EV2450 czy EA245WMi-2(wersja bez kalibracji)
DarkRodent
15 lipca 2021, 15:26 - czw
Witam.
Zamierzam zwrócić swój egzemplarz EV2460 - coś mi w nim nie pasuje, porady z poprzedniego mojego tematu były w pewnym stopniu pomocne, ale nie na tyle, żebym dalej męczył ten monitor. Myślę, że popełniłem błąd biorąc ev2560 zamiast starszego brata *50, który i sprawdzony i z masą ocen. Niby *60 to tylko ramka, ale może nie do końca? Dlatego pewniakiem dla mnie po zwrocie byłby właśnie *50, gdyby nie to, że znalazłem wzmianki o NEC EA245WMi-2, między innymi poszukując monitora z true 8bit - jak się dowiedziałem na paru stronach dokumentacyjnych matrycy tego monitora, nie jest ona true 8bit - tak, wierzę, że każda matryca musi mieć frc, nawet jak określana jest jako czysta true 8bit, ale nadal udokumentowane 8bit a 8bit(6bit+FRC/Hi-FRC) musi mieć jakiś sens, jeżeli jednak tak dzieli się matryce w dokumentacji.
Co do samego NEC'a, czy bez całej kalibracji, jest to totalnie zła opcja w porównaniu do ev2450, który to w postaci out-of-the-box jest w miarę gotowy do użytku? Za NEC przemawiały na początku trzy rzeczy - 8bit (co już zostało wykluczone), DC - niby lepsze dla oczu oraz luminofor zielono czerwony - lepszy dla oczu, gdzie luminofor jest dla mnie nowością, skoro po za tym monitorem, do tej kwoty raczej każdy posiada żółty (dopiero się douczam o co chodzi z tymi luminoforami). To, że jeden monitor jest 16:9, drugi niestandardowym w codziennym życiu 16:10, zupełnie nie robi mi różnicy - NEC pomimo odrobine większego rozmiaru, jest usytuowany na samej krawędzi podstawki - dzięki czemu sam obraz mogę mieć pod samą ścianą, gdzie EIZO ma okrągłą wielką podstawkę, i musiałbym powiększyć biurko, żeby był w takiej odległości, jak NEC, czy inne monitory, które mogłem postawić pod samą ścianą. Wiem, że istnieją ramiona VESA, ale w takim akademiku raczej mi na takie zabawy nie pozwolą :D
Vicente
Re: EV2450 czy EA245WMi-2(wersja bez kalibracji)
15 lipca 2021, 17:51 - czw
Jako użytkownik EA245WMi-2 mogę powiedzieć, że to najbardziej komfortowy monitor na jakim pracowałem. A też miałem nie lada zagwozdkę przy wyborze następcy starego SyncMastera 2043NW (jeszcze z podświetleniem CCFL). "Przerobiłem" masę monitorów do kwoty ok. 2000 zł i moje oczy najlepiej zareagowały na wspomnianego NECa. Gdzieś na forum dawno temu opisywałem te moje "wojaże"... Miałem też EA231WU; komfort dla wzroku identyczny. Zaryzykuję więc stwierdzenie, że w przypadku innych nowych przedstawicieli serii MultiSync również źle by nie było.
Na drugim miejscu umiejscowiłbym Eizo i model EV2456, który miałem okazję testować. O całej reszcie marek, których wyświetlacze stały na moim biurku, tj. Philipsy, LG, BenQ, Samsungi, Asusy itp. zbyt dobrze wypowiedzieć się niestety nie mogę.
Oczywiście nie jest też tak, że od razu po wyjęciu z pudełka NEC nadawał się do komfortowej pracy. Musiałem zastosować kilka rozwiązań, które w moim przypadku (podkreślam - w moim przypadku) się sprawdziły i nie chodzi mi tylko o grzebanie w menu samego monitora, ale również o oświetlenie otoczenia. To była metoda prób i błędów, ale ostatecznie otrzymałem coś, w co już powątpiewałem, tj. komfortową pracę z monitorem o podświetleniu LED.
Generalnie w podanym przez Ciebie wyborze, zakładając że oba monitory mają identyczne parametry, nie zastanawiałbym się ani razu i brał wariant 16:10. W przypadku zestawienia 23,8" 1920x1080 vs 24,1" 1920x1200 ten pierwszy nie ma sensu. 120 pikseli więcej w pionie naprawdę umila pracę z tekstem.
Co do luminoforów i określenia, które monitory mają jakie - nie są to dane techniczne pierwszej czy nawet drugiej potrzeby, toteż ciężko znaleźć je w jakiejkolwiek specyfikacji. Bywa, że nawet zapytanie do wsparcia technicznego danego producenta nic nie daje, bo "firma niestety nie ujawnia takich informacji" - o czym przekonałem się na własnej skórze w przypadku supportu NEC. Zostają fora oraz strony internetowe i informacje od ich użytkowników. A to, komu (i czy) wierzyć, zostawiam w Twojej gestii.
DarkRodent
15 lipca 2021, 20:32 - czw
Co do EA231WU, ciekawa propozycja, szczególnie, że jak się ostatnio dowiedziałem, mój stary kilkuletni monitor od LG - stara Tn'ka, miał 23", z czego nie wiem dokładnie, czy było to 22.5 czy równe 23", w każdym razie bardzo dobrze pracowało mi się na fhd właśnie przy tych okolicach przekątnej. Czytałem jednak Pana tematy/w których się Pan udzielał i na temat EA231WU były dosyć nieciekawe konkluzje - paski, rozciągnięte piksele w pionie, zbyt duża jasność minimalna - aktualnie korzystam na EIZO przy 68% nastawy - odpowiadające mniej więcej 80cd/m2 i jest w miarę. Jeżeli EA231WU ma podobną jasność minimalną, jak EA245WMi-2 - ok.55cd/m2 według recenzji, to mam nadzieję, że będą to te same nity, gdzie podobną wartość uzyskuję przy 50-55% na ev2460, i jest to mrok, jak dla mnie - wrażliwego na światłość.
Vicente
16 lipca 2021, 11:10 - pt
Paski - tak, mój egzemplarz był widocznie wadliwy.
Rozciągnięte piksele w pionie - niestety nie wiem o co chodzi. Albo zostałem źle zrozumiany, albo nie ja o tym pisałem.
Zbyt duża jasność minimalna - to była moja subiektywna opinia. Osobiście wolałbym, gdyby można było zejść nieco niżej, ale tragedii nie ma. Z obserwacji "na oko" mogę powiedzieć, że ustawione na 0% EA231WU i EA245WMi-2 świecą dość podobnie.
16 lipca 2021, 11:57 - pt
DarkRodent pisze:
Ale na 1920x1200 pracuje się DUŻO lepiej. ;)
DarkRodent
16 lipca 2021, 17:32 - pt
Vicente pisze:
Hmm...podsycony dodatkowo tym tematem viewtopic.php?f=44&t=2618 - przeczytałem cały przebieg Pana walki z monitorami, chyba zdecyduję się na ea245wmi-2, chociaż, gdyby nie ten dithering, bardziej byłbym skłonny ku mniejszemu ea231wu - chyba, że doczytam gdzieś w sieci, że to problem egzemplarza a nie modelu, to wtedy pójdę w 231wu.
Finalnie, czy wybiorę wmi, czy wu - sama plamka w obu będzie odrobinę/bardziej mniejsza od ev2460, więc w WMi musiałbym się przyzwyczaić do tych 0.3 cala więcej od ev2460 :D
Oczywiście, że lepiej, ale i przyzwyczaić się trzeba. Gdybym walczył z calami/proporcjami, a nie obrazem, to byłbym o wiele spokojniejszy przy wyborze któregokolwiek. A po natknięciu się na to forum, jeszcze jakieś luminofory, pwm/dc wjechały na salony, to łoo Panie. Chciałbym się cofnąć do wiedzy podstawowej, gdzie miałem lg telewizyjny a na świetlówkach i fhd, a obok jakiegoś samsunga z rozdziałką nawet nie hd i nic sobie z tego nie robiłem.
Vicente
16 lipca 2021, 19:36 - pt
DarkRodent pisze:
Obstawiam, że była to wina egzemplarza, czyli po prostu miałem pecha podczas zakupu. Tutaj (klik) kolega zamieścił zdjęcie innego EA231WU, gdzie problem pasów nie występuje.
DarkRodent
17 lipca 2021, 14:19 - sob
Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Porównując oba NEC wymiarami, i zestawiając tego mniejszego z moim starym monitorem 23" 16:9, doszedłem do wniosku, że 22.5" 16:10 to takie 21.5" 16:9 w wersji 16:10, a 24.1" 16:10 to takie 23.5/23.8" 16:9 w wersji 16:10. Chodzi mi tutaj o takie ludzkie przyzwyczajenie, że jak mi kiedyś nie pasowało (było za małe w przekątnej) 21.5" 16:9, to czy przy 22.5" 16:9 będzie wrażeniem bliżej takich 23" 16:9, czy bliżej 21.5" 16:9.
17 lipca 2021, 16:35 - sob
DarkRodent pisze:
W tą stronę nie ma potrzeby przyzwyczajania. Człowiek siada i od ręki czuć lepiej. :)
DarkRodent pisze:
Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Porównując oba NEC wymiarami, i zestawiając tego mniejszego z moim starym monitorem ....
Nie chodzi o rozmiar, tylko ilość pikseli!
Vicente
17 lipca 2021, 17:25 - sob
Jeśli dobrze zrozumiałem poprzedni post, może jednak chodzić o rozmiar plamki, gdyż:
DarkRodent pisze:
...ale 23" 1920x1080 już pasowało (mowa o LG E2351VR-BN, którego kolega miało wspomina), stąd też sedno sprawy może rozbijać się właśnie o wielkość piksela.
Biorąc pod uwagę omawiane wielkości monitorów, rozmiar pikseli prezentuje się jak poniżej, w uporządkowaniu od najmniejszego do największego:
21,5" [16:9] 1920x1080 (0,248 x 0,248 mm)
22,5" [16:10] 1920x1200 (0,254 x 0,254 mm)
23" [16:9] 1920x1080 (0,265 x 0,265 mm)
24,1 [16:10] 1920x1200 (0,270 x 0,270 mm)
23,8" [16:9] 1920x1080 (0,275 x 0,275 mm)
Aby więc nowy monitor miał piksel jak najbardziej zbliżony wielkością do tego, jaki był w starym LG, należałoby wybrać wariant 24,1" 1920x1200.
DarkRodent
17 lipca 2021, 19:14 - sob
Vicente pisze:
Znaczy, docelowo chodziło mi o rzeczywisty gabaryt obrazu, ale i plamkę brałem pod uwagę, dlatego odpowiedź w punkt, dziękuję za poświęcony czas na takie zestawienie. A może właśnie na plus wyszłoby, gdyby plamka była mniejsza od tej w LG? Jakaś tam mała ostrość by wpadła. Między 23" a 23.8", to różnica 0.010mm na minus, przy 22.5" byłaby tylko 0.005mm na minus. Jeżeli jest tak jak Pan mówi z tą przesiadką WU->WMi, że komfort dla oczu ten sam (pomijam wielkość monitora i plamkę), to może zacznę od 22.5" i wtedy, gdy będę czuł się dobrze rozmiarem fizycznym przestrzeni roboczej, plamką(to napewno) i jakością samego obrazu to zostanę, a jeżeli wszystko będzie ok, oprócz fizycznego rozmiaru przestrzeni roboczej(będzie za mały) to zwrócę i pójdę w WMi. Kurczę, jak ja kiedyś na starość będę zazdrościł młodszemu pokoleniu, że będą mieć jakieś magiczne, nowoczesne, postępowe możliwości namacalnego testu takiego sprzętu przed samym zakupem - aktualnie też się da, kwestia tego, czy ekspozycja sklepu zawiera nasze modele - a niestety raczej jest to w tą smutną stronę. A tak, zwroty i zwroty.
Murmichal
17 lipca 2021, 20:45 - sob
Myślę, że niepotrzebnie komplikujesz sprawę sobie i nam wprowadzając pojęcia "rzeczywistego gabarytu obrazu" i "fizycznego rozmiaru przestrzeni roboczej", a przynajmniej Twoja interpretacja tych pojęć jest dla mnie nie do końca zrozumiała.
Jest rozdzielczość, która odpowiada za to ile widzisz na monitorze i wielkość plamki, która odpowiada za to jak duże jest to co widzisz.
DarkRodent
17 lipca 2021, 20:57 - sob
Murmichal pisze:
Robi mi też różnicę, czy sam monitor ma 21, 24 czy 27 cali - to jest to podłoże nad którym rozmyślałem, mówiąc o "rozmiarze przestrzeni roboczej".
Może naprostuję trochę - myślę, czy iść w plamkę mniejszą, niż teraz, ale nadal większą, niż w dawnym monitorze, czy iść w plamkę mniejszą niż teraz i jeszcze wyprzedzić dawny monitor, czyli w "lepszą" rozmiarem, niż miałem przez ostatnie parę lat:
Wybór pomiędzy 22,5" [16:10] 1920x1200 (0,254 x 0,254 mm) a 24,1 [16:10] 1920x1200 (0,270 x 0,270 mm), aktualny setup 23,8" [16:9] 1920x1080 (0,275 x 0,275 mm),
dawny setup 23" [16:9] 1920x1080 (0,265 x 0,265 mm).
17 lipca 2021, 21:11 - sob
Murmichal pisze:
W dzisiejszych czasach praktycznie rozdzielczość i wielkość plamki nie ma wpływu ani na to jak duże jest to co widzisz, ani na to ile tego widzisz. Taka ścisłą zależność znajdziemy przy przestarzałych systemach operacyjnych (windows 3.11, win 9x) i oprogramowaniu (np. oprogramowanie oparte na windows forms zamiast nowszego Windows Presentation Foundation).
DarkRodent
18 lipca 2021, 15:40 - ndz
Tak już powoli dokonując finalnego wyboru (chociaż finalizacja zakupu nie wcześniej, niż w środę), porównałem sobie pomiędzy 231wu a 245wmi kilka rzeczy.
Jeżeli oba maja (uwaga na parametry, niektóre dopiero co znalazłem na tym forum):
-satynowe powłoki
-luminofory Brg (nie lepszy gb-r(astygmatyzm) ani gorszy o zgrozo b-y)
-podobną jasność minimalną ~50cd/m2
A jedyne co je odróżnia to elektroniczna kompensacja równomierności podświetlenia 245wmi posiada/231wu nie posiada - a jest to właściwość, co ważniejszy jest raczej przy większym rozmiarze np. 24.1", niż 22.5" - niewielka różnica, ale na pewno przy większym jest większa szansa na efekt "winety" - jeżeli dobrze rozumiem działanie tego rozwiązania. Jeżeli wszystko powyżej się zgadza, to chyba zdecydowałbym się na czcionkę, czyli 231wu.
19 lipca 2021, 10:00 - pn
DarkRodent pisze:
To nie jest "jedynie" a główny problem w tańszej wersji. I nie chodzi o samą stabilizację, a różnice oprogramowania wewnętrznego. Mają dużo gorszą liniowość i nie da się tego poprawić kalibracją.
Moim zdaniem wszystko poniżej EA245WMi-2 nie jest warte swojej ceny.
DarkRodent
19 lipca 2021, 15:51 - pn
DarkRodent pisze:
Oj, no to tutaj mocno Pan uderzył w mój dylemat :D Czyli jest to ważniejsze,niż myślałem. Pytanie, czy taką słabą liniowość zauważy osoba mojego pokroju - nie grafik, tylko biuro/seriale/gry. Plamka niby i tak będzie odrobinkę"lepsza", niż na 23.8 16:9.
20 lipca 2021, 00:25 - wt
Trudno powiedzieć, zależy od egzemplarza. Przy pracach ogólnobiurowych nie jest to jakiś poważny problem, ale obraz może być mniej neutralny niż mógłby być. Ogólnie monitor to delikatny instrument, w sensie współpracuje w oczami a tu nie ma przesady, że "za dobry", czy coś. Powinien być najlepszy na jaki stać. Człowiek docenia dobrej jakości obraz z reguły jak już jest za późno. Nawet pisząc takiego posta na forum.
DarkRodent
20 lipca 2021, 00:43 - wt
Rozumiem. To już nie byłby mój pierwszy zwrot, jak wspomniałem w innym temacie. Dlatego, co mi szkodzi, pójdę w 245wmi (jedyne co już może mnie zaskoczyć, to wysokość obrazu od standardowego ratio) i trzymajcie kciuki, żeby moja passa się w tym miejscu skończyła, chociaż na te kilka lat. Jak coś nie wyjdzie, to n-ty zwrot i 231wu...a znowu coś i się zabawa zacznie od początku - lub stracę siły i będę czuwał przy modelu, który ostanie mi się na biurku.
Vicente
20 lipca 2021, 10:50 - wt
DarkRodent pisze:
Będzie to zaskoczenie, lecz z gatunku tych pozytywnych. Myślę, że z upływem czasu polubisz i docenisz 1920x1200 względem 1920x1080.
Aż szkoda, że 16:10 praktycznie nie ma kontynuacji w wyższych rozdzielczościach. Niejeden zwolennik tych proporcji, gdy zaczyna "brakować pikseli", musi zmieniać ratio na 16:9 (2560x1440), gdyż odpowiedników z rozdzielczością 2560x1600 w zasadzie nie ma i nigdy nie było. Owszem, powstawały takie monitory, lecz było ich tak niewiele, że trudno mówić o jakiejkolwiek możliwości wyboru.
Niemniej jednak, gdy już zdecydujesz który monitor zakupić, opisz nam wrażenia z jego użytkowania :)
Wróć do „Porównania”
