Dell S2719DM
Dell S2719DM
22 lutego 2020, 10:56 - sob
Czy ktoś coś wie na temat monitora Dell S2719DM. Czy można go skalibrować.
Re: Dell S2719DM
22 lutego 2020, 11:18 - sob
Jak ktoś chce mieć wierniej reprodukowane kolory, to nawet trzeba. Zwykle im niższej klasy monitor, tym większy rozjazd po wyjęciu z pudełka.
tbadoo
Re: Dell S2719DM
08 marca 2020, 00:29 - ndz
No dobra, tylko czy go da się kalibrować czy tylko profilować? Bo uczę się fotografii, nie stać mnie jeszcze na Neca PA 271Q, więc kupiłem kalibrator xRite i1 Display Pro i się zastanawiam właśnie czy był sens
Re: Dell S2719DM
08 marca 2020, 00:51 - ndz
tbadoo pisze: ↑
Regulacja R / G /B przez OSD w monitorze, by uzyskać temp. barwową 6500K, to też kalibracja. Profilowanie, to po prostu kolejny, konieczny krok. Oczywiście by kalibracja była prawidłowa, to nie można przepalić jakiegokolwiek kanału z R G B, jak i minimum jeden kanał musi pozostać na natywnej, by mieć minimalne straty kontrastu.
tbadoo
Re: Dell S2719DM
08 marca 2020, 00:57 - ndz
Ja nie pytałem o menu monitora. Dzisiaj naoglądałem się trochę o kalibracji za pomocą xRite. I tam jest że tylko monitory typowo fotograficzne dają się kalibrować sprzętowo - komunikacja kalibratora z elektroniką monitora. Reszta monitorów to jedynie stworzenie profilu dla karty graficznej co już nie jest tak efektywne jak kalibracja sprzętowa. I o to pytałem, przepraszam jeśli nieprecyzyjnie. Więc jeszcze raz - czy mój monitor da się skalibrować sprzętowo czy jedynie programowo?
Re: Dell S2719DM
08 marca 2020, 01:00 - ndz
tbadoo pisze: ↑
W filmach które oglądałem na Youtube o kalibracji, zwykle "prezentujący" nie wiele wiedział o temacie.
ps. nie widzę, by producent chwalił się możliwością sprzętowej kalibracji (czyli programowanie wewn. LUT monitora) w przypadku Dell S2719DM. Inna sprawa, jeśli monitor jest bardzo liniowy, ma równo gammę 2.2, to średnio to potrzebne.
W przypadku monitora bez programowalnego LUT, kalibrację zaczynasz od przygotowania monitora do kalibracji (ustawienie za pomocą OSD gammy najbliżej 2.2, choćby na rzeźniku, gdzie przy okazji można ocenić wstępnie liniowość, nie można też zapomnieć o odnalezieniu nastaw kontrastu i R G B, gdzie uzyskiwany jest kontrast natywny ekranu - to jest baza.
Ostatnio zmieniony 08 marca 2020, 01:05 - ndz przez Kyle, łącznie zmieniany 1 raz.
tbadoo
Re: Dell S2719DM
08 marca 2020, 01:04 - ndz
Ja dzisiaj próbowałem ogląać jednego gościa, Polaka, który 30 min merytorycznych wiadomości cedził przez ciągłe, jednostajne i miarowe "yyyyyyyyyyyyyywchodzimyyyyyyyyyyyymmmmmmdo menu yyyyyyyyyyyyyyyyyyy tam wybieramy yyyyyyyyyyyyyyyyy"
Poddałem się po ok 40 minutach choć i tak uważam się za cierpliwego. No ale tutaj też pewnie się nie dowiem bo chyba obaj opieramy swoje informacje na youtubach. Nic, trzeba szukać na anglojęzycznych w takim razie. Dzięki
P.S. Ja na stronie producenta nie mogę nawet znaleźć informacji czy to jest monitor CCFL czy też White Led czy jeszcze coś innego, bo to widzę będę musiał ustawić przy profilowaniu
Ostatnio zmieniony 08 marca 2020, 01:07 - ndz przez tbadoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Dell S2719DM
08 marca 2020, 01:06 - ndz
tbadoo pisze: ↑
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Dell S2719DM
08 marca 2020, 12:04 - ndz
Skoro oglądał Pan (z trudem) filmik to podawałem, jaka jest różnica między kalibracją programową a sprzętową. Firmowy soft i1Profiler służy wyłącznie do kalibracji programowej, gdzie korygowany jest (poprzez regulację na kanałach RGB) sygnał z karty graficznej. Ponieważ zawsze wycinany w jakimś stopniu zakres dynamiki jest to proces mniej dokładny i obarczony stratami w jakości przejść tonalnych. Kalibracja sprzętowa dotyczy monitorów z własnym programowalnym LUT o wysokiej precyzji, do których należy użyć dedykowanego softu wraz ze zgodnym urządzeniem pomiarowym z listy kompatybilności podanej w instrukcji.
EIZO CS/CG - Color Navigator
NEC EA/PA - SpectraView II
BenQ - Palette Master Elements
PS. Praktycznie wszystkie monitory od 2012 roku są już robione na LED w różnych wariacjach. I akurat na stronie producenta jest informacja, że podświetlenie LED. Niestety zawsze podawany jest tylko ogólny typ podświetlenia, podobnie jak z matrycami - wszędzie IPS, ale już nie wiadomo zazwyczaj jaka konkretnie odmiana.
tbadoo
Re: Dell S2719DM
08 marca 2020, 12:16 - ndz
Czyli jak dobrze rozumiem nie popełniłem błędu kupując ten kalibrator. No nic, przebrnę jeszcze raz w takim razie przez Twój filmik, tym razem do końca
Re: Dell S2719DM
08 marca 2020, 12:28 - ndz
Podobnie jak inne Delliria ten też jest do ogarnięcia ze skutkiem zbliżonym do jakości po kalibracji sprzętowej, tylko trzeba go skalibrować z poziomu menu serwisowego.
Podświetlenie monitora z gamutem sRGB to zawsze W-LED, z szerszym to PFS, sporadycznie QD (niestety brak w i1P).
Jak kogoś męczy ten temat to w Krakowie mogę wykonać indywidualną korektę spektrometrem o wysokiej rozdzielczości spektralnej.
tbadoo
Dell S2719DM
08 marca 2020, 12:30 - ndz
Ja mieszkam w UK i niestety sam muszę sobie to ogarnąć. Dzięki za info
Przybliżysz mi temat kalibracji z poziomu menu serwisowego?
Re: Dell S2719DM
08 marca 2020, 12:49 - ndz
tbadoo pisze: ↑
wchodzisz do menu serwisowego (patrz youtube) i ustawiasz CCT wg. wskazań profilera przycinając dwie z trzech wartości RGB - ustawiasz je na 255, zostawiasz tą, która na pomiarze wychodzi najsłabiej i docinasz do niej pozostałe.
tbadoo
Dell S2719DM
08 marca 2020, 13:17 - ndz
Nie mogę znaleźć instrukcji do tego modelu jak wejść w menu serwisowe. Sposoby dla innych modeli nie działają
Już sobie poradziłem. Jak mi przyjdzie urządzenie to się tym zajmę bo na tą chwilę to nie jestem pewien czy dobrze rozumiem to co do mnie piszesz. Dzięki w każdym razie
Re: Dell S2719DM
08 marca 2020, 14:19 - ndz
spoczko, w intaczu ;)
