Oświetlenie LED
SzeA
Oświetlenie LED
26 czerwca 2022, 13:27 - ndz
Dzień dobry.
Remontuję połączone pomieszczenia (kuchnia + salon = łącznie 26 m2), w którym mam także biurko, na którym pracuję (programowanie, fotografia).
Zastanawiam się nad wyborem lamp LED do różnych stref. Stref będzie 4. Planuję:
- nad biurkiem 2xLED (barwa zimna??)
- nad kanapą (wypoczynek) 4xLED (barwa ciepła??),
- nad stołem 2xLED (barwa neutralna??),
- przy meblach 4-5 LED (barwa neutralna??).
Wszystkie żarówki planuję z Ra > 90.
Czy Waszym zdaniem dobrze dobrałem barwy światła do poszczególnych stref? Czy przy takich barwach fotki np z imprez rodzinnych ze strefy ciepłej (kanapa) będą ok? Czy może iść w barwę "dzienną" tj 5000K zamiast np neutralnej?
Re: Oświetlenie LED
26 czerwca 2022, 13:52 - ndz
Najlepiej kupić emitery Sunlike (Toshiba TRI-R), w PL dostępne w produktach LEDVANCE serii Sun@home:
http://www.seoulsemicon.com/en/technolo ... casestudy/
Emitery te mają 97% CRI Ra i regulowaną CCT 2800-5000K, więc można regulować ich barwę w zależności od potrzeb aplikacją na smartfonie. Zdjęcia najlepiej robić przy 5000K z oczywistych względów (przede wszystkim mniej szumu)
Re: Oświetlenie LED
26 czerwca 2022, 15:47 - ndz
Do takiej aplikacji nie ma nic lepszego niż Philips HUE + mostek do sterowania. Występują różne rodzaje lamp i samych źródeł do zastosowania w swoich oprawach. Regulacja wszystkiego z jednego miejsca, scenariusze oświetleniowe, akcje quasi-inteligentne, łatwa integracja z praktycznie każdym systemem IB. Gada z Apple Home, Google Assistant, Alexą. Samo światło zaś, znakomitej jakości.
SzeA
Re: Oświetlenie LED
26 czerwca 2022, 16:50 - ndz
Dziękuję Panowie.
Mam rozumieć, że w najprostszej postaci do działania systemów Ledvance i Philips Hue potrzebne są:
- specjalne żarówki LED np na gwint GU10 + zwykle oprawy jakich mnóstwo w marketach budowlanych pokroju Castorama czy Liroy Merlin,
- bluetooth,
- specjalna apka na telefon?
I oczywiście połączenie żarówek przewodem oraz podpięcie pod napiecie 230V?
Re: Oświetlenie LED
26 czerwca 2022, 17:26 - ndz
HUE jest dostępne w kilku wersjach trzonków, jak i gotowe lampy różnych typów. Do sterowania jest tzw „mostek”, pudełeczko ok 10x10cm, które podłącza się do sieci lokalnej. Aplikacja HUE łączy się przez sieć lokalną z mostkiem i daje bardzo szerokie możliwości zarządzania oświetleniem.
SzeA
Re: Oświetlenie LED
26 czerwca 2022, 18:52 - ndz
Gdybym wybrał HUE to na razie interesowałaby mnie wersja bez mostka - ten zawsze można dodać.
Voland
Re: Oświetlenie LED
27 czerwca 2022, 07:07 - pn
Bez sensu – na dłuższą metę BT się nie nadaje, jedynie do testów, a w zestawach z żarówkami mostek wychodzi bardzo tanio, osobno dużo drożej. Tym bardziej, że nadchodzi pierwszy w Polsce Prime day i Hue weźmie w nim udział.
Re: Oświetlenie LED
27 czerwca 2022, 12:38 - pn
Motek do koszt ok 100 zł.
SzeA
Re: Oświetlenie LED
27 czerwca 2022, 14:18 - pn
Używka tak. Nowy kosztuje 2x tyle. Chyba, że źle szukam.
SzeA
Re: Oświetlenie LED
27 czerwca 2022, 14:19 - pn
Voland pisze: ↑
I za taką wersja się rozglądam tj. mostek + żarówki. Sam mostek to 200 zł.
Re: Oświetlenie LED
27 czerwca 2022, 14:53 - pn
Jak się trochę zapoluje to można ustrzelić znacznie taniej niż cena regularna. Ustawiam sobie powiadomienia na serwisach ogłoszeniowych i zbieram elementy czasami po naprawdę okazjonalnych cenach. Mostek przy jakimś zakupie wyszedł mi za darmo. O ile się nie śpieszy, warto uzbroić się w cierpliwość.
Re: Oświetlenie LED
27 czerwca 2022, 15:03 - pn
SzeA pisze: ↑
Dziękuję Panowie.
- bluetooth,
Emitery LEDVANCE Sun@Home są dostępne w formie żarówek GU10, E27 i E16, pasków i gotowych lamp/opraw - do sterowania jest apka łącząca się z żarówkami po WiFi
SzeA
Re: Oświetlenie LED
27 czerwca 2022, 20:27 - pn
Czy w przypadku Ledvance wymagany jest zewnętrzny router jak w Phillips Hue? Czy może wystarczy apka Ledvance + "inteligentne" żarówki Ledvance Sun@Home? Nigdzie nie mogę znaleźć info na ten temat.
Mnie interesują wyłącznie żarówki z trzonkiem GU10. I białe a nie kolorowe.
SzeA
Re: Oświetlenie LED
27 czerwca 2022, 20:30 - pn
Trochę głębiej poszukałem i faktycznie można taniej znaleźć. Na przykład mostek Philipsa widziałem już po ok 160 zł. Używki zaś po 100-110 zł.
Re: Oświetlenie LED
27 czerwca 2022, 20:42 - pn
W przypadku lamp sterowanych WiFi nie jest potrzebny dodatkowy element sterujący. Szczerze mówiąc, istnienie scentralizowanego mostka / routera to zaleta, nie wada. Z punktu widzenia techniki łączności, WiFi nadaje się do rozwiązań IB jak wół do karety. Do tego są znacznie lepsze rozwiązania jak ZigBee, Z-Wave. Są to sieci rozproszone, gdzie każdy węzeł jest jednocześnie repeaterem sieci. Nie ma typowych problemów WiFi z zasięgiem, nie angażuje się pasma dzielonego z komputerami i telefonami. Sam natomiast mostek daje nieporównywalnie wyższy komfort użytkowania niż zestaw osobnych żarówek. No i sama popularność rozwiązania. HUE to standard uznany od lat i raczej nic nie zapowiada jego zniknięcia w przeciwieństwie do sezonowych wynalazków. Elementów działających w tym systemie jest coraz więcej, niekoniecznie produkcji Philipsa. Sam też szukałem najlepszego rozwiązania i decydując się na HUE miało znaczenie, że „zwykłe” lampy też mogę wpiąć w jeden system za pomocą elementów / interfejsów do HUE. Aktualnie nie wyobrażam sobie lepszej aranżacji oświetleniem.
PS. Artykuł nie jest sponsorowany. ;)
SzeA
Re: Oświetlenie LED
28 czerwca 2022, 05:16 - wt
@Tom01 a co myślisz o systemie AZzardo? Wczoraj mi wpadł zupełnie przypadkiem w oko i nie wiem, co o nim myśleć. Poniżej 2 linki, żeby go przybliżyć:
https://azzardo.com.pl/blog/azzardo-sma ... wietlenie/
https://azzardo.com.pl/blog/azzardo-sma ... nstalacje/
Re: Oświetlenie LED
28 czerwca 2022, 10:13 - wt
Nie znam, pierwszy raz słyszę tą nazwę. Podczas wyboru warto sprawdzić popularność standardu, gdyż oświetlenie w domu instaluje się raczej na stałe. Jeśli jakiś system zniknie, pojawi się problem, zacznie się łatanie. Współczesne oświetlenie nie ma wiele wspólnego z typowym układem "lampka - guziczek" i daje nieznane dotąd możliwości, ale najlepiej najlepiej jak jest kompatybilne.
Re: Oświetlenie LED
28 czerwca 2022, 11:59 - wt
SzeA pisze: ↑
Jest apka Ledvance Smart+ WiFi, śmiga bardzo fajnie. Jeśli interesują cię białe, to kup białe a nie siakieś kolorofony do oświetlania burdelu z CRI Ra 80% ;)
SzeA
Re: Oświetlenie LED
28 czerwca 2022, 20:41 - wt
Może i fajnie jest mieć 16 mln kolorów ale za stary jestem, żeby oświetlać pomieszczenia na zielono, czerwono etc. ;)
Chyba pójdę w... Ledvance. Choć Philips to znacznie bardziej znana marka...
Re: Oświetlenie LED
28 czerwca 2022, 21:52 - wt
Nie chodzi o oświetlanie na zielono czy czerwono, ale o plastyczną aranżację scen świetlnych.
