Najtańszy 27" do Excela który nie wpadli mi oczu
Re: Najtańszy 27" do Excela który nie wpadli mi oczu
07 sierpnia 2022, 00:36 - ndz
Przecież podałem na początku listę. Dopasować tylko klasę i budżet. Proponuję posłużyć się matematyką i rozumem zamiast opinii Maxa, który nie widzi różnicy między ekranami o prawie 3x innej cenie. Rozum i matematyka natomiast mówią, że 27-calowym odpowiednikiem pańskiego, w żadnym wypadku nie będzie monitor za 1500 zł. Fizycznie niemożliwe. Jeśli bazować na EIZO, odpowiednikiem pańskiego, tylko współcześnie produkowanym, jest coś pomiędzy EV27xx a CS27xx. Problem tylko w tym, że znacznie przekraczają budżet. Konkurencja, NEC, z serią EA27xx jest sporo tańsza. Nie ma więcej na rynku dobrej jakości monitorów. Może się to wydawać dziwne, ale tak jest.
07 sierpnia 2022, 00:37 - ndz
bonnum pisze: ↑
07 sierpnia 2022, 00:35 - ndz
Ale już taki Asus ProArt jest na pewno 1440 Minimum Brightness 38 cd/m² w cenie 2 tys zł, a więc mieści się w budżecie... Czy ten byłby dobry?
Jeśli lubi Pan tęczę zamiast jednolitego tła Worda….
Nok
07 sierpnia 2022, 01:07 - ndz
:arrow: Dell U2722D
Amazon 2106 zł
Specyfikacja
Recenzja
Źródło: tftcentral
Nie daj się namówić na lepszy dużo droższy do excela
bonnum
07 sierpnia 2022, 11:51 - ndz
Nok pisze: ↑
:arrow: Dell U2722D
Amazon 2106 zł
Specyfikacja
Recenzja
Źródło: tftcentral
A czy coś jeszcze tańszego od tego Della jest godne uwagi?
07 sierpnia 2022, 12:03 - ndz
bonnum pisze: ↑
Znaczy te bzdury z tftcentral przekonują, że ten sprzęt jest godny uwagi? Wydawało się, że szuka Pan jakości a nie bylejakości.
07 sierpnia 2022, 13:04 - ndz
Jak tftcentral pozytywnie pisze przykładowo o monitorze Nec czy Eizo to już nie są bzdury ? :) , czy też są ?
bonnum pisze: ↑
Tak na szybko znalezione Dell SE2723DS.
Matryca 27 cali IPS (8 bit) 2560 x 1440 px. (99% sRGB)
Nie wiem co prawda jaką ma najniższą jasność i czy jest jakiś papier z kalibracji fabrycznej.
Ma za to technologię Flicker-Free i Low Blue Light, czyli powinien być przyjazny dla wzroku .
Do pracy z tekstem nie potrzebujesz matrycy 10 bitowej (tak dokładniej 8 bit + 2 FRC) jak w poprzednim Dellu co niepotrzebnie podnosi cenę.
Dobrą opcją byłoby kupno z ewentualną możliwością zwrotu.
Ostatnio zmieniony 07 sierpnia 2022, 13:52 - ndz przez AndN11, łącznie zmieniany 1 raz.
07 sierpnia 2022, 13:09 - ndz
Ewentualnie Dell P2723D (również tańszy od Dell U2722D).
AndN11 pisze: ↑
Jak tftcentral pozytywnie pisze przykładowo o monitorze Eizo to już nie są bzdury ? :) , czy też są ?
Zawsze są. Pseudofachowe banialuki.
AndN11 pisze: ↑
To tylko słowa. Nie mają zupełnie nic wspólnego z rzeczywistym zachowaniem monitora.
07 sierpnia 2022, 14:07 - ndz
To tylko słowa, coś nie do odrzucenia na ich poparcie ?
Flicker-Free i Low Blue Light to naprawdę tak "kosmiczna" technologia, że dostępna tylko w Nec i Eizo ?
bonnum
07 sierpnia 2022, 14:09 - ndz
A jak to w końcu jest z tym migotaniem?
07 sierpnia 2022, 14:12 - ndz
Monitor musi mieć poprawnie zaprojektowany zasilacz lamp podświetlenia oraz moduł FRC. Istnieje dużo normalnej jakości monitorów, na których nie ma żadnych reklam "Flicker Free" a nie mrugają i tak samo duża ilość szajsu, który oklejony wszelakimi eko-nalepkami a migocze. To samo z "Low Blue" a nawet gorzej, bo migotanie powoli staje się przeszłością, a świecące na trupio monitory przeważają na rynku. To, czy faktycznie ekran wyświetla poprawnie, należy rozpatrywać w kontekście konkretnego modelu / linii, a nie marketingowej papki.
07 sierpnia 2022, 14:20 - ndz
Monitor musi mieć poprawnie zaprojektowany zasilacz lamp podświetlenia oraz moduł FRC. ...
Akurat wspominane przeze mnie 2 modele Dell nie mają modułu FRC. Mają panele w pełni 8 bitowe bez FRC.
07 sierpnia 2022, 14:26 - ndz
1. Pominął Pan wyraz "oraz".
2. Informacja o "braku" FRC dotyczy panelu 8 bit zamiast 6 bitowego. Mechanizm FRC jest jednak w każdym monitorze. "Brak FRC" jest obecnie tak samo używanym terminem marketingowym jak "brak PWM".
07 sierpnia 2022, 15:12 - ndz
... "Brak FRC" jest obecnie tak samo używanym terminem marketingowym jak "brak PWM".
Czyli taki tekst to też czysty marketing niewiele mający wspólnego z rzeczywistością:
...technologie odfiltrowywania światła niebieskiego (Low Blue Light) i eliminacja migotania (Flicker Free), dzięki zasilaniu LED podświetlenia DC, zamiast popularnego PWM."
To zdaje się jest na pańskiej stronie: https://monitory.mastiff.pl/index.php/m ... a271q.html
07 sierpnia 2022, 15:32 - ndz
Żaden producent nie jest wolny od konieczności reklamowego podbarwiania swoich produktów. Jako, ze PWM ma złą famę, formułuje się pozytywny przekaz dotyczący DC, pomimo, że to obiektywnie gorszy sposób zasilania i regulacji LED.
Nok
07 sierpnia 2022, 16:00 - ndz
Regulacja DC w nowych monitorach NEC serii EA
07 sierpnia 2022, 16:30 - ndz
Tak jak mówiłem, trzeba formułować pozytywny przekaz, co zresztą jest normalne, bo czy kiedykolwiek ktoś widział aby producent sam krytykował rozwiązania które wprowadza? ;)
Inna sprawa, skoro DC jest lepsze niż PWM, to dlaczego w sprzęcie profesjonalnym jest tylko PWM? Nie słyszałem na razie o monitorze takiej klasy z zasilaczem DC.
viewtopic.php?t=3616&start=20#p49368
Nok
07 sierpnia 2022, 16:58 - ndz
Nie moja dziedzina więc nie będę się wypowiadał. Uważam, że dla użytkownika końcowego i tak nie ma to żadnego znaczenia, więc niepotrzebnie w ogóle się o tym wspomina przy wyborze monitora do 2 tys. zł
07 sierpnia 2022, 17:35 - ndz
Ma znaczenie. Wersje z zasilaczami "DC", na bazie wcześniejszych modeli z PWM, istnieją na rynku prawie 4 lata i można spokojnie stwierdzić, ze częściej wymagają regulacji / rekalibracji.
bonnum
07 sierpnia 2022, 18:10 - ndz
Panowie, przyznam że nie wiele rozumem z Waszej dyskusji. Możecie jakoś prosto napisać na co zwrócić uwagę kupując monitor do 2 tys zł żeby nie migotał?
Na razie z całej tej dyskusji rozumiem że:
1. Najlepiej kupić Eizo/NEC za dużo pieniędzy i wtedy po prostu wszystko będzie super, a oczy będą szczęśliwe. Dyskusyjne jest to co "da się taniej" - nie mogą Panowie dojść do porozumienia w tej kwestii.
2. Za trochę ponad 2 tys zł można kupić kilka urządzeń, m.inn. ww. Dell. Powinno to wystarczyć ale zdania są podzielone jak wyżej
3. 1w okolicach 1,5 tys zł w tym rozmiarze może być już ciężko, trzeba by poszukać monitora z niską jakością i.... i czym jeszcze?
4. Przede wszystkim muszę dobrze oświetlić pomieszczenie. Mam ogromne okno które powinno wystarczyć w zupełności w okresie wiosna-lato. Muszę ogarnąć oświetlenie w zimie i jesieni. WC jaki sposób to najlepiej zrobić? Domyślam się że ważny jest też rodzaj/typ żarówek?
Poprawcie mnie proszę jeśli coś pomyliłem.
