Dwa monitory do pracy z programami cad
ilon
26 września 2020, 13:40 - sob
Jak w temacie - szukam dwóch monitorów do pracy. Głównie w programach autocad, autocad civil 3d, itp - projektowanie dróg, rysunki techniczne, budownictwo .
1-szy monitor do komputera nówki, monitor będzie podpinany do karty graficznej nvidia quadro p2200
Przyznam się, że przy zestawie polecono mi monitor Philips Monitor 328P6VUBREB 32' VA 4K HDMIx2 DP USB-C 328P6VUBREB/00 ale to była totalna porażka (obraz się zmieniał podczas ruszania głową :D) na szczęście sprzęt (monitor) został zwrócony. W porównaniu do della (U2412M) na którym od paru lat pracuję to większa rozdzielczość zrobiła wrażenie.
I tak zwracam się z uprzejmą prośbą ;) o polecenie monitora wstępnie myślałem o przekątnej 27 i rozdzielczości 4k. Będę również wdzięczny za ew. uwagi.
2-gi monitor to chciałbym bardziej budżetowy, przez jakiś czas będzie podpięty pod kilkuletnią stacjonarkę z kartą graficzną gigabyte hd 7950 windforce 3x oc (bez oc ;)), następnie zostanie przerzucony (lub używany na zmianę) na monitor zewnętrzny do laptopa dell inspirion 7559 a tam mamy kartę NVIDIA GeForce GTX 960M
Lista polecanych monitorów jest z lutego więc może się coś zmieniło ;)
Z tego co wyczytałem na różnych forach (oraz tutaj) dobrymi monitorami, do siedzenia przed nimi po kilkanaście godzin dziennie, są eizo i nec i że należy je co jakiś czas kalibrować - najlepiej sprzętowo.
Jaki sprzęt i oprogramowanie polecacie do kalibracji ww. monitorów?
Re: Dwa monitory do pracy z programami cad
27 września 2020, 11:44 - ndz
Skoro zmiany przy zmianie kąta patrzenia na VA Ci przeszkadzały (faktycznie gamma i kolory nieco się zmieniają), to pozostaje wybór z IPS/PLS. Najtańszy 27" 4K IPS 27" kosztuje 1200zł. Za EIZO/NEC zapłacisz więcej. Nie wiem jaką max rozdzielczość mają wyjścia Twojej GTX960M, ale znając producentów laptopów, mogą być problemy z wyższymi rozdzielczościami (często producenci laptopów dają starej generacji złącza).
ilon
27 września 2020, 23:32 - ndz
Dzięki za odpowiedź.
Jako ten pierwszy to poprzeglądałem te z polecanych. I zastanawiam się nad EIZO EV3285 ale doszukałem się opinii, że "nierówne podświetlenie, pionowo przy brzegach są pasy o zdecydowanie mniej intensywnym podświetleniu".
Przy podobnym temacie polecane były monitory NEC EA271U EIZO EV2785, mniejsze przekątne co prawda im większy tym lepszy ale jakość obrazu najważniejsza.
Co sądzicie o monitorach zakrzywianych do pracy przy programach cad?? Znacie opinie użytkowników? np. Nec MultiSync EX341R czarny większy obszar roboczy kusi.
Jako ten 2-gi (budżetowy) to myślę zakupić Nec MultiSync E245WMi czarny jest po około 1200 zł. Kolejna generacja Nec MultiSync EA245WMi-2 to około 1800 zł. Różnicę widzę w rodzaju matrycy, ilości złączy, większej jasności i automatyczna regulacja jasności na korzyść 2. Dodatkowe złącza nie są mi potrzebne. Regulacja jasności ma zastosowanie z praktycznego pkt widzenia ? Większa jasność będzie odczuwalna ? Innymi słowy opłaca się dopłacać ?
Czy dla zastosowań cad kalibracja fabryczna będzie wystarczająca ? Jak często należy kalibrować monitor. Zastanawiam się na ile konieczny jest zakup sprzętu do kalibrowania.
mkrupa
28 września 2020, 13:27 - pn
Do zastosowań CAD kalibracją bym się zupełnie nie przejmował, spokojnie wystarczy Ci stan fabryczny. Kalibracja jest istotna tam gdzie kolor ma kluczowe znaczenie - fotografia, druk itp. Co do zakrzywionych ekranów, to raczej bym miał obawy. Co innego praca w Wordzie czy Excelu, a co innego CAD, gdzie zakrzywiony ekran mógłby wpływać na postrzeganie tego, czy linie są proste czy nie. Załóżmy, że masz prostą linię przebiegającą poziomo przez środek ekranu - na zakrzywionym monitorze, jeśli spojrzysz na ekran bardziej od góry, to będzie sprawiała wrażenie zagiętej do góry, a jak bardziej z dołu, to zagiętej w dół.
28 września 2020, 20:19 - pn
Poza tym, krzywe ekrany mają dużą różnicę między środkiem a bokami.
ilon
28 września 2020, 21:06 - pn
Nec MultiSync E245WMi czy Eizo FlexScan EV2450?
ilon
28 września 2020, 21:20 - pn
NEC EA271U (NEC EA271Q) czy EIZO EV2785 (EIZO EV2780) ? do zastosowań cad waszym zdaniem który lepszy. Nawiasach mniejsze rozdzielczości. Przy zastosowaniach cad różnica w rozdzielczości będzie odczuwalna ?
29 września 2020, 09:30 - wt
ilon pisze: ↑
Do CAD wielki rozmiar i wysoka rozdzielczość, jest tym w co należy celować. Jak wybierasz z 27" 2560x1440 vs 27" 3840x2160, to bierz tego z większą rozdzielczością.
KonradRak
30 września 2020, 19:19 - śr
Popieram. 27", 4K, skakowanie 150 lub 200% i można szkicować cały dzień. Po 2 latach nie potrafię pracować na czymkolwiek mniejszym.
ilon
01 października 2020, 20:43 - czw
Ok dzięki na info. W pierwszej kolejności kupiłem ten budżetowy Eizo FlexScan EV2450 i jestem pod wrażeniem :) tym bardziej że podłączyłem dwa. Starego della i eizo :D
Niech moc będzie z Wami.
