EA271U CT konfiguracja do obróbki zdjęć
javelin
23 grudnia 2023, 14:08 - sob
Dzień dobry,
Stałem się szcześliwym posiadaczem EA271U w wersji ColorTuned. Pracuję w programie Lightroom i po eksporcie zdjęć do sRGB wyeksportowane zdjęcia wyglądają inaczej niż te podczas obróbki. Wiem, że wynika to z innej przestrzeni barw itd. W związku z tym wnioskuję, że powinienem od początku w moim workflow stosować sRGB. Ustawiłem monitor w sRGB, uruchomiłem pogram Spectra View II, wykonałem kalibrację i po wykonanej kalibracji monitor przedstawia się w preset "Programmable" i ustawia większy gamut.
Moje pytanie brzmi: w jaki sposób mogę ustawić na monitorze NEC EA271U sRGB i przeprowadzić kalibrację kolorów w tej przestrzeni? W programie Spectra View II opcja "Color Gamut" jest wyszarzona i ustawiona automatycznie na "Native (Full)".
Z góry dziękuję za pomoc,
SzymonBN
Re: EA271U CT konfiguracja do obróbki zdjęć
23 grudnia 2023, 16:30 - sob
Tutaj na forum już było, więc pozwolę sobie powtórzyć - to model bez „kalibracji gamutu” więc jego przyciąć się nie da. Ale EA mają gamut z tego co słyszałem i widziałem u siebie bliski sRGB.
Jeśli kolory po eksporcie w innej aplikacji wyglądają inaczej(zapewne system windows) to musisz ściągnąć lepszą aplikację do podglądu zdjęć.
No a nawet jak wychodzi trochę gamut za obrys sRGB to kwestia mocno dyskusyjna, czy gołym okiem „tak o” to zauważysz na zwykłym zdjęciu, więc raczej obstawiam problem w czymś innym, ale niech wypowiedzą się inni.
Znając życie aplikacja zdjęcia (jeśli to Windows) nie czyta profilu monitora i kolorki się rozjeżdżają.
23 grudnia 2023, 17:02 - sob
Może zacznijmy od tego po co kalibrowałeś skalibrowany już monitor?
Jak wspomniano, EA pracują w swoim natywnym gamucie większym od sRGB (widok w załączniku), dlatego zdjęcia należy wyświetlać w aplikacjach mających aktywne zarządzanie barwą (CMS) - np. IrfanView, FastStone Image Viewer, które będą korzystały z utworzonego profilu monitora do poprawnego wyświetlania zdjęć.
javelin
23 grudnia 2023, 18:33 - sob
Rozumiem skąd wynikają te różnice i w aplikacji z CMS jest ok. Zdjęcie po wyeksportowaniu z aplikacji Lightroom i wyświetlone na monitorze EA271U bez aplikacji mającej aktywne zarzadzanie barwą ma niżej położony punkt czerni - tak jakby było bardziej kontrastowe i do tego ma delikatnie różowy tint. Po uruchomieniu w aplikacji z CMS np. "FastStone Image Viewer" zdjęcie po eksporcie wygląda identycznie jak w aplikacji Lightroom.
@NocnyJastrzab dlaczego nie zrobić ponownej kalibracji? Z tego co wiem to monitory powinno się kalibrować możliwie często - oczywiście bez przesady. A dwa, SpectraView krzyczał, że nie ma kalibracji i chciałem przetestować go jak działa :)
Podsumowując najlepszym i chyba jedynym rozwiązaniem jest praca na większym gamucie. Myślałem, że coś nagrzebałem w ustawieniach lub źle zrozumiałem i w żaden sposób nie mogłem ustawić sRGB.
Dziękuje za pomoc!
SzymonBN
23 grudnia 2023, 18:51 - sob
No to logiczne, czyli nie masz problemu. Jeśli aplikacja z CMS wyświetla tak samo jak LrC, to po co zawracać sobie głowę aplikacjami bez CMS, które źle wyświetlają foty?
Teraz w Lightroomie faktycznie pracujesz w domyślnej przestrzeni RAWu z aparatu na tyle, na ile pozwoli monitor, ale można sobie zrobić prosty test: wyeksportować zdjęcie w AdobeRGB i sRGB, albo zrobić sobie takie testy w Camera Raw w Ps. Można naocznie dojść do wniosku, że szeroki gamut w obrabianiu zwykłych zdjęć to trochę taka bajeczka, pewnie co innego w profesjonalnych zastosowaniach, ale tu się już nie będę wypowiadał.
javelin
23 grudnia 2023, 18:59 - sob
Mój tok myślenia wyglądał w ten sposób, że nie ma sensu pracować w szerszej przestrzeni barw jeśli i tak finalnie "interesuje" mnie sRGB i dlatego szukałem tych ustawień
23 grudnia 2023, 19:44 - sob
javelin pisze: ↑
W tym przypadku monitor zachowuje się dosyć stabilnie i realna potrzeba kalibracji związana z pogorszeniem parametrów to okres ok. 2 lat (zależnie od zastosowań i częstotliwości użytkowania). Nawet starszy poprzednik EA275UHD po takim okresie miał dE poniżej 2 (lub zbliżoną), gdzie próg postrzegalności dla oka to 2-3, ze wskazaniem na 3.
SVII "krzyczał" z powodu braku oryginalnych plików kalibracyjnych. Takowe są dostarczane wyłącznie w opcji >COLOR<
