NEC EA274WMi a EA275WMi
loky
16 kwietnia 2020, 14:03 - czw
Na 'aukcjach' pojawiło się ostatnio sporo tych monitorów po leasingach itp. i pomyślałem, że sprawdzę sobie jeden. Czy różnica między nimi ogranicza się do wejść/wyjść? Czy są różnice w panelach i funkcjach? Ciągle szukam równego podświetlania i jednolitej bieli a tam jest do tego funkcja (przynajmniej do podświetlania), ale czy w obu?
Re: NEC EA274WMi a EA275WMi
16 kwietnia 2020, 14:10 - czw
Z tą jednolitą bielą to bez szyderstw ale nie jest zaciekawie :-) równomierne podświetlanie :-) z tym tez różnie bywa :-)
loky
16 kwietnia 2020, 14:13 - czw
Wiem i nie spodziewam się cudów, rozglądam się za akceptowalnym egzemplarze. Jak się nazywa ta funkcja od równomierności podświetlania? Na ile to działa?
16 kwietnia 2020, 15:56 - czw
W NEC zwie się to DUC jak mnie pamięć nie myli i ma chyba z 5 stopni.
16 kwietnia 2020, 16:39 - czw
Mnie się wydaje, że nazywa się to Uniformity (trzeci obrazek od góry): viewtopic.php?t=3020
16 kwietnia 2020, 16:47 - czw
Dokładnie to uniformity
loky
16 kwietnia 2020, 17:38 - czw
Dziękuję. A jak to się sprawuje w praktyce, działa? Czy po włączeniu tej funkcji można zmieniać jasność? Czytałem, że w jakichś innych monitorach po włączeniu tej funkcji nie można zmienić jasności.
16 kwietnia 2020, 18:22 - czw
loky pisze:
Możesz zmieniać jasność ( i nie spotkałem monitora, gdzie by się nie dało). Problem z cyfrową kompensacją jest taki, że spada kontrast i jasność.
loky
16 kwietnia 2020, 18:35 - czw
Dziś czytałem recenzję jakiegoś Benq z ta funkcją i po jej włączeniu blokowała się jasność. Jeśli kontrast spada poniżej 50, to rzeczywiście problem. Dzięki za informację.
Jeśli ktoś ma wiedzę o różnicach, które wpływają na jakość obrazu między EA274WMi a EA275WMi to proszę o 2 zdania.
16 kwietnia 2020, 18:49 - czw
Z tego co pamiętam, nie chce mi się teraz szukać instrukcji, to EA274WMi nie miał kompensacji nierówności podświetlenia. Nowszy EA275WMi i najnowszy EA271Q mają. Regulacja jasności działa rzecz jasna niezależnie czy jest włączona czy nie.
loky
16 kwietnia 2020, 19:09 - czw
Ok, dzięki, czyli 275.
loky
18 maja 2020, 15:04 - pn
Mam już EA275WMi, trafił mi się chyba niezły, tylko 1400h i wstępnie mógłbym mieć chyba niewielkie zastrzeżenia do 1 rogu, ale muszę to zobaczyć wieczorem. Plastik odstaje paskudnie od ekranu... :/
Moje pytanie, czy NEC ma taki program jak Screen Manager Pro od Eizo? Muszę go obsługiwać myszką.
18 maja 2020, 15:31 - pn
Ramki z luzem to działanie celowe i jest w większości modeli NEC. Dzięki temu minimalizuje się naciski na panel LCD. Nie ma odpowiednika ScreenManagera.
loky
18 maja 2020, 15:37 - pn
Mniejsza z tą ramką, chodzi mi już tylko o jakość obrazu. Czy polecisz/znasz noże jakieś oprogramowanie, które da mi kontrolę nad tym monitorem z pozycji Windowsa? Żeby tylko nie okazało się, ze jest jak z Eizo EV2780, którego żaden soft nie rusza.
18 maja 2020, 15:51 - pn
Nie ma softu do zarządzania tym monitorem on-line.
loky
18 maja 2020, 16:51 - pn
A nie on-line?
18 maja 2020, 17:37 - pn
SpectraView II
loky
18 maja 2020, 18:31 - pn
W wersji 1.1.30 SpectraView II nie mam dosłownie żadnych ustawień monitora, nie ma nawet jasności. Monitor wykrył bez problemu. W czym problem? W 'monitor settings' mam tylko 'power led indicator' i 'color cpmp', który z resztą nie ma skali działania, jest tylko on albo off.
18 maja 2020, 19:25 - pn
Bez urządzenia pomiarowego opcję będą nieaktywne!
loky
18 maja 2020, 22:36 - pn
Dziękuję. To nieco zmienia postać rzeczy...
Dla ewentualnych zainteresowanych w przyszłości, darmowy program ClickMonitorDDC daje dużą kontrolę nad tym monitorem za pomocą myszki/klawiatury. Jest tam nawet kilka dodatkowych opcji.
Wróć do „Porównania”
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], PiotrH
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
