pytanie techniczne NEC P241W
sinsemilla
20 listopada 2012, 16:37 - wt
Witam serdecznie, przymierzam się do zakupu monitora NEC P241W 24" e-IPS sRGB, zajmuję się profesjonalnie tworzeniem na potrzeby web oraz czasami druk, posiadam kartę NIVIDA GeForce 9600 GT z dwoma złączami DVI-I DualLink ( analogowy i cyfrowy sygnał ) monitor natomiast posiada 2x DVI, 1x DisplayPort, 1x D-Sub, czy jest możliwość zakupu przejściowi do DisplayPort_u? czy po podłączeniu na DVI nie będzie tu degradacji ilości kolorów? czy DisplayPort używamy tylko w przypadku monitorów szerokogamutowych? proszę o doradzenie w jaki sposób wykorzystać możliwość monitora w przypadku tej karty graficznej
arturm
Re: pytanie techniczne NEC P241W
20 listopada 2012, 16:51 - wt
sinsemilla pisze:czy po podłączeniu na DVI nie będzie tu degradacji ilości kolorów?
DVI to jak sam napisałeś sygnał cyfrowy, więc żadnych "cięć" nie będzie (praca na 8bitach). Jak tak podłączysz wszystko będzie ok.
DisplayPort pozwala na pracę w 10bitach, ale do tego musisz mieć odpowiednie karty graficzne(Ati Pro np.).
sinsemilla
20 listopada 2012, 17:19 - wt
czyli rozumiem, że mój przyszły-niedoszły NEC P241W jest 8 bitowy ( nie mogłem tego znaleźć w sieci :oops: ) czy 10? bo skoro tak to poco jest ten Display? a skoro nie to czy opłaca mi się kupić nową kartę? ( wrażenia, realne zwiększenie jakości obrazu pomiędzy 8/10 bit?
21 listopada 2012, 11:58 - śr
Poza jednym, wszystkie współczesne cywilne monitory mają 8-bitowe tory sygnałowe. Zawodowe wyposażone w DisplayPort przyjmują 10-bitowy kolor, ale wyświetlają go z użyciem FRC bo matryce są 8-bitowe. Jest lepiej niż przy normalnym 8-bitowym, ale w pełni 10-bitów to nie jest.
sinsemilla
21 listopada 2012, 12:12 - śr
"czyli rozumiem, że mój przyszły-niedoszły NEC P241W jest 8 bitowy ", czyli kupować tego NECA? z tymi dostępnymi złączami w karcie? :roll:
21 listopada 2012, 12:13 - śr
DisplayPort jest i tyle. Jeśli zechce Pan tak podłączyć monitor to obraz będzie. Ale żeby się zabijać o 10-bitowy obraz, nie ma sensu.
sinsemilla
21 listopada 2012, 12:35 - śr
"Jeśli zechce Pan tak podłączyć monitor to obraz będzie"- ma Pan na myśli podłączyć go do mojego DVI-I DualLink tak? , "Ale żeby się zabijać o 10-bitowy obraz, nie ma sensu" czy nie warto inwestować w nową kartę ? różnica 8/10 bit? :oops:
21 listopada 2012, 12:37 - śr
Chodziło mi o o wykorzystanie złącza DisplayPort. Jeśli jest takie gniazdo w karcie, można podłączyć. Jeśli jest DVI to zdecydowanie do DVI w monitorze. Inwestycja w kartę która potrafi przesłać obraz 10-bitowy ma sens, jeśli i oprogramowanie które Pan będzie wykorzystywał ma taką możliwość. Póki co tylko Adobe CS6.
sinsemilla
21 listopada 2012, 12:43 - śr
ok bardzo dziękuje za pomoc ;)
Filip
22 listopada 2012, 10:35 - czw
Tom01 pisze:Jeśli jest DVI to zdecydowanie do DVI
To DVI jest lepsze?
22 listopada 2012, 10:59 - czw
Filip pisze:To DVI jest lepsze?
Rzecz jasna nie. Chodzi mi raczej o to że nie ma sensu robić przejścia DP-DVI, tylko łączyć DVI-DVI.
Filip
23 listopada 2012, 11:16 - pt
Ok. Już myślałem, że coś mi umknęło. :-)
