Monitor z wyższym odświeżaniem
Mario001
31 grudnia 2020, 17:11 - czw
Witam. Takie pytanie, czy jest jakiś monitor z firm Nec albo Eizo, który ma wyższe odświeżanie niż standardowe 60 Hz? Nie mam na myśli tego drogiego Forisa z odświeżaniem 144 Hz, bardziej mam na myśli coś pokroju 75- 85 Hz? Monitor nie za drogi, ale przyjazny dla oczu. Mam obecnie Eizo EV 2450, bardzo fajny monitor, ale chciałbym coś większego i z lepszym odświeżaniem. Zastosowanie uniwersalne, ale właśnie żeby pograć można było coś płynniej niż w 60 Hz.
Re: Monitor z wyższym odświeżaniem
31 grudnia 2020, 18:42 - czw
NEC EA271Q przyjmuje 75Hz, ale niestandardowo.
Mario001
31 grudnia 2020, 19:12 - czw
Ale to normalnie w sterownikach graficznych da się ustawić? Bo jak obecnego Eizo chciałem kiedyś troszkę podkręcić, to nawet o 1Hz więcej nie chciał odpalić. Poza tym ten Nec to podobno ma duży input lag, chociaż nie wiem jaki on jest w porównaniu do Eizo EV2450.
31 grudnia 2020, 19:31 - czw
Przyjmować przyjmuje ale co z tego jak gubi te klatki zbadane na dwóch egzemplarzach ;)
01 stycznia 2021, 13:12 - pt
Mario001 pisze: ↑
Taka moja uwaga, może o tym wiesz, może nie, więc napiszę :) (tyczy się monitora 60Hz*) :
Powiedzmy, że masz grę, która przy wyłączonej synchronizacji i wszelkich ogranicznikach FPS wyciąga od 63 do 91 klatek/s. Kiedy ustawisz na monitorze 60Hz ograniczenie FPS (np. w sterownikach karty graficznej) na 60 (uzyskując stałe, równe 60 FPS dla powyższej gry), to płynność będzie znacznie wyższa, niż przy zmiennych 63-91 FPS. Sprawdziłem to na wielu różnych grach i zawsze ten sam efekt.
Także jak nie korzystasz z takiego rozwiązania, to polecam wziąć jakąś grę i przy wyłączonej synchronizacji/ogranicznikach, tak ustawić detale/rozdzielczość, by mieć minimalny FPS nie niższy niż 60 (FRAPS jest pomocny, albo bench wbudowany w daną grę) i po znalezieniu takich ustawień włącz ogranicznik FPS w sterownikach na 60 + Vsync.
* - przy monitorze 75HZ jest analogicznie, ale minimalny FPS (ten zbadany bez synch. i ograniczników) musi być już 75 FPS
Mario001
05 stycznia 2021, 12:23 - wt
Tak mam ustawione, że mam włączoną synchronizację pionową i na sztywno 60 klatek, monitor też mam 60 Hz. Fakt jest płynnie, ale jednak jak spróbowałem monitora 165 Hz w Richard Burns Rally, to już w ogóle nie ma porównania, tak płynniutko. No ale RBR ma niskie wymagania ogólnie i na większości tras utrzymuję się maksymalna liczba klatek. Oczywiście synchronizacja pionowa jest włączona. Jeśli chodzi o inne gry, to już wiadomo, że ciężko o taka liczbę klatek do osiągnięcia, to efektu już nie będzie aż takiego.
