27 cali NEC - uwarunkowania zdrowotne
warhead
12 sierpnia 2020, 14:58 - śr
Witam, kiedyś miałem tu konto, ale musiałem założyć nowe.
Szukałem trochę odpowiedzi na moje wątpliwości, ale nie znalazłem nic, więc zakładam wątek. Mam monitor NEC PA231W, który dogorywa (40 tysięcy godzin :) ). Jednak jego zaletą jest że dobrze się na niego patrzy. Przez chwilę miałem monitor EIZO EV2736W, który doprowadzał mnie do mdłości. I być może nie chodzi tu tylko o PWM, którego nie toleruję (OLEDy w smarfonach Samsunga też mnie męczyły). Czytałem coś o różnych luminoforach, które mogą być irytujące. W tym monitorze czerwone elementy na ciemnym tle bez wątpienia mnie irytowały. Wydawały się zbyt jaskrawe nawet po znacznym zmniejszeniu jasności. Po prostu nie mogłem na nie patrzeć. Na PA231W żaden problem. A może to pochodna PWM?
Muszę teraz zmienić monitor. Czy przy modelach EA275WMI, EA271Q, EA271U ktoś raportował podobne rzeczy. Zdaję sobie sprawę że nie każdy jest na to wrażliwy, szukam więc raportu mniejszości :)
Re: 27 cali NEC - uwarunkowania zdrowotne
13 sierpnia 2020, 10:19 - czw
Trudno powiedzieć jakie cechy obrazu powodują takie efekty. Nie ma Pan czasem astygmatyzmu?
warhead
13 sierpnia 2020, 15:23 - czw
Tak, astygmatyzm jest ze 1, 2 dioptrie teraz, okulary mają częściową korekcję tego. Przypominam sobie jeszcze duże srebrzenie w tym EIZO. Panele narzędziowe w dolnych rogach były słabo czytelne przez to. I było to wizualnie męczące przez różną intensywność srebrzenia dla lewej i prawej gałki ocznej.
13 sierpnia 2020, 15:47 - czw
Czyli wszystko jest jaśniej. Niektóre ekrany sprzyjają uciążliwościom wynikającym z astygmatyzmu. Aby je minimalizować ekran powinien mieć:
1. Jak najwyższą rozdzielczość.
2. Jak najmniejszy gamut.
3. jak najbardziej gładki polaryzator zewnętrzny.
4. Jak najbardziej "łagodne" ustawienia.
Z tych które pan wymienił EA271U w wersji COLOR będzie najwłaściwszy. Jeśli będzie Pan przy nim rzygał to stawiam skrzynkę piwa tytułem odszkodowania.
https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... color.html
warhead
13 sierpnia 2020, 16:58 - czw
Dziękuję za odpowiedź. Zastanowię się poważnie nad tym monitorem
14 sierpnia 2020, 11:37 - pt
Przy astygmatyźmie szeroki gamut nie przeszkadza (sprawdzone w praktyce).
14 sierpnia 2020, 11:40 - pt
warhead pisze:
To znaczy co konkretnie? Czerwony działa na Ciebie jak płachta na byka? Czy może po prostu miałeś czerwone literki/cyferki na czarnym tle i były one przesadnie nasycone?
14 sierpnia 2020, 11:41 - pt
Jednym może nie przeszkadzać, innym bardzo. Też sprawdzone w ciągu wielu lat i dużej próbie statystycznej. "Zasada działania" astygmatyzmu sprzyja większym problemom przy wyższych nasyceniach, więc raczej prawdopodobieństwo że ekran będzie akceptowalny, idzie w stronę zmniejszania niż zwiększania gamutu.
warhead
14 sierpnia 2020, 13:08 - pt
Takie czerwone ikony, tylko nierozmyte, dokładne, pixel w pixel. Tak jak pisałem, na świetlówkowym PA231 nie było natychmiastowego problemu, choć jest to ogólnie męczące zestawienie
15 sierpnia 2020, 10:59 - sob
warhead pisze:
Wysłał Pan plik po kompresji stratnej do jpg z subsamplinkiem koloru 4:2:0 (kolor ma 2x mniejszą rozdzielczość niż jasność, czyli np. czerwony piksel potrafi się rozlać na 4 piksele), wiec nie można nic po takim obrazie ocenić. Proszę print-screen zapisać do PNG (najprostsze rozwiązanie), a nie do stratnego jpg.
Kolejna sprawa, to okienko jest miniaturowe na ekranie z wyższym PPI - warto byłoby skontrolować, czy ten program się poprawnie skaluje po zmianie systemowego PPI na np. 150%.
... a może właśnie przy nowym monitorze było ustawione subsamplowanie koloru na wyjściu DP/HDMI? (zamiast pełny RGB to obcięty 4:2:0)
warhead
15 sierpnia 2020, 12:53 - sob
Sprawa jest prosta: czerwone pixele na szarym tle, bez konkretnego kierunku, mogą być linie skośne lub powierzchnie (bez skalowania, aliasingu, złych kabli, kompresji itd).
Jest jakaś róznica techniczna, czy gdzieś można poczytać bardziej techniczne opisy tych technologii WLED, GBr? Oczywiście cały czas poruszamy się w granicach IPS.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], KubaT
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
