efektu w ogóle nie ma, bo i FRC nie ma z czym wejść w interferencję.
jacek21 pisze:
Trudno zakładać usatysfakcjonowanie każdego użytkownika. To są stosunkowo tanie monitory, jednak stawiane im są często wysokie wymagania. Proszę sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, skoro te monitory są dobre (powszechna opinia) to dlaczego istnieją monitory dużo droższe?
jacek21 pisze:
Proszę nie mylić moich wypowiedzi z naganiaczami. ;)
Re: NEC EA241WU
11 kwietnia 2019, 10:38 - czw
Monitor jest dostępny, ale nie wielu go miało/widziało. Sam na szybko opchnąłem jedną sztukę, bo komuś bardzo zależało. Technicznie to w zasadzie kopia EA245WMi-2 bez wyjścia DP Out.
Re: NEC EA241WU
11 kwietnia 2019, 10:40 - czw
A faktycznie, teraz widzę, że w dystrybucji są jakieś pierwsze egzemplarze. Zobaczymy niebawem co to takiego...
jacek21
Re: NEC EA241WU
11 kwietnia 2019, 10:44 - czw
Poproszę o jakiś test, w tej chwili w internecie nikt nie zajmował się jeszcze tym monitorem.
Jedyna informacja to https://www.displayspecifications.com/en/model/80451774
Napisali tam, że AH-IPS 8 bit, dla odmiany EA245WMi ma 6bit + FRC
Re: NEC EA241WU
11 kwietnia 2019, 11:42 - czw
Trzeba sprawdzić jaka jest faktycznie matryca. Będzie wówczas wiadomo.
Re: NEC EA241WU
11 kwietnia 2019, 11:56 - czw
jacek21 pisze:
Leży u mnie na biurku, mogę wieczorem sprawdzić co cię interesuje ;)
jacek21
Re: NEC EA241WU
11 kwietnia 2019, 12:01 - czw
Typ matrycy, 8 bit czy 6bit + FRC (z tego co widzę to chyba wszystkie matryce 24" od LG są teraz 6bit + FRC).
A ja się uparłem i chcę bez FRC :)
Równomierność podświetlenia i regulacja jasności, migotanie.
Zastosowania biurowe. Nie interesuje mnie kolor, równomierność podświetleniqa tak. Jakieś plamy itp.
Subiektywny wielogodzinny komfort pracy.
Re: NEC EA241WU
11 kwietnia 2019, 12:43 - czw
W tych kategoriach to raczej EIZO CG2420. Wiem, że 2x droższy....
Re: NEC EA241WU
12 kwietnia 2019, 00:06 - pt
jacek21 pisze:
Matryca LM240WUA-SSA1 6bit+2FRC. Sterowanie DC, więc o jakimkolwiek migotaniu nie ma mowy - obraz jest komfortowy, równomierny, tyle w temacie. Praktycznie wszystkie matryce mają albo 6bit+2FRC, albo 8bit+2FRC, więc matryca bez FRC jest obecnie niepodobieństwem. Tyle, że mówimy tu o oscylacji jasności o pół tonu, lub ćwierćtonu, co jest raczej mało realne do zaobserwowania jako migotanie.
Re: NEC EA241WU
12 kwietnia 2019, 01:04 - pt
jacek21 pisze:
To w końcu ea275wmi i ea271Q jakie maja te matryce 6+2 czy pełne 8bit ????
jacek21
Re: NEC EA241WU
12 kwietnia 2019, 09:51 - pt
tyle w temacie.
Aż tak źle, że wstyd pokazać jakąś fotkę, jak to wygląda w praktyce ? ;)
Re: NEC EA241WU
12 kwietnia 2019, 10:34 - pt
Monitory graficzne z matrycą o 10bitowej precyzji tonalnej też miały 8bit+2FRC. EIZO CX240 np. tak ma i chyba bardziej współczesne też, jak mówi Czornyj.
Re: NEC EA241WU
12 kwietnia 2019, 10:35 - pt
W 27” są pełne 8bit.
Zdjęcia EA241WU wrzucę wieczorem ;)
Re: NEC EA241WU
12 kwietnia 2019, 10:37 - pt
dbcooper1983 pisze:
Już o tym było na forum: viewtopic.php?f=27&t=3800&p=53586#p53586
Re: NEC EA241WU
12 kwietnia 2019, 20:11 - pt
było było tylko co rusz były sprzeczne informacje
Re: NEC EA241WU
12 kwietnia 2019, 20:12 - pt
W podanym klinku są konkretne.
jacek21
Re: NEC EA241WU
14 kwietnia 2019, 10:29 - ndz
Jakiś niespodziewany remont dachu? ;)
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot]
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
