MaTi
28 grudnia 2020, 15:08 - pn
No i moja płyta główna, która ma około 10 lat, raczej nie obsługuje DisplayPort https://www.asrock.com/mb/Intel/B75%20Pro3/index.pl.asp
28 grudnia 2020, 15:38 - pn
DVI jak najbardziej, tylko do tego monitora musi być w wersji DualLink. Jeśli DVI ma Pan na płycie, może takiego nie być. Jeśli będzie typowy SingleLink to nie uzyska Pan potrzebnej rozdzielczości.
HDMI to interfejs telewizyjny. Trafił do komputerów przez jedno z największych nieporozumień w historii współczesnej komputeryzacji. Specyfika zakłada przesyłanie innego typu sygnału i te cechy są kulą u nogi w komputerach.
MaTi
28 grudnia 2020, 15:44 - pn
DVI - pójdzie dla dotychczasowego NECA, a nowy monitor ACER muszę na HDMI ponieważ DisplayPort moja płyta główna nie obsługuje, no i karty graficzne z displayport są tylko z aktywnym chłodzeniem, a ja poszukuje kartę graf z pasywnym żeby nie było szumu. Szukałem karty graficznej z dwoma DVI i też nie ma takiej karty żeby była z pasywnym chłodzeniem. Więc HDMI musi pozostać dla nowego monitora.
28 grudnia 2020, 15:49 - pn
Czy jest jakiś problem z kupieniem karty graficznej nawet z rynku wtórnego? Takiej z odpowiednimi wyjściami i rozdzielczościami? Przecież jest tego tyle, że można łopatą przerzucać. Chodzą nawet po kilkadziesiąt zł. To co ma Pan na płycie może (i pewnie ma) ograniczenie do 1920x1080/1200.
MaTi
28 grudnia 2020, 15:52 - pn
Będę kupował kartę graficzną, ale tak jak wspomniałem nie ma karty graficznej z chłodzeniem pasywnym, która zawierałaby displayport, no i moja płyta główna nie obsługuje kart graficznych z displayport, no chyba, że nie ma takich ograniczeń? https://www.asrock.com/mb/Intel/B75%20Pro3/index.pl.asp Obecnie też mam dokupioną, a nie zintegrowaną.
voteck
28 grudnia 2020, 16:11 - pn
MaTi pisze: ↑
Będę kupował kartę graficzną, ale tak jak wspomniałem nie ma karty graficznej z chłodzeniem pasywnym, która zawierałaby displayport.
Pierwsza z brzegu
https://www.benchmark.pl/produkt/msi-ge ... -2gh-lp-oc
A co ma wyjście na karcie do płyty głównej? (Nie ma PCI Express czy co? Odnośnik nie działa, więc nie sprawdzę).
MaTi
28 grudnia 2020, 16:26 - pn
Płyta główna posiada: 1 PCIe 3.0 x16, Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™
Myślałem, że musi płyta główna być przystosowana do DisplayPort i że moja nie jest, ale skoro posiada PCI Express to wszystko OK. Trochę droga jak na zastosowania biurowe - zero gier, zero filmów :)
EDIT: Ta karta nie posiada DVI + DisplayPort :)
28 grudnia 2020, 16:30 - pn
Jeśli karta miałaby 2xDisplayPort, to istnieją łączówki DP na DVI.
voteck
28 grudnia 2020, 17:25 - pn
A to musi być chłodzona pasywnie? Nie wystarczy półpasywnie? Prawie wszystkie współczesne konstrukcje są chłodzone właśnie w ten sposób. W normalnym użytkowaniu i tak wentylator nie będzie się włączał, i tak.
Niestety, do Ultra HD w 60 Hz potrzeba, o ile się orientuję, co najmniej GT 1030. Chociaż w pracy czysto biurowej zaskakująco łatwo się przyzwyczaić do 30 Hz, a wtedy wystarczy jakiś GeForce 405 (w wersji z DisplayPortem i DVI) za 30 zł z Allegro (mam ten model w drugim komputerze).
voteck
28 grudnia 2020, 17:26 - pn
Niestety, do Ultra HD w 60 Hz potrzeba, o ile się orientuję, co najmniej GT 1030. Chociaż w pracy czysto biurowej zaskakująco łatwo się przyzwyczaić do 30 Hz, a wtedy być może wystarczy jakiś GeForce 405 (w wersji z DisplayPortem i DVI) za 30 zł z Allegro (mam ten model w drugim komputerze). Piszę: być może, bo nie używałem go z więcej niż jednym monitorem.
28 grudnia 2020, 17:34 - pn
27 grudnia 2020, 14:04 - ndz
EIZO CG2420, CG2730, CG279X, CG319X
NEC PA271Q, PA311D
Nigdy w życiu nie miałem Eizo w domu. Gdyby miał by pan porównać monitor EIZO CG2420 i Nec PA243W - to który lepszy do domu.
MaTi
28 grudnia 2020, 17:42 - pn
voteck pisze: ↑
Wolę pasywnie. Mam dość jakichkolwiek dźwięków ze skrzynki komputerowej. Używki raczej odpadają - tylko nówka mnie interesuje.
28 grudnia 2020, 18:03 - pn
Faktycznie jest sporo karta graficznych, które mają tryb wyłączania wiatraków jeśli nie jest potrzebna moc obliczeniowa. Pozostałe z reguły mają soft do profilowania krzywej regulacyjnej. Przy pracy ogólnej można ją sobie ustawić tak, że słyszalność z 20cm jest zerowa.
MaTi
29 grudnia 2020, 02:51 - wt
Czyli jakie minusy w użytkowaniu? co się dzieje?
29 grudnia 2020, 13:05 - wt
Na forum na ten temat było pisane mnóstwo razy. Obraz wygląda inaczej niż powinien. Czasem da się to ustawić w sterowniku, czasem nie.
MaTi
29 grudnia 2020, 20:48 - wt
Szukałem na forum, ale nie znalazłem. Jak bardzo różni się? Rozumiem, że mowa o jakichś minimalnych odchyleniach zauważalnych tylko przy profesjonalnych pracach/trybach?
29 grudnia 2020, 20:52 - wt
Różni się na tyle, że widzi każdy laik bez żadnego przygotowania.
MaTi
30 grudnia 2020, 08:02 - śr
Po długich poszukiwaniach karty, w końcu znalazłem z:
Rodzaje wyjść/wejść 1 x mini HDMI
1 x wyjście DVI
1 x wyjście DVI-D
Video Output Function
Mini HDMI x 1 (Version 1.4a)
Dual-link DVI-I x 1
Single-link DVI-D x 1
Czy dobrym rozwiązaniem będzie podłączenie NEC Pa271w do DVI, a Acera nowego do DVI-D ? Proszę o szybką odpowiedź, dziękuję.
MSI GeForce GT 710 2GB
https://www.msi.com/Graphics-Card/GT-710-2GD3H-H2D.html
voteck
30 grudnia 2020, 09:11 - śr
Pojedyncze DVI dual-link pozwala wyświetlić tylko WQHD 60 Hz.
MaTi
30 grudnia 2020, 09:13 - śr
voteck pisze: ↑
No to pójdzie dla obecnego NEC-PA271w, dobrze myślę? Z tego co widzę to na nim mam 60Hz.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], wocek
