Dziwny kolor cyfry
Re: Dziwny kolor cyfry
23 grudnia 2019, 08:36 - pn
Troszkę na tym problemem myślałem w pracy w niedzielę. Zauważyłem że jak opcjach - Opcje wydajności - Efekty wizualne - i usunę (odhaczę) opcję Wygładź krawędzie czcionek ekranowych. To problem znika niestety pojawia się problem z nie ładną czcionką. Mam Windows 10 wersja 1909. Jak zaznaczę opcję w Windowsie - Włącz technologię ClearType. Wszystko powraca, tz cyfry są czerwone.
voteck
23 grudnia 2019, 09:46 - pn
Mag pisze:
Powiększ sobie zrzut ekranu co najmniej kilka razy, to zobaczysz dokładnie, na czym to polega. Ultra HD to minimum, które pozwala uniknąć (wizualnie) takich efektów.
23 grudnia 2019, 12:33 - pn
Przecież zrzut ekranu to zawartość pamięci karty graficznej, a nie piksele monitora!
23 grudnia 2019, 13:23 - pn
voteck pisze:
A możesz napisać gdzie to zrobić.
23 grudnia 2019, 13:29 - pn
Mag, proszę chwilę pomyśleć. Załóżmy, że mam monitor z martwym czerwonym pikselem na środku. Widać go na białym ekranie. Wysyłam więc Panu biały prostokąt którego używam do wyświetlenia białego tła na ekranie. Jak Pan go wyświetli u siebie, zobaczy Pan tego piksela, czy nie?
23 grudnia 2019, 13:31 - pn
Nie - Tom1.
23 grudnia 2019, 13:32 - pn
No właśnie. Jakim więc cudem ktoś ma zobaczyć efekty wyświetlania Pana monitora na postawie pliku który Pan wyświetla? Aby pokazać co wyświetla Pana ekran, musi Pan zrobić jego zdjęcie. Nie ma innego sposobu.
23 grudnia 2019, 13:34 - pn
Rozumiem zrobię to zdjęcie.
23 grudnia 2019, 15:31 - pn
voteck pisze:
... Ultra HD to minimum, które pozwala uniknąć (wizualnie) takich efektów.
Bez przesady, miałem do czynienia z sporą ilością monitorów (m.in. w pracy), także takich z plamką 0,27mm, 2K QHD na 27 calach daje plamkę bodajże 0,23 mm i nigdy podobnego efektu nie zaobserwowałem. Tym bardziej dziwne, że dotyczy tylko cyfry "zero". Jestem dość "uczulony" na wszelkie niedoskonałości, wady wyświetlania :)
voteck
23 grudnia 2019, 16:53 - pn
Nie chodziło mi o określenie przyczyny, ale uświadomienie sobie, jak wygląda wygładzanie subpikselowe. Jeśli to jest przyczyną, a chyba jest, będzie można zakończyć poszukiwania.
23 grudnia 2019, 17:45 - pn
Przesyłam zdjęcie.
23 grudnia 2019, 18:11 - pn
Wygląda to rzeczywiście masakrycznie. Chyba po Świętach zrobię również podobne zdjęcie makro.
Zobaczę co wyjdzie, bo może mam już ślepotę i u mnie jest podobnie, trochę tylko dziwne jak dla mnie, że ten efekt nie występuje przy np. cyfrze 6, 8, czy 9, a tylko przy zero...
23 grudnia 2019, 18:16 - pn
Co dziwne wszystkie trzy monitory Nec mają to samo a więc WMI EA245 ColorTuned, WMI EA245-2, oraz Nec PA243W. A możne jest to wina Windows 10 64 bit wersja 1909. Nie wiem czy ma jakiś sens zainstalowania ma wirtualnym systemie innej wersji Windowsa 10 i tego sprawdzenie.
voteck
23 grudnia 2019, 18:36 - pn
Na EA245WMi na zdjęciu mam podobnie, a powiększony zrzut ekranu wskazuje, że to faktycznie kwestia wygładzania.
https://imgur.com/a/KegqRY4
23 grudnia 2019, 18:50 - pn
Chciałbym to zobaczyć na innych Windowsach oraz na jakimś Linuxie. Może Tom01 to sprawdzi coś więcej napisze. Czytałem w internecie że Antyaliasing ma też na to wpływ.
23 grudnia 2019, 18:56 - pn
Jak pisałem po Świętach zrobię podobne zdjęcie, tylko, że mój system to jeszcze w dalszym ciągu win7, ale podobno win 10 jest zdecydowanie lepszy (od win7, właśnie pod kątem kolorów, profili, zarządzania barwą, itp.)
23 grudnia 2019, 18:57 - pn
A może pan jeszcze raz wysłać bo nic nie dostałem.
23 grudnia 2019, 20:02 - pn
"Wysyłam więc Panu biały prostokąt którego używam do wyświetlenia białego tła na ekranie. Jak Pan go wyświetli u siebie, zobaczy Pan tego piksela, czy nie? "
Mag pisze:
To raczej taka przenośna była, nie spodziewałbym się po takiej wypowiedzi, ze mi ktoś coś wyśle :)
24 grudnia 2019, 08:20 - wt
voteck pisze:
Tylko zobacz jaki jest test jak tą opcje wyłączysz.
27 grudnia 2019, 09:38 - pt
Mag pisze:
Mag, jeszcze raz: Mam białą kartkę np z Worda. Na jej tle widzę czerwony piksel na monitorze. Jeśli tą kartkę otworzy Pan na SWOIM monitorze, to zobaczy Pan czerwony piksel MOJEGO monitora?
Wróć do „Komputery”
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], GrzesiekR, KubaT
Liczba postów: 68633
Liczba tematów: 4147
Liczba użytkowników: 3956
