NEC E243F
yoyek
NEC E243F
28 stycznia 2023, 09:05 - sob
Cześć,
Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia, przemyślenia na temat NEC E243F?
Wiem, że linia E jest na tym forum raczej ignorowana, ale monitor jest jakiś czas na rynku, a ciężko znaleźć o nim cokolwiek poza danymi.
Tak, zdaję sobie sprawę jakim złem jest 1920x1080 w 24 calach, ale czasem nie ma innego wyjścia, na monitor dodatkowy musi wystarczyć.
Dzięki!
Re: NEC E243F
28 stycznia 2023, 10:10 - sob
24" i 1920 to jeszcze nie jest dramat. Katastrofą jest format 16x9 i 1080 w pionie. NEC ma w ofercie niedrogie a dobre monitory 16x10 1920x1200 i takim radzę się interesować. Różnica względem wymienionego jest kolosalna.
yoyek
Re: NEC E243F
28 stycznia 2023, 12:50 - sob
Widzę że mój disclaimer, że zdaję sobie sprawę z tego czym jest 1080 w 24 calach, nie dał efektu i odpowiedź skupia się jedynie na tym aspekcie mojego pytania... Czasem inaczej się nie da i wybór 1080 pixeli w pionie jest złym koniecznym (ze względu na bardzo mocne ograniczenie miejsca). Mój główny monitor jest 16x10, ten będzie dodatkowy.
Czy ktoś proszę jest w stanie skupić swoją odpowiedź jedynie na konkretnym monitorze z pytania, a nie dywagacjach na temat proporcji i rozdzielczości?
Ostatnio zmieniony 28 stycznia 2023, 13:10 - sob przez yoyek, łącznie zmieniany 1 raz.
yoyek
Re: NEC E243F
28 stycznia 2023, 12:57 - sob
Dodatkowo, niestety stany magazynowe dystrybutorów monitorów NEC (zwłaszcza w kolorze białym) pozostawiają wiele do życzenia w temacie tych tanich modeli i trzeba wybrać z tego, co aktualnie jest, a nie tego, co by się chciało kupić z oferty producenta.
Re: NEC E243F
Widziałem fragment o "zdawaniu sobie sprawy", jednakże mam wrażenie, że nie do końca. Szczególnie, że obok 1200. Stojące dwa obok siebie monitory o różnej wysokości spowodują efekt "kąta" w który nieprawdopodobnie często wpada mysz przy operowaniu między ekranami. Odradzam, po trzykroć odradzam. Jako pomocniczy lepiej kupić używkę EA244WMi, których są regularne wysypy na Allegro po korporacjach. To monitor nie do zajechania i ma normalne proporcje. Jest przy tym większość białych w ofertach.
yoyek
Re: NEC E243F
28 stycznia 2023, 13:19 - sob
Jeden nie będzie stać bezpośrednio przy drugim, 16x10 stoi na biurku obok laptopa, 16x9 będzie wisieć na uchwycie nad laptopem, więc cały zestaw będzie mieć kształt odwróconej litery L. Wiszące 16x10 będzie po prostu zbyt wysokie, wszystkie funkcje mojej pracy, które zyskają dzięki proporcjom 16x10 będą robione na takim właśnie monitorze.
Pierwotnie planowałem zakupić E221N, ale białego u dystrybutora brak.
Re: NEC E243F
28 stycznia 2023, 13:40 - sob
E243F jest w cenie zbliżonej do EA231WU, który jest o niebo lepszy - gabarytowo mniejszy, o mniejszej plamce, rozdzielczości 1920x1200px, oraz sprzętowej kalibracji przez SVII.
yoyek
Re: NEC E243F
28 stycznia 2023, 13:46 - sob
Też się nad nim zastanawiałem, ale EA231WU już kiedyś miałem i byłem jednym z tych, którzy widzieli na nim pasy na kolorze pomarańczowym i niebieskim.
Po drugie dostałem informację od jednej z osób, które handlują monitorami NEC że:
w praktyce ma on gorszą matrycę względem modelu E243F oraz E221N –ponieważ jest to matryca mająca teoretycznie 8-bit ale realizowane przez panel 6-bit +2FRC – podczas gdy E221N jak i E243F – oba maja matrycę w pełni 8-Bit
Po trzecie: nie ma aktualnie białego EA231WU u dystrybutora.
Któryś raz kupuję białego NECa z dolnego przedziału cenowego i za każdym razem mam wrażenie, że szukam papieru toaletowego na początku COVIDu. Niby produkują, ale nie ma. W markach marketowych wchodzę na stronę producenta, znajduję odpowiadający mi model, znajduję sprzedawcę i dwa dni później mam monitor. Z NECiem tak to nie działa i musi być milion kombinacji i znalezienia tego, co aktualnie jest u dystrybutora...
Re: NEC E243F
28 stycznia 2023, 14:00 - sob
No to bierz E243F, nie jest zły jak na E
yoyek
Re: NEC E243F
28 stycznia 2023, 14:02 - sob
A czy ktoś ma możliwość sprawdzenia jaka dokładnie matryca powinna siedzieć w tym modelu?
