Monitor biurowy a potencjalny NEC EA241WU CT?
Bebg
01 czerwca 2019, 12:50 - sob
Dzień  dobry wszystkim,
Planuję zakup 24-calowego monitora biurowego. Wertując tematy na forum i czytając duże ilości zamieszczonych tutaj informacji udało mi się zawęzić wybór do dwóch modeli: NEC EA245WMi-2-CT oraz EIZO EV2457.
NEC w wersji ColorTuned z oczywistych względów - wyselekcjonowany egzemplarz z mniejszą ilością fabrycznych problemów.
EIZO - z uwagi na często zamieszczaną tutaj informację o ich fabrycznej liniowości i jakości (nie znalazłem wielu informacji dot. tego konkretnego modelu).
Zauważyłem jednak, że na rynku pojawił się ostatnio nowy model monitora biurowego firmy NEC, EA241WU.
Wydaje się on być zubożoną wersją EA245WMi-2, pozbawioną DP out oraz DICOM - rzeczy z których i tak nie będę korzystał.
W związku z tym pojawia się moje pytanie. Czy dla tego modelu jest przewidziana edycja ColorTuned?
Jeśli nie, to który z dwóch w/w modeli byłby bardziej odpowiedni dla osoby, której najbardziej zależy na fabrycznie równym i najmniej wyciekającym podświetleniu?
Pozdrawiam.
Re: Monitor biurowy a potencjalny NEC EA241WU CT?
01 czerwca 2019, 15:07 - sob
Jakich programów używasz? Pakiet Office (Libre i Microsoft), Adobe Reader, strony www? - to się dobrze skaluje pod windows. Przy 24" to celowałbym przynajmniej w 2560x1440. Jak chcesz taniej i chcesz coś od NEC to ciekawy jest EA231WU - 22,5" 1920x1200 IPS. Mniejszy ekran = mniejsza szansa na wycieki.
Bebg
01 czerwca 2019, 15:21 - sob
Korzystam z bardzo specyficznego oprogramowania mojego klienta, które niestety nijak się nie skaluje a które dodatkowo uruchamiane jest tylko w środowiskach *nixowych, nieposiadających wsparcia dla wyższych DPI. Także niestety ale wymogiem jest tutaj DPI na poziomie tych 94-96 punktów na cal.
01 czerwca 2019, 22:21 - sob
Bebg pisze:
To raczej dotyczy wersji EA245WMi-2 COLOR.
Bebg pisze:
Dokładnie tak. Nie wróżę wielkiego popytu na ten model.
Bebg
01 czerwca 2019, 23:09 - sob
Bebg pisze:
Cytując post pana Wojciecha Koska: viewtopic.php?t=3659 wychodzi na to że jednak selekcja i konfiguracja jest przeprowadzana.
Color Tuned
Dostępne monitory (stan na III kw 2018):
NEC MultiSync EA234WMi,
NEC MultiSync EA245WMi-2,
NEC MultiSync EA275WMi,
NEC MultiSync EA275UHD,
NEC MultiSync EA271Q (nowy model),
NEC MultiSync EA271U (nowy model)
Zakres modyfikacji monitora:
Selekcja monitora,
Wygrzewanie monitora,
Konfiguracja oprogramowania wewnętrznego monitora w celu osiągnięcia optymalnych parametrów,
Kalibracja kolorymetryczna (80nit, γ2.2, x=0.313 y=0.329, kontrast natywny, gamut natywny)
Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego że zakres w jakim monitor jest przygotowywany dla klienta jest większy w wersji COLOR, którą Pan oferuje.
Dlatego też nie wykluczam jej kupna.
Natomiast nadal nie wiem czy to EIZO czy NEC będzie oferował równiejsze podświetlenie i mniejszą ilość jego wycieków.
01 czerwca 2019, 23:46 - sob
No to na tych modelach szału nie będzie. Ciekawie za to wypada EA271Q, ale większy i droższy.
Bebg
01 czerwca 2019, 23:51 - sob
No niestety nawet nie o cenę chodzi a o sam fakt wyższego DPI które ten monitor dyskwalifikuje (z powodów które podałem wcześniej)
Zastanawia mnie natomiast to że to nadal NEC EA i do tego większy, więc w teorii równe podświetlenie powinno być trudniejsze do uzyskania niż na 24" modelu EA245WMi-2.
02 czerwca 2019, 00:34 - ndz
Bebg pisze:
W ciągu ostatniego roku program ColorTuned się mocno zmieniał. W tym momencie są tylko sprawdzane przed pomiarami czy działają.
Bebg pisze:
EA271Q ma panel PLS, równiejszy "sam z siebie" niż matryce IPS w pozostałych modelach.
Bebg
02 czerwca 2019, 00:46 - ndz
Bebg pisze:
Bebg pisze:
To wiele wyjaśnia. Dziękuję. Czy jeśli zdecydowałbym się w takim razie na Pańską wersję COLOR, mógłbym być spokojniejszy o to że dotrze do mnie "równiejszy" egzemplarz tego 24-calowego NECa?
02 czerwca 2019, 00:54 - ndz
W programie COLOR wykluczane są wszystkie egzemplarze z dużymi defektami i wadami pikseli. Z całą pewnością nie będzie wycieków widocznych gołym okiem w normalnym oświetleniu. Oczywiście w niekorzystnych warunkach oświetleniowych da się to i owo dostrzec. Jeśli ma być "rodzynek", wówczas należy zamawiać egzemplarz "mocniej" selekcjonowany.
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
