NEC PA271Q >> FW Update!!!
15 lipca 2019, 10:21 - pn
Proszę o Uwagę :D 8-)
Przywitajcie nowy Firmware 1.3 :roll: Jest jeszcze troszkę nieśmiały, ale za to skuteczny :mrgreen:
https://www.nec-display.com/dl/en/dp_so ... nload.html
Kto może niech już sprawdza. Testy w centrali potwierdzone sukcesem ;) Ja potwierdzę potem, bo teraz nie ma jak..
Wszystkie kolejne wersje ColorProof będą już poprawione.
2marekm
Re: NEC PA271Q >> FW Update!!!
15 lipca 2019, 10:33 - pn
Dobra wiadomość od poniedziałku. Jeśli rozwiąże wiadomy problem, będę musiał odszczekać to co pisałem wcześniej :D
15 lipca 2019, 10:48 - pn
2marekm pisze:
Rozwiąże, rozwiąże ;)
2marekm
15 lipca 2019, 16:52 - pn
2marekm pisze:
Wgrałem nowy FW, niestety mam tylko ColorMunki Photo, co prawdopodobnie nie jest zbyt dobrą opcją do kalibracji sprzętowej PA271Q.
Co o tym sądzicie ?
misiak76
15 lipca 2019, 16:58 - pn
Jak nie mam możliwości skalibrowania monitora obecnie to wgranie nowej wersji rozwali mi kalibracje?
15 lipca 2019, 17:00 - pn
2marekm pisze:
2marekm pisze:
Co o tym sądzicie ?
Zrobić zrobi.. Wyniki będą akceptowalne, ale nie optymalne. Sprawdzić nie zaszkodzi. Ja pewnie będę działał wieczorem..
2marekm
15 lipca 2019, 19:48 - pn
Zastanawia mnie dlaczego po aktualizacji FW w MultiProfilerze pokazuje "Firmware version V1.006". O co chodzi ?
Natomiast w menu monitora jest o.k - R1.302.
15 lipca 2019, 21:10 - pn
Nie wiem, ale nie warto się tym przejmować.
16 lipca 2019, 04:06 - wt
U mnie dla odmiany MP pokazuje "Firmware version V1.008"
16 lipca 2019, 04:16 - wt
misiak76 pisze:
Spokojnie, nic się nie dzieje ;)
16 lipca 2019, 04:51 - wt
2marekm pisze:
Potwierdzam, jest OK :) 8-)
misiak76
16 lipca 2019, 07:07 - wt
To ktoś musi zacząć szczekać
2marekm
16 lipca 2019, 08:56 - wt
Jeśli jest O.K to z wielką przyjemnością uczynię :).
Ale przypominam sobie, że u Dominika od początku było dobrze, trzeba czekać aż inni koledzy i koleżanki potwierdzą.
16 lipca 2019, 09:48 - wt
No nie całkiem dobrze, tudzież idealnie.. Dla mnie bez znaczenia. Teraz jedno mnie zastanowiło: po kalibracji w oknie Curves nie wyświetlała mi się biała linia odniesienia (target). I też "słupki" dE się nie wyświetlały. Nie jest to specjalnie istotne, ale zaistniało, więc zgłaszam..
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Albin, Czornyj, Google [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70246
Liczba tematów: 4238
