Dell UltraSharp 43 U4320Q - co to za matryca TFT IPS
ednet
03 września 2022, 10:06 - sob
Cześć
Aktualnie mam monitor z matrycą VA i nie jestem zadowolony. Słabe kąty widzenia itd....
Z uwagi na firmę oraz niską cenę na allegro zainteresował mnie monitor Dell UltraSharp 43 U4320Q:
https://www.dell.com/pl-pl/shop/monitor ... v/monitory
Jest tam informacja:
Rodzaj wyświetlacza:
Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Typ panela
IPS
W innych sklepach jest wprost napisane Typ matrycy TFT IPS
Szukam monitora IPS.
Czy ten to typowy IPS czy coś gorszego?
Ednet
Re: Dell UltraSharp 43 U4320Q - co to za matryca TFT IPS
03 września 2022, 12:38 - sob
Nie rozbierałem tego monitora, ale w serwisówce widać zdjęcie typowego logo. Niezbyt wyraźne, ale wraz z kompozycja całej etykietki, można rozpoznać producenta:
Czyli wniosek jest taki, że w nim siedzi najprawdopodobniej panel LG Display serii LC430 i jeśli taki jest, to na pewno IPS. Alternatywnie, panele o takich samych parametrach produkuje jeszcze Innolux i AU Optronics. Większość producentów monitorów stosuje zamiennie panele, więc nie jest wykluczone, że może być inny, choć również w technologii IPS.
ednet
03 września 2022, 13:49 - sob
Czyli IPS.
Dziękuję za konkretne info.
Czy wg Ciebie ten DELL będzie miał lepszą jakość niż https://www.x-kom.pl/p/347135-monitor-l ... qu-4k.html ?
Bo mam tego AOC i niestety ma wszystkie wady matryc VA.
Ednet
03 września 2022, 19:18 - sob
Obydwa należą do podobnej klasy. Defekty będą, to nieuniknione. DELL będzie klasycznie nierówny, z przebarwieniami, zaciemnieniami przy krawędziach.
03 września 2022, 21:03 - sob
Myslę że będzie sporo lepiej niż na VA więc autorze radzę kupić i obadać samemu w razie wu można zwrócić w ciągu 30 dni jeżeli zamówienie idzie przez internet ale myślę że takiej potrzeby jak zwrot nie będzie :)
ednet
04 września 2022, 19:03 - ndz
Jako alternatywę dla tego DELLA biorę pod uwagę jeszcze LG 43UN700-B:
https://www.amazon.com/LG-43UN700-B-Dis ... views_only
Wg opinii (nawet dość merytorycznych) to LG może mieć lepszy obraz od tego DELLA.
Ednet
04 września 2022, 20:49 - ndz
To jest wszystko jedna chwała. Nie ma między nimi znaczących różnic. Równie dobrze można by pozamieniać losowo etykietki i tak nikt nie rozpozna który jest który.
05 września 2022, 10:05 - pn
ednet pisze: ↑
Ednet
Ja mam inną alternatywę:
NEC ME431 UHD za ok. 4500 PLN albo słabszy E498 UHD za ok. 3100 PLN (promocja do końca września). W obu przypadkach dużo lepsza matryca i bardziej zaawansowane sterowanie.
ednet
06 września 2022, 17:38 - wt
NocnyJastrzab pisze: ↑
49 cali to już kobyła :)
Ten NEC ma lepsza matrycę od wcześniej wymienionych monitorów?
Ja używam do graficznego projektowania www + programowanie.
Ednet
07 września 2022, 09:35 - śr
Tak, ma lepszą matrycę. Jest jeszcze NEC E438 za ok. 2900-3000 PLN.
ednet
07 września 2022, 14:51 - śr
szkoda że tylko montaż na ścianie i błyszczący ekran :(
Ed
07 września 2022, 15:12 - śr
ednet pisze: ↑
Ed
do dokupienia pod vesę są nóżki i wózki, a ekran jest satynowy
07 września 2022, 21:03 - śr
ednet pisze: ↑
Ed
Są też stosowne uchwyty biurkowe, ale do byle blatu bym tego nie montował.
08 września 2022, 07:20 - czw
A czy ten monitor da się skalibrować.
08 września 2022, 10:05 - czw
Ale który?
ednet
08 września 2022, 12:09 - czw
właśnie zamówiłem NEC E438. Kupuję na firmę więc nie można zwrócić, ale dogadałem się że przed odbiorem zobaczę jak świeci i jak będę niezadowolony to anulują zamówienie. Około tygodnia to potrwa. Oddzielnie kupię stojak na biurko.
Ed
08 września 2022, 21:08 - czw
Chodzi mi o ten 49 calowy.
09 września 2022, 09:25 - pt
Seria E (LFD) nie ma kalibracji sprzętowej, ale można go normalnie ogarnąć w razie szczególnej potrzeby.
ednet
14 września 2022, 18:38 - śr
odebrałem monitor NEC E438 i obraz od razu po włączeniu jest bardzo dobry.
Niestety Windows 10 nie wykrywa tego monitora. Wykrywa go tylko jako Standardowy monitor PnP.
Na stronie NEC https://www.sharpnecdisplays.eu/p/uk/en ... e438.xhtml nie ma sterowników :(
Czy pomoże ktoś?
Ednet
14 września 2022, 18:44 - śr
Monitory nie potrzebują sterowników. Jakim kablem jest podłączony?
