Nec EA245WMi - pytanie
06 maja 2019, 07:40 - pn
Prośba i pytanie do Tom01. Proszę napisać czy to normalne że jak się przyłoży ucho z tyłu obudowy (przy kratce plastykowych) monitora Nec EA245 WMi to słychać jakieś dziwne dźwięki.
Re: Nec EA245WMi - pytanie
06 maja 2019, 08:45 - pn
Tak, to jest normalne. Każdy producent dopuszcza wydawanie jakichś dźwięków, nie tylko przez monitor, ale również piszczą, brzęczą różne zasilacze, ładowarki i inne urządzenia. Jeśli jednak jest to uciążliwe, serwis NEC usuwa usterkę.
06 maja 2019, 10:05 - pn
Dziękuje za odpowiedź. Problem jest trochę inny, a mianowicie związany z przewodem audio. Otóż jak podłącze przewód audio do monitora jaki i do komputera stacjonarnego to kolumny w monitorach Nec EA245 WMi / Nec EA245 WMi -2 piszczą. Co w tym przypadku można zrobić. Dodam jeszcze że jak odłączę ten kabel to w monitorach z tyłu jest spokój i cisza.
06 maja 2019, 10:26 - pn
No to masz już odpowiedź. Po co używać wbudowanych głośników?
06 maja 2019, 10:34 - pn
Bardzo dziwną mi odpowiedź dałeś. Rozumiem że Nec nie robi żadnych testów w spawie swoich kolumn w monitorach, a poza tym jak ktoś coś udostępnia to trzeba z tego korzystać. Skoro dają takie rozwiązanie do monitorów.
06 maja 2019, 12:14 - pn
Czy piski są słyszalne cały czas po podłęczeniu kabelka AUDIO? Jak jest podłączony monitor do komputera? Dźwięk jest też przekazywany po złączu HDMI i DisplayPort.
<< VOLUME (Głośność)
Regulacja głośności dźwięku odtwarzanego przez głośniki lub słuchawki.
Aby wyciszyć głośnik, naciśnij przycisk „ECO/RESET”.
SOUND INPUT (Wejście dźwięku, tylko wejścia HDMI, DisplayPort)
Za pomocą tej funkcji można wybrać opcję Audio Input (Wejście audio), HDMI lub DisplayPort. >>
06 maja 2019, 12:38 - pn
Tak są słyszalne. Dźwięk jest przekazywany na pomocą kabla audio.Podłączenia stacjonarnego komputera z monitorem to DVI-DVI. Może zmiennie kable i zobaczę czy jest coś lepiej. Wypróbuję HDMI - HDMI oraz DisplayPort - DisplayPort. NocnyJastrzab dziękuje za Twoje rady.
06 maja 2019, 12:43 - pn
Przyczyną jest zamknięta pętla masy. Znany problem w audio.
06 maja 2019, 14:57 - pn
Dziękuje za odpowiedź Tom01. Czy znasz jakiś sposób aby rozwiązać ten problem. Zrobiłem krótki test za pomocą kabla DisplayPort - DisplayPort. Jest wszystko OK. Nie robiłem jeszcze testu na kablu HDMI - HDMI. Mam takie pytanie co do audio i obrazu, proszę napisać który kabel jest lepszy DisplayPort - DisplayPort czy HDMI - HDMI do podłączenia monitora z komputerem stacjonarnym.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2019, 15:01 - pn przez Mag, łącznie zmieniany 1 raz.
06 maja 2019, 14:58 - pn
Mag pisze:
Dziękuje za odpowiedź Tom01. Czy znasz jakiś sposób aby rozwiązać ten problem. Zrobiłem krótki test za pomocą kabla DisplayPort - DisplayPort. Jest wszystko OK. Nie robiłem jeszcze tekstu na kablu HDMI - HDMI. Mam takie pytanie co do audio i obrazu, proszę napisać który kabel jest lepszy DisplayPort - DisplayPort czy HDMI - HDMI do podłączenia monitora z komputerem stacjonarnym.
Mag pisze:
Sposób jest prosty, przerwać pętlę, czyli zlikwidować jedno z dwóch galwanicznych podłączeń między monitorem a komputerem. Problem w tym, że ideowo proste, ale technicznie niewykonalne. Wyjściem jest rezygnacja z analogowego przewodu audio i przesył dźwięku jednym przewodem DP. HDMI lepiej unikać.
06 maja 2019, 19:01 - pn
Dziękuje za rady Tom01. Podłączyłem za pomocą DisplayPort - DisplayPort i już nie testowałem za pomocą HDMI - HDMI, skoro lepiej to połączenie unikać.
