NEC PA241W
raptor88
Re: NEC PA241W
07 lipca 2010, 15:01 - śr
Wojciech Kosek pisze: W przeciągu kilku dni monitory pojawią się w polskiej dystrybucji.
No i nie za bardzo się pojawiają te Neci. Obawiam się, że 30" w tym roku nie da się kupić. :(
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
Re: NEC PA241W
07 lipca 2010, 15:04 - śr
Monitory są dostępne w dystrybucji od pewnego czasu.
Wojciech Kosek
raptor88
Re: NEC PA241W
07 lipca 2010, 17:59 - śr
Na stronie Neca pojawiła się wersja 27", ale w sklepach nigdzie nie widziałem jeszcze.
Panie Wojtku, a czy 30" może będzie jakoś niedługo? :P
artur_o
Re: NEC PA241W
27 lipca 2010, 16:15 - wt
Pytanie do p. Wojtka: czy monitory NEC Spectraview Reference PA241 są na dzień dzisiejszy dostępne w polskim magazynie NEC? Pytam, ponieważ w jednym ze sklepów detalicznych oferujących ww monitor, poinformowano mnie, że czas oczekiwania od momentu złożenia zamówienia to min 2 tygodnie.
Re: NEC PA241W
27 lipca 2010, 18:21 - wt
Zanim P. Wojtek odpowie pozwolę wtrącić 0,03PLN: Nie ma tych monitorów w Polsce ani sztuki.
artur_o
Re: NEC PA241W
27 lipca 2010, 18:24 - wt
Tom01 pisze:Zanim P. Wojtek odpowie pozwolę wtrącić 0,03PLN: Nie ma tych monitorów w Polsce ani sztuki.
Przepraszam nie doceniłem Pana, Panie Tomku ;)
Re: NEC PA241W
27 lipca 2010, 18:51 - wt
artur_o pisze:Przepraszam nie doceniłem Pana, Panie Tomku ;)
Przyjdzie Pan Wojtek, powie że są i będzie obciach. :)
A na poważnie, w Polsce jest pięciu importerów NEC'a a ja mam wgląd w bazy danych czterech z nich. Raczej jak czterech nie ma to i u piątego nie będzie. Jutro będę wiedział czy są w europejskim magazynie NEC'a w Holandii.
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
Re: NEC PA241W
27 lipca 2010, 20:11 - wt
Jeszcze wczoraj były we Wrocławiu u naszego dystrybutora AB ;).
Własnie dzwoniłem żeby to potwierdzić w AB jest SpectraView Reference 241. W najbliższym czasie będzie ich więcej u tego samego dystrybutora.
Wojciech Kosek
Re: NEC PA241W
27 lipca 2010, 20:21 - wt
Wojciech Kosek pisze:Jeszcze wczoraj były we Wrocławiu u naszego dystrybutora AB ;).
Zaglądałem za dnia i nie było, a teraz się pojawiła 1 szt. To się nazywa skuteczna interwencja. :)
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
Re: NEC PA241W
27 lipca 2010, 20:41 - wt
Myśle że w najbliższym czasie będzie ich więcej. Pozdrawiam.
Wojciech Kosek
raptor88
Re: NEC PA241W
27 lipca 2010, 21:06 - wt
A czy po wersji Spectraview od Nec można spodziewać się takiej samej jakości panelu ( równość, liniowość itp. )
jak przy serii CG od Eizo? Jakie parametry musi spełnić dany monitor, aby otrzymać znaczek SV?
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
Re: NEC PA241W
27 lipca 2010, 21:19 - wt
raptor88 pisze:A czy po wersji Spectraview od Nec można spodziewać się takiej samej jakości panelu ( równość, liniowość itp. )
Nie rozumiem aluzji, EIZO to EIZO, NEC to NEC.
Monitory NEC z serii SpectraView Reference muszą charakteryzować się idealną równomiernością podświetlenia (jeżeli miałbym podawać liczby 95-99%) oraz bardzo niskim współczynnikiem błedu deltaE dla wyświetlanych kolorów. Do każdego monitora (kalibrowanego fabrycznie, dla każdego predefiniowanego profilu osobno) dodawany jest stosowny certyfikat.
Wojciech Kosek
Re: NEC PA241W
28 lipca 2010, 00:07 - śr
Moim zdanie PA - czy to standardowe, czy to SV Reference - ani wizualnie, ani w pomiarach nie ustępuje serii CG - a przynajmniej ja się tego za cholerę nie jestem w stanie dopatrzyć ani domierzyć przy użyciu swoich skromnych możliwości percepcyjnych, urządzeń pomiarowych i oprogramowania.
raptor88
Re: NEC PA241W
28 lipca 2010, 12:42 - śr
Panie Kosek, nie wiem gdzie tam aluzję widać, normalne pytanie zadałem.
Żeby było jaśniej chodziło mi o to, na jaką równomierność mogę liczyć w serii PA a jaką w SpectraView i jak to się ma do serii CG. No chyba seria SV jest równiejsza ( przynajmniej powinna być ) niż PA, która przez pewne osoby jest klasyfikowana niżej. Raczej nie chce mi się wierzyć, że obie są idealnie równiutkie.
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
Re: NEC PA241W
28 lipca 2010, 12:47 - śr
raptor88 pisze:Panie Kosek, nie wiem gdzie tam aluzję widać, normalne pytanie zadałem.
Myśle że wypowiedź Pana Marcina (Czornyj) wystarczy. Mi jest na prawdę cieżko wypowiadać się w takich kwestiach, jestem przedstawicielem producenta.
Wojciech Kosek
Re: NEC PA241W
28 lipca 2010, 13:14 - śr
raptor88 pisze:Raczej nie chce mi się wierzyć, że obie są idealnie równiutkie.
Na próbie ok. tuzina seryjnych PA241W/271W i dwóch SV Reference ani nie dopatrzyłem, ani nie domierzyłem się jakiejś wyraźnej nierówności podświetlenia wykraczającej poza margines 3dE(94), średnia odchyłka sięga 1-1,5dE(94), pikowo 2-2,5dE(94).
Wygląda na to, że albo po prostu seryjnie są równiutkie, albo jeszcze za mało ich wydziałem i była to kwestia fartownego przypadku.
Jak wiadomo Spectraview Reference nie są produkowane na odrębnej linii, tylko selekcjonowane z serii, jeśli więc PA seryjnie jest bardzo dobre, to i nie bardzo można się po SV spodziewać cudów...
Re: NEC PA241W
28 lipca 2010, 13:34 - śr
Czornyj pisze:Na próbie ok. tuzina seryjnych PA241W/271W i dwóch SV Reference ani nie dopatrzyłem, ani nie domierzyłem się jakiejś wyraźnej nierówności podświetlenia wykraczającej poza margines 3dE(94).
Jest to wynik identyczny z EIZO w wersjach ze stabilizowanym podświetleniem. Chciałbym przy okazji poruszyć inny aspekt dążenia do ideału i możliwość zastawienia na siebie samego pułapki. Jak wiadomo najrówniejsze monitory to głównie sprzęt graficzny, a te pomimo punktowego pomiaru ekranu wykazującego idealną równomierność, mogą percepcyjnie wydawać się nierówne. Często na high-endowych monitorach widać pozornie zaświetlone krawędzie, plamy etc. W grę wchodzi kąt widzenia, który zawsze coś zmienia w obrazie, szczególnie przy dużych ekranach gdzie kąty między liniami łączącymi oko z różnymi częściami ekranu różnią się o całkiem spore wartości. Na wszelki wypadek więc radzę, zestawiać pożądane parametry obrazu z zastosowaniami i warunkami w pracowni.
raptor88
Re: NEC PA241W
28 lipca 2010, 13:44 - śr
Wojciech Kosek pisze: Myśle że wypowiedź Pana Marcina (Czornyj) wystarczy. Mi jest na prawdę cieżko wypowiadać się w takich kwestiach, jestem przedstawicielem producenta.
Wystarczy, tylko miałem potrzebę dokładnego wyjaśnienia mojego pytania. :)
No to wypada wyśmienicie. Chyba Czornyj masz szczęśliwą rękę do tych monitorów, same rodzynki. :)
Spyra
Re: NEC PA241W
29 lipca 2010, 10:37 - czw
Skorzystam w tym miejscu z okazji i zadam pytanie dotyczące jakichkolwiek różnic pomiędzy zwykłymi PA a SV chodzi mi o oprogramowanie, możliwość lepszej i dokładniejszej kalibracji itd. Czy różnice ograniczają się jedynie do selekcji i indywidualnego pomiaru każdego egzemplarza dla SV ?
Re: NEC PA241W
29 lipca 2010, 10:45 - czw
SV jest kalibrowany sprzętowo, dołączone jest do tego celu oprogramowanie. Dodatkowo w skład standardowego wyposażenia wchodzi kaptur.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
