Uchwyt VESA do monitora 15 kg
Voland
04 maja 2020, 21:24 - pn
Chyba szkoda mi będzie kasy, więc póki co tylko głośno myślę - jaki uchwyt VESA nadawałby się do monitora ważącego niecałe 15 kg? Ergotron HX jest tylko biały i srebrny, a wolałbym uniknąć własnoręcznego malowania na czarno. Cena też nie zachęca. W grę wchodzą ttlko uchwyty mocowane do biurka, a nie do ściany.
Voland
Re: Uchwyt VESA do monitora 15 kg
27 stycznia 2021, 20:52 - śr
Ergotron HX pojawił się w wersji czarnej, więc znowu naszły mnie myśli uramienienia głównego monitora, ale może jednak istnieje jakaś alternatywa? HX to 600 dolarów, więc nie mało.
wocek
27 stycznia 2021, 23:16 - śr
skinny500 pisze:
2000 zł za uchwyt do monitora? Za tyle można mieć inny monitor albo obiektyw... :D
28 stycznia 2021, 11:13 - czw
Ale na innym monitorze albo obiektywie nie zawiesi się monitora. :)
Nawet Ergontron potrafi się bujać, więc jakakolwiek alternatywa nie istnieje. Chyba że gorsza. Dużo gorsza.
wocek
28 stycznia 2021, 12:06 - czw
Ale zdaje się, że do monitora jest jednak dołączona jakaś podstawa. (w NEC-u PA311UHD, który jest bardzo drogi, chyba całkiem niezła)
28 stycznia 2021, 12:28 - czw
Podstawa ma to do siebie, że zajmuje biurko. Ramię daje przestrzeń pod monitorem / monitorami. Jest to genialne rozwiązanie pod względem organizacji miejsca.
wocek
28 stycznia 2021, 17:25 - czw
Zgadzam się, natomiast monitor o tak dużych wymiarach chyba, nawet mimo ramienia, znacznie ogranicza przestrzeń na biurku.
28 stycznia 2021, 17:59 - czw
Gabaryt samego monitora to jedno, ale gabaryty podstawki to drugie. Sama podstawa też zajmuje miejsce i jeśli jej nie ma a ekran wisi w powietrzu, na biurku jest więcej miejsca.
wocek
28 stycznia 2021, 21:38 - czw
Chodzi mi jedynie o to, że przy monitorze o bardzo dużej szerokości podstawka zabierze ok. 1,5 cm przestrzeni w pionie (tyle co nic), a w poziomie ok. 10 cm (przy wymiarach takiego kolosa też niespecjalnie dużo). Jeżeli komuś zależy na zaoszczędzeniu miejsca na biurku, to nie kupuje ekranu 31" :P Poza tym zgadzam się, bo Pana wnioski są prawdziwe, ale gubi się to w skali tak dużego wyświetlacza.
28 stycznia 2021, 21:51 - czw
wocek pisze:
W tym momencie pracuję na trzech 27", EA271U COLOR i jak stały na podstawkach, cały stół zawalony. Jak wiszą na uchwytach, automagicznie zrobiło się miejsce, bo one nie są teraz "na" stole, tylko "nad" nim. :)
wocek
29 stycznia 2021, 00:48 - pt
No właśnie się ostatnio zastanawiałem czy lepiej powiesić monitory (w razie czego nie wyreguluję już wysokości) czy może zrobić półkę na głębokość podstawy monitorów, pod którą ew. mógłbym położyć jakieś rzeczy (chociaż to drugie rozwiązanie jest mimo wszystko mniej sensowne, moim zdaniem - przecież jak chcę to i sobie coś na podstawie monitora położę).
Voland
29 stycznia 2021, 06:05 - pt
wocek pisze:
Podstawka ma 37 cm, a nie 10. Nie da się na niej mieć klawiatury większej niż 70% i wygodnie pisać, kiedy jej standardowe miejsce zajmuje tablet piórkowy itd.
U mnie jest 2 x 32", ale będzie 3 x 32" i każdy z wielką podstawą. Dodatkowy monitor jest już na ramieniu, trzeci też na pewno będzie. Problem jest tylko z głównym ekranem i ramieniem do niego. NEC na ramieniu byłby wygodniejszy, bo można by go odsunąć i zrobić miejsce na monitor, który normalnie jest obok. Nie wiem czy będę to robił, ale jak na trzeci monitor kupie coś gamingowego 120 Hz z dobrym HDR, to wtedy na pewno NEC nie byłby używany w grach. Tylko że 32" z odległości 70 cm, to do gier tak mały ekran, że wciąż byłby to dla mnie duży kompromis, więc możliwe że się skończy na normalnym ekranie i nie będzie przesuwania . A nawet jak kupię standardowy ekran, a nie gamingowy, to wtedy i tak ramię by się przydało, chociażby ze względu na estetykę i miejsce (np. obecnie nie da się pod głównym monitorem trzymać tabletu piórkowego, kiedy się go chwilowo nie używa).
wocek
29 stycznia 2021, 10:33 - pt
skinny500 pisze:
wocek pisze:
Myślałem, że masz tylko jeden taki monitor, tak jak widziałem w Twoich filmach. Jeżeli sa dwa takie kolosy, to zmienia to postać rzeczy.
