Monitor 27"-34" i 2k -4k do pracy wielozadaniowej (program księgowy, excel, przeglądarka)
Klemens
19 listopada 2022, 21:59 - sob
Cześć
Proszę Was użytkownicy tego forum o poradę w sprawie wyboru najlepszego monitora spełniającego moje wymagania.
Do czego potrzebuję monitor:
- praca w programach księgowych,
- praca w excelu,
- praca na wykresach giełdowych,
- przeglądanie internetu,
- od czasu do czasu oglądanie filmów,
- monitor będzie pracował z laptopem ze zintegrowaną kartą graficzną Radeon 680M z procesorem Ryzen 7 6800U
Jakie właściwości monitora mnie interesują:
- rozmiar przynajmniej 27 cali, dopuszczam również większe typu 32 lub 34 cali
- rozdzielczość przy 27 calach: 2560x1440 lub 3840x2160
- usb - c z opcją ładowania laptopa
- hub USB
- mile widziane gniazdo RJ45 w monitorze
- powinno się na nim komfortowa pracować, tak aby nie męczyć oczu
- planuję pracować na monitorze dzieląc ekran na dwie a najlepiej na trzy części np: program księgowy, excel, przeglądarka internetowa.
Pytania:
1. Czy gniazdo RJ45 w monitorze działa tak jak myślę czyli po podpięciu laptopa do monitora będę miał dostęp do sieci podpiętej przez RJ45 do monitora?
2. Czy przy wyborze 27 cali w rozdzielczości 4k podana karta graficzna da radę to obsłużyć tak aby z laptopa nie zrobił się piekarnik a bateria nie leciała na łeb na szyję?
3. Czy rozdzielczość 4k w przypadku monitora 27 cali nie będzie za duża?
4. Czy im większe odświeżanie tym lepsza jakość filmów?
Przykładowe monitory, które rozważam:
27 cali 2560x1440:
NEC EA271Q - minusem jest brak portu RJ45 (o ile działa tak jak napisałem w pytaniu pierwszym)
DELL U2722DE
HP Z27q G3 usb-c - minusem jest brak portu RJ45
LG 27qn880-b ergo - minusem jest brak portu RJ45, w przypadku uchwytu ergo musiałbym przerabiać biurko a raczej chcę tego uniknąć, z plusów odświeżanie 75HZ co jest korzystne przy przeglądaniu internetu czy oglądaniu filmów
27 cali 3860x2160
NEC EA271U - minusem jest brak portu RJ45, z plusów odświeżanie 75HZ
34 cali 3440x1440 - taka rodzielczość wydaje się idealna pod moje potrzeby
LG 34wn780-b ergo, minusem jest brak portu RJ45 i brak usb-c, w przypadku uchwytu ergo musiałbym przerabiać biurko a raczej chcę tego uniknąć, z plusów odświeżanie 75HZ, minusem.
Mam dylemat czy brać 27 2560x1440 czy 27 3860x2160 czy np ultra wide z 3440x1440 (ultra wide mysiałby być prosty - odrzucam zakrzywione ekrany) czy jakiś 32 cale z 4k.
Który rozmiar i rozdzielczość matrycy będzie odpowiedni Waszym zdaniem do podanych wyżej zastosowań?
Może iść w stronę dwóch 27 calowych monitorów 2560x1440 tylko czy karta graficzna udźwignie?
Re: Monitor 27"-34" i 2k -4k do pracy wielozadaniowej (program księgowy, excel, przeglądarka)
19 listopada 2022, 22:11 - sob
Klemens pisze: ↑
Tak. Powoli się pojawiają takie monitory, ale głównie w klasie korporacyjnej, czyli jakościowo dość słabej.
Klemens pisze: ↑
Nie. 4K i UHD jest demonizowane, ale w praktyce, czymże jest strumień <8MB/s dla współczesnego komputera? Tyle co pierdnięcie muchy. Natomiast robienie stacjonarnego stanowiska z laptopa, zbytnio najsprytniejsze nie jest. ;)
Klemens pisze: ↑
Za mała! Radzę przeczytać: https://monitory.mastiff.pl/faq/question/id/359
Klemens pisze: ↑
Nie.
Najlepszy wybór do w/w zadań: https://monitory.mastiff.pl/catalogsear ... uralna=460
Klemens
20 listopada 2022, 01:26 - ndz
Dzięki za odpowiedź.
Po oglądnięciu kilku filmików na youtubie jak pracuje się na monitorach 4k, prawdopodobnie wybór padnie właśnie na taką rozdzielczość.
Przeglądnąłem jeszcze raz modele w moim zasięgu i wyszło takie zestawienie:
27 cali
NEC EA271U
28 cali
HP U28 4K
32 cale
HP U32 4K
Dell P3222QE
LG UltraFine 32UN880-B
Ciekawie wyglądają monitory HP (pozytywne recenzje), odnośnie LG to uchwyt pomimo, że świetny to nie podejdzie pod moje biurko, wysoko w moim rankingu jest polecany NEC, szkoda że żaden nie ma portu RJ45.
Dorzucicie jeszcze jakieś inne modele 27-32 cale 3840x2160? Macie opinie o wymienionych monitorach od HP - U28 i U32?
20 listopada 2022, 10:28 - ndz
HP U28 4K akurat widziałem i kalibrowałem, bardzo przyzwoity monitor jak na swoją cenę.
20 listopada 2022, 10:48 - ndz
Klemens pisze: ↑
27 cali
NEC EA271U
28 cali
HP U28 4K
To są monitory różniące się dwukrotnie ceną i to względem najtańszej wersji, względem najlepszej - trzykrotnie. Różnice sprzętowe są ogromne, jakość obrazu z innej kategorii.
Klemens pisze: ↑
32 cale
HP U32 4K
Dell P3222QE
W przypadku +30" traci się ostrość, najważniejszą zaletę UHD.
Klemens pisze: ↑
Pozytywne recenzje można znaleźć o dosłownie każdej rzeczy. HP, podobnie jak DELL, operuje na rynku korporacyjnym i sprzęt do tego ma służyć. Bardzo jasne otoczenie, Word, poczta itd. Ergonomią też się za bardzo nikt nie przejmuje. Natomiast LGE to typowy gracz masowy. Nie skalał się do tej pory skonstruowaniem monitora dobrej jakości.
Sieć na przewodzie jest warunkiem krytycznym? Może po prostu zastosować AP WiFI 6 i po sprawie?
Klemens pisze: ↑
Ale po co? Jeśli w budżecie zmieści się NEC EA271U to po kiego grzyba? Wszelka konkurencja jest daleko, daleko w tyle. Wszystko, poza dużo droższymi jest gorsze i to wyraźnie. Proponuję wypożyczyć, sprawdzić naocznie i głupie pomysły z HP same wylecą z głowy. :)
20 listopada 2022, 11:20 - ndz
NocnyJastrzab pisze: ↑
No właśnie, "jak na swoją cenę", czyli w pieniądzach, za które nie kupi się dobrej 24-ki 1920px. Czyli z dziadostwa, są jeszcze gorsze. Tak należy to rozumieć. :)
20 listopada 2022, 16:05 - ndz
Ty to tak rozumiesz. Ale nie zmusisz każdego do swojego poglądu. A chyba dobrze, żeby każdy mógł sam się przekonać i wyrobić opinię.
Klemens
20 listopada 2022, 16:46 - ndz
Powiedzcie mi jeszcze jedno, czy w przypadku 27'' 4k gdy przeskaluję obraz np: o 150% do 2k to czy karta graficzna będzie w taki sam sposób obciążona jak przy generowaniu obrazu 4k?
Zdecydowany jestem na rozdzielczość 4k, dylemat mam jedynie z rozmiarem matrycy czy 27/28 czy 32.
Zależy mi na jak największej przestrzeni roboczej (przykładowo 1/2 monitora na program księgowy, 1/4 na excel, 1/4 na przeglądarkę) dlatego przy wyborze 27" obraz nie będzie raczej skalowany. I tutaj obawiam się, żę 27" będzie za małym rozmiarem. Z kolei 32 cale mogą się okazać za dużym rozmiarem co powodować będzie, że głowa będzie chodzić na lewo na prawo podczas pracy (biurko ma 70cm szerokości więc będę siedział stosunkowo blisko monitora).
20 listopada 2022, 19:10 - ndz
Klemens pisze: ↑
Karta graficzna nie poczuje, niezależnie czy obraz będzie VGA czy 4K z dowolnym przeskalowaniem. To nie są czasy Atari.
Klemens pisze: ↑
Kierować się należy jak największą gęstością pikseli. Rozmiar tez ważny, ale na drugim miejscu.
Klemens pisze: ↑
Abstrahując od sensu 32" i 4K, co w tym złego, że użytkownik będzie się ruszał przy pracy. Wręcz przeciwnie, same korzyści.
Voland
22 listopada 2022, 08:44 - wt
Klemens pisze: ↑
O jakim GPU mowa? Np. Maki Mini z 2018 roku miały zintegrowaną bardzo słabą kartę graficzną i przy skalowaniu płynność interfejsu cierpiała nawet w 60 Hz. Natomiast wtedy tak wolne GPU to była rzadkość. Większość komputerów miała dużo szybsze.
Update: teraz widzę, że Radeon 680M i Windows. Windows nie skaluje całego obrazu, jedynie interfejs. Wpływ na wydajność ma to znacznie mniejszy niż metoda z macOS.
Klemens
22 listopada 2022, 14:04 - wt
Jesteście w stanie podać konkretne różnice na plus i na minus (mając na uwadze podane w pierwszym poście wykorzystanie monitora, czyli praca biurowa a nie praca przy obróbce zdjęć) pomiędzy
NEC EA271U a HP U28/U32?
Jaka powinna być odległość oczu od monitora 27" 4k a jaka od 32" 4k tak aby można było na nim pracować komfortowo? Zakładam brak skalowania do mniejszych rozdzielczości.
22 listopada 2022, 14:16 - wt
Na korzyść NEC:
1. Lepsza równomierność.
2. Elektroniczna kompensacja nierówności.
3. Lepsza liniowość.
4. Możliwość kalibracji (w wersji COLOR w standardzie).
5. Lepsza gwarancja (w wersji COLOR 5 lat wraz z gwarancją na piksele).
6. Lepsza ostrość, względem wersji 32".
7. Lepsze regulacje.
Skalowanie jest naturalne w obecnych systemach i nie ma się co kierować nieaktualnymi uprzedzeniami. Ustawia się takie wielkości elementów ekranowych na jakie będzie przyjemnie patrzeć. To samo z odległością do ekranu.
22 listopada 2022, 14:21 - wt
32" ma mniejsze zagęszczenie pikseli. 28" powinna być bardziej optymalna. Odległość standardowa 60-70 cm. Dla 32" może ciut więcej, ale nie ma ścisłych zaleceń. Ja bym zamówił oba HP jednocześnie i posiedział przy nich parę godzin.
Klemens
05 grudnia 2022, 12:20 - pn
Ostatnie pytanie, czy jak monitor ma usb-c z opcją ładowania podłączonego do niego laptopa to jest możliwość aby wyłączyć takie ładowanie, tak aby laptop dalej był podłączony do monitora i przesyłał obraz i korzystał z huba usb ale żeby monitor nie ładował w tym czasie baterii laptopa.
05 grudnia 2022, 12:31 - pn
Nie można wyłączyć. Wyjście to przewód USB-C na DisplayPort. Obraz taki sam a ładowania nie ma.
Klemens
05 grudnia 2022, 13:47 - pn
Tak tylko, że przez display port pozbywam się połączenia laptopa z usb hubem z monitora. Zostaje chyba tylko jakiś koncentrator portów, niestety te które przeglądnąłem do tej pory również są z power delivery na usb c. Polecicie jakiś koncentrator portów z minimum 2xusb3-a, usb-c, hdmi2.0 lub display port 1.2?
05 grudnia 2022, 14:40 - pn
A co to za komputer? Na pewno trzeba odcinać ładowanie?
Klemens
05 grudnia 2022, 16:18 - pn
HP Elitebook 865 G9, nie chce żeby bateria cały czas była doładowywana i była na 100% z uwagi na skrócenie jej żywotności przez takie ładowanie.
05 grudnia 2022, 16:30 - pn
Lepsze laptopy same przerywają ładowanie, jeśli jest pełny i podłączony.
hotbuk
22 lutego 2023, 13:11 - śr
Dzień dobry,
Pozwole sobie podpiąć się pod temat. Mam Lenovo T14 2 Gen. Zasilacz jest 65W. Czy 60W w NEC EA271U wystarczy do ładowania laptopa? Z góry dzięki za info.
