MaTi
23 grudnia 2020, 10:56 - śr
Panowie, a jaka karta graficzna żeby dała radę z taką rozdzielczością? Jakaś karta graficzna na radiatorze mi zależy żeby nie było wiatraka, po co niepotrzebny szum.
Obecnie posiada Karta graficzna Asus Radeon HD 5450, 1GB DDR3 (64 Bit), DVI, HDMI, BOX (EAH5450 SILENT/DI/1GD3(LP))
23 grudnia 2020, 14:09 - śr
Każda względnie współczesna obsłuży. W razie wątpliwości zakresy obsługiwanych rozdzielczości są w specyfikacji producenta karty.
MaTi
23 grudnia 2020, 14:38 - śr
MaTi
24 grudnia 2020, 11:58 - czw
Ciężko. Chyba nic nie kupię i zostanę przy jednym bo co czytam to każdy ma jakieś wady. Trochę lipa wydać 5 tysi i być niezadowolonym. No chyba, że ludzie w komentarzach głupoty smarują - już tak kilka razy doświadczyłem, komentarze na produkt zdarzały się negatywne, wyssane z palca, bo jak zakupiłem jakiś produkt to nic takiego nie miało miejsca.
24 grudnia 2020, 15:05 - czw
Oprócz MSI jest LG 34WK95U-W, potrzebna będzie karta nVidia GTX10xx lub AMD RX460 lub nowsza.
Prywatnie pracuję na NEC PA311D - jest dokładnie wielkości tego LG/MSI, tylko węższy o 1024 piksele. Dużo pracuję z tekstem i długimi arkuszami kalkulacyjnymi, i pracuje mi się przezajebiście, więc z doświadczenia polecam 32" UHD, 31" z pełnym 4K lub takie 34" 5K 21:9 do tego co ogarniasz. Na zdjęciu dostawiłem 27" w pionie żebyś zobaczył jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście LG nie będzie absolutnie perfekcyjny, jak chcesz perfekcję to dokup sobie NECzka PA311D - ale do pracy z tekstem i danymi nie potrzebujesz referencyjnej jakości, perfekcyjnej czerni i superzaawansowanego systemu autokalibracji.
25 grudnia 2020, 13:43 - pt
Pracowałem przez pewien czas z 27" postawioną do pionu. Praktyka jest taka, że 1/4 do 1/3 ekranu od góry jest nie do użycia. To jest na tyle wysoki obraz, że trzeba nieźle zadzierać głowę aby spojrzeć w ten rejon.
Uważam, że do pracy wielomonitorowej trzeba mieć identycznie monitory, wówczas jest efekt jednego ekranu. W innym wypadku zawsze wpadają w inne zabarwienie, co niesamowicie denerwuje. Ustawienie natomiast takie, aby było ergonomicznie patrzeć.
Jeśli układ ma być typu monitor nad monitorem, wówczas całe stanowisko musi być dość daleko, wg mojej oceny ponad metr od użytkownika i niższe monitory wówczas praktycznie na wysokosci blatu. Inaczej górne wychodzą strasznie wysoko. Robiłem niedawno takie instalacje jak na zdjęciu poniżej i miałem okazję przetestować użyteczność.
25 grudnia 2020, 14:35 - pt
Poprawka - sprawdziłęm i te 34" 5k2k są jednak znacznie mniejsze, wysokości 27" - jest to więc 27" UHD, więc bez szału jak chodzi o komfort pracy. Lepiej kupić zwykłe 32" UHD, np. Acera PE320QK - wyjdzie taniej, bardziej komfortowo i nie będzie problemu z obsługą 5K.
MaTi
26 grudnia 2020, 12:50 - sob
Dzięki za odpowiedzi.
Z rozstawienia góra dół zrezygnowałem. Zdecydowałem się na zakup 32" a obok Nec Pa271w, którego już posiadam i nie ma on żadnych wad. Całość na uchwytach do ściany zamontuje - myślę, że to będzie dobre rozwiązanie ?? Wiem, że te dwa monitory będą się różnić od siebie, ale dwóch nowych monitorów z całą pewnością nie zakupie. Różnica nie będzie mi przeszkadzać bo będą to zupełnie inne aplikacje uruchomione - nie jest to obróbka graficzna więc jakoś to przeżyje.
Teraz kwestia doboru 32" można prosić jeszcze o jakieś propozycje ? Ten Acer ProDesigner PE320QK całkiem fajnie się prezentuje, ale już jest denerwujące to, że wyłącznik power z tyłu, a często odchodzę od komputera i wyłączam tylko monitor :) Myślałem jeszcze o BenQ PD3200U - ale to chyba gorsza propozycja od Acera? Może jeszcze jest jakiś model, któremu warto się przyjrzeć?
26 grudnia 2020, 13:37 - sob
Połączenie monitorów o różnej gęstości pikseli to nieporozumienie. Przesuwając mysz z jednego na drugi, na pierwszym zniknie na innej wysokości ekranu niż pojawi się na drugim. Nie da się do tego przyzwyczaić.
Proponuję też nie bagatelizować innego wyglądu ekranu. W zwykłej pracy biurowej bardzo przeszkadza, nie trzeba być grafikiem. Testowałem na swoim biurku układ NEC serii EA i PA z Acerami ProDesigner. Różnica w odcieniu bieli ale i specyfice czerni jest bardzo duża, nie do wyregulowania i na dłuższą metę nieakceptowalna.
26 grudnia 2020, 16:35 - sob
MaTi pisze: ↑
Acer jest dobry, bo jest duży, tani i dobry - do danych/tekstu będzie spoko, do tego dodatkowo 27” na duperele. Z czasem można pomyśleć o pozbyciu się 27 i dokupieniu drugiej trzydziechy, będzie jeszcze lepiej ;)
MaTi
27 grudnia 2020, 11:13 - ndz
Jakbym dołożył jeszcze 1000-1500 dałoby radę kupić coś lepszego niż ten ACER? albo większego?
27 grudnia 2020, 11:37 - ndz
Obawiam się, że 32” 16:9 to obecnie największe monitory - 34-38” są tylko bardziej panoramiczne, przez co ich realna powierzchnia może być nawet mniejsza od 32” 16:9. To ulubiony chwyt producentów monitorów, bo koszt matrycy podnosi głównie długość jej krótszego boku, w efekcie monitory o 21:9 i szersze są tańsze od teoretycznie „mniejszych” 16:9.
Acer jest dobrze zlinearyzowany do gamma 2,2, podobnie ten Dell:
https://laurem.pl/product-pol-8973-DELL ... D-IPS.html
Nieco lepszy mógłby być Benq SW321C z uwagi na elektroniczną kompensację równomierności, ale to już 8k, a więc coraz bliżej referencyjnego PA311D z genialną matrycą Panasa. 1000-1500zł w prawo lub w lewo wielkiej różnicy nie zrobi, chyba że chcemy wywalić ponad 6k za przyzwoitą biurwę ze znaczkiem EIZO - ja wolałbym za to wziąć 2x32” i mieć coś jako-tako wystarczającej wielkości :D
27 grudnia 2020, 13:38 - ndz
Tak z czystej ciekawości się spytam - jakie monitory są wyposażone w matrycę Panasa.
27 grudnia 2020, 14:04 - ndz
EIZO CG2420, CG2730, CG279X, CG319X
NEC PA271Q, PA311D
27 grudnia 2020, 14:14 - ndz
NEC PA271Q, PA311D
Dziękuje - prawie wszystkie monitory z wyższej półki.
MaTi
28 grudnia 2020, 11:08 - pn
Jeszcze jedno pytanie. Jaką kartę graficzną zakupić z pasywnym chłodzeniem żeby obsłużyć Acer PE320QK + Nec PA271w ?
Jakieś minusy, co może denerwować w Acer PE320QK ?
28 grudnia 2020, 11:32 - pn
MaTi pisze: ↑
Wszystkie nowsze karty powinny pociągnąć UHD+QHD, wystarczy dla pewności sprawdzić specki przed zakupem.
Jak wszystkie monitory tej klasy mogą być wycieki czerni, równomierność też może pozostawiać nieco do życzenia - choć z uwagi na fakt, że gamut nie jest dużo większy od sRGB nie powinno być większych problemów z kolorowymi przebarwieniami. Liniowość jest niezła, fabryczna symulacja sRGB dzięki zastosowaniu 3x3 matrix LUT też ujdzie, purysta może poprawić kalibratorem barwę bieli i precyzję symulacji sRGB, w pracy z danymi/tekstem to bez znaczenia.
MaTi
28 grudnia 2020, 13:41 - pn
Dzięki. Na HDMI jak podepnę będzie w pełni okej, czy DisplayPort trzeba? Rozumiem, że w zestawie zapewne nie będzie HDMI i muszę dokupić? :)
28 grudnia 2020, 15:00 - pn
HDMI należy unikać na ile się da. DisplayPort jest właściwy, niezawodny, zawsze działa jak trzeba.
MaTi
28 grudnia 2020, 15:03 - pn
DisplayPort sporo negatywnych komentarzy ma co do tego monitora, bodajże na amazonie strasznie narzekają. Obecny PA271w pójdzie na DVI, a nowy chciałem wpiąć pod HDMI bo jak przeglądam karty graficzne to nie spotkałem z pasywnym chłodzeniem karty graficznej, która posiadałaby DisplayPort.
EDIT: No i moja płyta główna, która ma około 10 lat, raczej nie obsługuje DisplayPort https://www.asrock.com/mb/Intel/B75%20Pro3/index.pl.asp
Czemu trzeba unikać HDMI ?
Ostatnio zmieniony 28 grudnia 2020, 15:08 - pn przez MaTi, łącznie zmieniany 1 raz.
