Parametry kalibracji
wocek
Re: Parametry kalibracji
15 maja 2021, 23:12 - sob
A tak poza tematem: zna ktoś jakąś niekosztującą worka pieniędzy taśmę LED czy inną lampkę nadającą się do oświetlenia ściany za monitorem? Teraz mam szarą ścianę i jedną, niezbyt mocną żarówkę z IKEI (o złej temperaturze barwowej, bo tylko 4000K), więc chyba jeszcze będę musiał jako tło postawić jakiś polipropylen.
15 maja 2021, 23:38 - sob
wocek pisze: ↑
Słusznie zauważyłeś, że poza tematem :) , ale to być może jest ważniejsze ;)
wocek
16 maja 2021, 00:09 - ndz
Chociaż z drugiej strony jest to pewien rodzaj 'kalibracji'. Nie monitora, ale otoczenia jak najbardziej.
17 maja 2021, 10:57 - pn
Ja mam coś takiego i jak dotąd najlepiej mi się sprawdza :D
https://www.x-kom.pl/p/496070-inteligen ... gKM1vD_BwE
17 maja 2021, 13:29 - pn
Listwa Philips HUE.
wocek
17 maja 2021, 14:31 - pn
https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i ... ed-408097/
Takie coś? To już chyba za drogo. Oświetlenie warte ponad 10% ceny monitora :roll: .
wocek
29 maja 2021, 19:15 - sob
Trochę odgrzewam temat, dlatego że zaniepokoiła mnie pewna informacja: na prad.de napisali, ze 80 cd to ok. 10% podświetlenia tego monitora. Natomiast u mnie spectraview ustawiło 27% w OSD (dla drugiego targetu 100 cd 35%). Czy oznacza to, że pewien sklep, którego nazwa zaczyna się na "g" a kończy na ".pl", wysłał mi, w ramach wypożyczenia, walnięty kalibrator?
29 maja 2021, 20:11 - sob
Uninformity włączone?
29 maja 2021, 22:46 - sob
Podejrzewam, że Uniformity było załączone podczas kalibracji bo kontrast nie za duży wyszedł (ok. 660:1).
Ogólna jasność podejrzewam też jest wówczas mniejsza, dlatego te różnice. Tak nawiasem mówiąc podczas kalibracji wszelkie ulepszacze powinny być raczej wyłączone, choć co do Uniformity pewnym nie jestem.
wocek
29 maja 2021, 23:42 - sob
Tak.
30 maja 2021, 03:27 - ndz
No to zapewne dlatego.
30 maja 2021, 08:10 - ndz
AndN11 pisze: ↑
Jeśli korzystamy z Uniformity to musi być włączone podczas kalibracji.
wocek
30 maja 2021, 09:18 - ndz
Ta informacja jest trochę dwuznaczna. Dobrze, że tak jest czy źle, że tak jest?
30 maja 2021, 10:21 - ndz
Dzięki za info.
wocek pisze: ↑
Wiem, pytanie nie do mnie, ale odpowiem jak to widzę.
Ani dobrze, ani jakoś specjalnie źle. Normalne zjawisko po włączeniu Uniformity. Po prostu coś za coś i wybór należy do użytkownika. Wyższy kontrast (jasność mniej istotne na ile % jest ustawione, czy 80 cd to 10% czy 27%), czy bardziej równomierne podświetlenie.
30 maja 2021, 12:20 - ndz
wocek pisze: ↑
Włączony Uninformity "przyciemnia" dość znacznie ekran i to powoduje, że regulatory są ustawione wyżej przy tym samym poziomie jaskrawości docelowej.
wocek
30 maja 2021, 12:40 - ndz
Ok, czyli rozumiem, że nie ma się czego obawiać?
Czy jeżeli ma Pan dostęp do jakiegoś ea271q, to mógłby sprawdzić ten regulator?
Zarejestrowani użytkownicy: Baidu [Spider], Google [Bot], Semrush [Bot]
