Dwa monitory podłączone do dwóch komputerów
fotosiget
04 stycznia 2024, 09:38 - czw
Witam serdecznie, jak to prawidłowo powinienem zrobić. Mam dwa monitory NEC -EA242F i EA271U. Są podłączone do komputera stacjonarnego za pomocą kabla hdmi i do laptopa poprzez dp do stacji dokującej i od stacji dokującej już po USB-C do laptopa. Wykonałem kalibrację monitorów z poziomu laptopa. I teraz jak to powinno wyglądać przy drugim komputerze. Wystarczy skopiować profil ICC i ustawić jako profil domyślny dla danego monitora? Czy powinno się wykonać jeszcze raz kalibrację z wykorzystaniem drugiego komputera co za skutkuje utworzeniem profilu dla danego monitora z uwzględnieniem karty i w tym wypadku toru sygnałowego hdmi. Druga sprawa to że próbowałem kalibrować monitor poprzez hdmi i proces został przerwany. Dopiero po podłączeniu przez dp kalibracja przeszła pomyślnie. Lecz gdy przełączyłem kable z powrotem (komputer stacjonarny ponownie połączyłem kablem hdmi) to SpectraView II krzyczy że monitor nie jest skalibrowany. Pomyślałem, że mogę te dwa monitory podłączyć szeregowo kablem dp, a do komputera stacjonarnego byłyby podłączone jednym kablem dp, natomiast do laptopa jednym kablem USB-C. Wtedy prawdopodobnie proces kalibracji i utworzenie profili ICC przeszłoby poprawnie. Ale czy jest potrzeba tworzenia profilu ICC z poziomu konkretnego komputera czy taki profil jest uniwersalny i można go przenosić z komputera na którym wykonało się kalibrację do komputera na którym również podłączony jest ten sam monitor. Mam nadzieje, że nie zagmatwałem pytania i jest ono dla wszystkich zrozumiałe ;)
SzymonBN
Re: Dwa monitory podłączone do dwóch komputerów
04 stycznia 2024, 11:08 - czw
Co do HDMI, zobacz czy masz w sterach GPU ustawiony pełny zakres.
fotosiget
04 stycznia 2024, 18:48 - czw
SzymonBN pisze: ↑
Dzięki za podpowiedź, ale zdecydowałem się podłączyć te monitory kablem dp szeregowo, do jednego komputera przez dp a do laptopa przez usb-c. Może nawet dzięki takiemu połączeni będę mógł zrezygnować ze stacji dokującej. Jutro sprawdzę.
05 stycznia 2024, 14:07 - pt
Komunikat o nieskalibrowanym, wynika stąd, że w/w monitory przechowują kalibrację tylko dla wejścia na którym były kalibrowane.
Liczba postów: 70412
