Płyn do czyszczenia matrycy PA271Q
TrebuszeQ
17 lipca 2020, 14:09 - pt
czy jest ktoś w stanie polecić dobry, nie zostawiający smug ani niedoskonałości i nie uszkadzający ekranu płyn do matrycy PA271Q. Dodam że mam płyn do LCD z Carrefour, ale zostawia tłuste ślady mimo wypranej ściereczki (chyba że się nie doprała).
paratykus
Re: Płyn do czyszczenia matrycy PA271Q
17 lipca 2020, 17:33 - pt
Ja ekrany czyszczę wodą destylowaną i "specjalną" ściereczką eko służącą do mycia szyb i luster bez użycia detergentów.
Szybko, łatwo i skutecznie i z dbałością o środowisko.
17 lipca 2020, 18:23 - pt
Używam pianki w sprayu do TV i monitorów LCD/TFT (z sieciówki) i papierowy ręczniczek do tego. Nie zauważam aby jakieś smugi pozostawały.
Pandemiya
17 lipca 2020, 18:31 - pt
AndN11 pisze:
Miałem podobne zdanie czyszcząc nasączonymi ściereczkami TB Clean - przecież szybko wysychały etc. Jak poswieciłem komórką pod odpowiednim kątem na wyłączony monitor to ukazał mi się pejzaż smug, aż zdziwiony byłem jak to było widoczne, a jak zamaskowane w normalnym użytkowaniu :shock: Obecnie używam zestawu który dostałem do PA271Q - płyn NEC'a i odpowiednia ściereczka. Tylko nie wiem co potem bo nie widzę by była możliwość kupna takich akcesoriów NEC w sklepach
17 lipca 2020, 19:08 - pt
Gratisy dla wybranych :D
17 lipca 2020, 19:47 - pt
Pewnie ten cleaner neca to opracowany w tajnym japońskim labo :-) jeszcze chwila i zostanie tak wyniesiony,rozpromowany szczególnie że dla wybranych :-) a wersja CT,COLOR jest ??? to ja poproszę , k2 perfect lcd od długich lat, tani ,zero smug lub innego syfu nie wypromowany za 50pln+ za 100ml ściemy :-)
19 lipca 2020, 16:17 - ndz
Pandemiya pisze:
A możesz zrobić obrazek tego zestawu od NEC.
19 lipca 2020, 17:39 - ndz
Po co zdjęcie, jak i tak nie kupisz, bo nikt Ci z łaski nie wyśle specjalnie dla Ciebie..
60ml płynu w plastikowej buteleczce (spray) z naklejką NEC
19 lipca 2020, 17:54 - ndz
Jednak poproszę o zdjęcie.
Pandemiya
19 lipca 2020, 18:30 - ndz
Mag pisze:
Proszę Cię bardzo :)
19 lipca 2020, 18:36 - ndz
Dziękuje serdecznie Pandemiya.
Pandemiya
19 lipca 2020, 18:39 - ndz
Mag pisze:
Proszę bardzo. W zestawie jest jeszcze mała gładziutka ściereczka z mikforibry chyba, niebieskiego koloru.
19 lipca 2020, 19:02 - ndz
Przepraszam że pytam, jak rozumiem już ten płyn używałeś - i nie pozostawia smugów na monitorze.
19 lipca 2020, 19:11 - ndz
Może pan Tomasz posiada,
Pandemiya
19 lipca 2020, 19:35 - ndz
Mag pisze:
Jesli czyści się czystą ściereczką to jeśli są smugi to słabe i pod odpowiednim światłem. Normalnie nie masz szans czegokolwiek zauważyć. Na pewno jest lepiej niż w przypadku tb clean mam takie wrażenie
19 lipca 2020, 20:13 - ndz
To poproszę Cię abyś Mi wysłał - będzie z tym problem, czy raczej nie.
19 lipca 2020, 20:40 - ndz
Niestety wszystkie mi się skończyły..
20 lipca 2020, 15:35 - pn
Ważniejsze jest JAK czyścić, a nie CZYM:
https://monitory.mastiff.pl/faq/question/id/61
20 lipca 2020, 16:03 - pn
Można dopisać do tego poradnika że przed zalaniem ekranu :-) należałoby suchą mikrofibrą lub szmateczką bawełnianą :-) przetrzeć dobrze ekran z kurzu ,na jaki .... go ciągać potem po ekranie razem ze płynem :-) bynajmniej odkąd pamiętam tak robię + płyn k2 perfect lcd i niema mowy o smugach ani o uszkodzeniu powłoki,ekranu
20 lipca 2020, 16:04 - pn
Do kurzu polecam duży, miękki pędzel. Taki do farb, tylko nie za 4,99 a jakiś lepszy. Od czasu do czasu taki pędzel się pierze i wciąga kurz aż miło.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
