NEC EA271 F/Q/U
marcin1987
NEC EA271 F/Q/U
22 września 2022, 02:03 - czw
Mam dylemat nad wyborem monitora do celów niezarobkowych.
Dużo internetu, czasem gry.
Obecnie posiadam NECa EA241F.
Miałem też na próbę u siebie NECa E271N i rozdzielczość Full HD na 27 to trochę mało jednak nie było źle bo mogę siedzieć od monitora co najmniej 80cm i jest okej.
Na 27" podobało mi się to, że elementy windowsa bez skalowania były konkretne, duże :D i nie chciałbym z takich rezygnować, a siedzę na win 7 i tu wolę pozostać.
Zastanawiam się na jaki model zmienić moją 24kę.
NEC EA271F, EA271Q czy EA271U ?
Chciałbym głównie poznać różnice w obrazie.
Wiem tylko, że EA271Q ma lepszą czerń od EA271U, a jak z wersją F ?
Czy ktoś porównywał ?
Re: NEC EA271 F/Q/U
22 września 2022, 09:33 - czw
EA271Q oraz U mają dodatkowo kompensację równomierności oraz są skalibrowane fabrycznie - w kwestii czerni różnice są pomijalne i wizualnie w praktyce zupełnie nieistotne.
EA271U ze skalowaniem 200% będzie 1:1 odpowiednikiem EA271F, tylko ze znacznie ostrzejszym, ładniejszym, gładszym obrazem i o niebo czytelniejszym tekstem.
marcin1987
Re: NEC EA271 F/Q/U
22 września 2022, 11:00 - czw
Okej, a czy można skalować win7 do 200% ?
Może jest jakaś metoda by przekroczyć te 150% jakie oferuje ten system ??
No i jeszcze jedna sprawa.
Mianowicie zastanawia mnie dlaczego tutaj viewtopic.php?f=40&t=152 wśród polecanych monitorów to właśnie nie droższy EA271U tylko tańszy EA271Q łapie się z wyróżnieniem w swojej klasie aż do 2. klasy ambitnej amatorskiej fotograficznej ...
To mnie bardzo ciekawi.
Re: NEC EA271 F/Q/U
22 września 2022, 11:23 - czw
marcin1987 pisze:
Win 7 ma domyślne ustawienia na 100, 125 i 150% - oraz customowe jakie ci się podoba.
Nie traciłem czasu na analizowanie tej listy i nadal nie zamierzam - EA271U i EA271Q to bliźniacze modele, o analogicznych możliwościach, bardzo podobnych matrycach - być może ten czy tamten ma pół tonu głębszą czerń, ale widać to jedynie w bezpośrednim porównaniu w mroku na czarnych tłach i kompletnie nie ma praktycznego znaczenia. Realnie lepszą czerń w IPS dają:
- OCF (Optical Compensation Film, czyli warstwy niwelujące cieknięcie czerni IPS w funkcji kąta obserwacji)
- antyrefleks (niwelujący ilość światła z otoczenia odbijającego się od czerni)
- FALD (podświetlenie bezpośrednie z lokalnym wygaszaniem).
Żaden z tych ficzerów nie został zastosowany w serii EA, więc nie ma co liczyć na istotnie odczuwalne różnice.
Re: NEC EA271 F/Q/U
22 września 2022, 11:29 - czw
No i jeden niuans: Win7 może mieć problem z UHD, zależnie od grafiki i wersji sterownika. Ale już dawno nie miałem z nim do czynienia..
marcin1987
Re: NEC EA271 F/Q/U
22 września 2022, 11:36 - czw
" Win 7 ma domyślne ustawienia na 100, 125 i 150% - oraz customowe jakie ci się podoba. "
Co znaczy "customowe jakie ci się podoba" ?
Pytam bo z tego co widzę max to 150% i chyba nic innego nie da się zrobić, przynajmniej tyle mi wiadomo ..
Re: NEC EA271 F/Q/U
22 września 2022, 11:39 - czw
marcin1987 pisze:
"custom DPI setting" na 192:
https://www.techrepublic.com/article/ge ... i-scaling/
Re: NEC EA271 F/Q/U
22 września 2022, 12:29 - czw
marcin1987 pisze:
Windows od 10 kompilacji 1709 poprawnie działa z interfejsem rysowanym całkowicie wektorowo. Wcześniejsze nie.
marcin1987 pisze:
To jest pomyłka, oba są wybijające się w swojej klasie.
Co do różnic, 1920x1080 na EA271F nadaje się wyłącznie do grania i filmów. W normalnych zastosowaniach obraz jest tragicznie nieostry. Różnice między EA271Q a EA271U są spore i wynikają z różnych matryc, innych producentów. Różnią się równomiernością (plus dla EA271U) i poziomem czerni (plus dla EA271Q).
marcin1987
Re: NEC EA271 F/Q/U
22 września 2022, 16:41 - czw
Czyli mam rozumieć, że jednak ta czerń w EA271Q jest sporo lepsza od EA271U ?
Tak samo z kolei EA271Q może mieć sporo gorszą równomierność od EA271U, no ale to jeszcze można jakoś poprawić włączając kompensację równomierności więc może nie będzie aż tak źle.
Z 80cm nie zobaczę wyższości 4k nad 2k, a w grach obawiam się, że uzyskam większe mydło nie grając w natywnej rozdzielczości (no bo kto dziś ma sprzęt by grać płynnie w 4k), a do tego słabszą czerń...
Podsumowując, jeśli jest tak jak napisałem to o dziwo ciekawszy dla mnie byłby tańszy model czyli EA271Q... tak sądzę.
No chyba, że ta nierównomierność w EA271Q bije po oczach ?
I czy ta głębsza czerń przekłada się na lepsze barwy ?
Re: NEC EA271 F/Q/U
22 września 2022, 17:06 - czw
Marcin już napisał jak jest. Nie ma sensu o tym dywagować. Wątpliwości może rozwiać tylko bezpośrednie porównanie, także sugeruję zamówienie obu! Jestem do dyspozycji jakby co ;)
voteck
Re: NEC EA271 F/Q/U
22 września 2022, 17:43 - czw
marcin1987 pisze:
Zobaczysz, i to ogromną, przynajmniej na tekście, przy czym widoczność pojedynczego piksela nie ma tu nic do rzeczy. Na 27 calach nawet Ultra HD to za mało, żeby uniknąć wyraźnych różnic w kształtach liter (a tym samym odległościach między nimi) względem wydruku, i dotyczy to nawet typowego tekstu w Wordzie, a co dopiero mówić o różnokolorowej drobnicy w edytorze kodu. A gdybyś jeszcze chciał w ogóle uniknąć wygładzania, to na podstawie podglądu ustawień w IntelliJ mam wątpliwości, czy 8K w pełni by wystarczyło.
Re: NEC EA271 F/Q/U
22 września 2022, 19:49 - czw
Czerń EA271Q jest lepsza, ale czernią można manipulować. Rówomiernością nie bardzo, a rozdzielczością wcale. ;)
marcin1987
Re: NEC EA271 F/Q/U
22 września 2022, 22:18 - czw
A czy ta głębsza czerń ma lepsze przełożenie na barwy ?
Pytam bo jestem w tym zupełnie zielony, ale gdzieś kiedyś wyczytałem, że w np. tv głębsza czerń ma przełożenie na głębsze barwy (tak pisano o OLEDach).
Nie wiem jak to jest w monitorach.
Może ma to jakieś znaczenie ?
Re: NEC EA271 F/Q/U
22 września 2022, 22:53 - czw
Nie, nie ma bezpośredniego związku. W OLED tak samo, to tylko marketingowy makaron.
Re: NEC EA271 F/Q/U
23 września 2022, 10:17 - pt
marcin1987 pisze:
Przecież do "internetu i gier" nie trzeba idealnych kolorów :D
Re: NEC EA271 F/Q/U
23 września 2022, 11:37 - pt
Jak ktoś tworzy strony www / grafikę do gier to trzeba. Jak ktoś lubi mieć wiernie oddawane kolory "tak jak autor chciał", to też :)
Re: NEC EA271 F/Q/U
23 września 2022, 11:52 - pt
No właśnie nie sprecyzował dokładnie na samym początku. Tak czy inaczej wybór idzie w stronę EA271U jak dla mnie.
Re: NEC EA271 F/Q/U
23 września 2022, 11:54 - pt
marcin1987 pisze:
Jak pisałem - czerń różni się na poziomie niuansów widocznych na czarnym tle wyświetlanym w mroku, w praktyce jest to różnica całkowicie niewidoczna w normalnych treściach (nawet ciemnych) i nie ma sensu zawracać sobie tym głowy jeśli nie jest się onanistą czerni - a jeśli nawet jest się onanistą czerni to lepiej kupić coś innego, bo oba te wyświetlacze pod akurat pod tym względem są bez szału.
marcin1987
Re: NEC EA271 F/Q/U
29 września 2022, 00:53 - czw
FAKT !! Nie sprecyzowałem, to może teraz sprecyzuję.
TAK chodzi mi przede wszystkim o wierne odwzorowanie kolorów.
marcin1987
Re: NEC EA271 F/Q/U
29 września 2022, 00:56 - czw
Kolejna sprawa jest taka... czy jeśli wyświetlę strony typu aukcje allegro lub portale informacyjne na win 7 lub jakimkolwiek nowszym przy skalowaniu ekranu na poziomie 200% to uzyskam większe zdjęcia, czy jednak będą pomniejszone o tyle o ile wzrośnie rozdzielczość względem ekranu Full HD ??
Rozumiem, że zdjęcia zapisane na dysku się "przykurczą" przez duużo większą rozdzielczość, ale jak to się ma do stron internetowych na 200% skalowaniu...
Czy będzie tak, że zdjęcia staną się większe, ale (o ile są niskiej jakości) będą bardziej rozmyte + tekst i reszta elementów na stronie będzie oczywiście większa i wyraźna ??
Mówiąc krócej: monitor 4k przy skalowaniu 200% powiększy wszystko na stronie internetowej, a to czy zdjęcia na stronie będą wyraźnie wyświetlane zależy tylko i wyłącznie od rozdzielczości zamieszczonych zdjęć, a tych przeważnie nie znamy więc ... jest to loteria .. ?
Pytam bo kompletnie nie wiem jak się ma polski internet do rozdzielczości 4k..
W związku z tym czy nie lepszym rozwiązaniem pod względem jakości zdjęć internetowych miałby monitor 2k ?
Po prostu nie chciałbym przechodzić na większy ekran by uzyskać gorszej jakości zdjęcia w sieci lub bym musiał je oglądać przy pomocy lupy :D
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
