NEC EA271U vs DELL U2720Q do programowania
USRPL
Re: NEC EA271U vs DELL U2720Q do programowania
16 maja 2024, 00:40 - czw
Ultra szybkie strzelanki na EA271U? Wydawało mi się, że ma tylko 60HZ i duży input lag. Czy o jakimś innym monitorze mowa ?
16 maja 2024, 01:17 - czw
Oraz również na starych EA244WMi (młodszy syn takie ma), które, w/g "opinii", smużą przez pół ekranu. W/g moich obserwacji, ludzie szukają prostych słów-kluczy, dzięki którym chcą się orientować, klasyfikować. Tymczasem ludzka percepcja nie daje się zobrazować prostymi, arytmetycznymi działaniami. Nawet głupie słyszenie zmian głośności czy częstotliwości dźwięku, nie da się wyrażać prostymi procentami.
SzymonBN
16 maja 2024, 15:01 - czw
USRPL pisze: ↑
Mam ten monitor ale i też EA231WU, na żadnym z nich nie ma mowy o jakichś opóźnieniach czy złych Hz... Warunkiem jest wyłączenie zabawnej opcji Response Improve która więcej szkodzi niż daje plusów, no chyba, że w grach się faktycznie nada - to już pytanie do synów Toma w takim razie.
Od siebie dodam - po czytaniu rożnych specyfikacji gamingowych monitorów - te wszystkie funkcje top dla gier to są tak skuteczne i tak zawrotnie potrzebne jak szeroki gamut dla 90% ludzi. :D
A nawet jeśli te gamingowe mają ułamek lepsze czasy i ktoś to zauważy to mimo wszystko uwierz, że sto razy lepiej mieć monitor typu EA271U który kolorami i przyjemnością patrzenia w ekran zagnie konkurencje dedykowaną dla graczy.
16 maja 2024, 21:14 - czw
USRPL pisze: ↑
Bo ma duży input lag ,60HZ powiedzmy że jeszcze można przeboleć na siłę ale w tych czasach gdzie wszystko już ma 144hz +++ to jest spora różnica ,płynność ruchu jak i czas reakcji ale tu na forum będzie to wszystko zawracane kijem :lol: przyczyny takiego stanu rzeczy znane wtajemniczonym :D
16 maja 2024, 21:56 - czw
Nie na siłę, tylko nie same gry są na świecie. Monitor gamingowy średnio nadaje się do czegokolwiek innego, natomiast średnia i wyższa klasa nadaje się do szerokiego spektrum zastosowań a i rozrywka nie jest jakimś dramatem, jak się czasem opisuje. :)
Faktem jest natomiast, że technika komputerowa nawet w monitorach niskiej klasy poczyniła znaczne postępy. Rzadko przed czym obecnie krwawią oczy. Jednak różnica między nimi a innymi półkami jest niezmienna, a może i większa niż kiedyś.
USRPL
19 maja 2024, 17:01 - ndz
Niestety zakupiłem ten monitor i opóźnienie jest odczuwalne, szczególnie myszki, wrażenie jakby pływała po podkładce. Na początku myślałem, że może komputer nie wyrabia w 4K, ale na FHD jest to samo. Response improve nie pomaga. Ma kilka programów, które dość szybko obsługuję i niestety komfort pracy trochę cierpi. Porównuję do zwykłego 60HZ monitora BENQ EW277HDR i jest odczuwalna różnica na niekorzyść NEC, w spasowaniu obudowy również tak przy okazji. Trzeba się z tym pogodzić i przyzwyczaić czy można w jakiś sposób zminimalizować oprócz Response improve ?
voteck
19 maja 2024, 18:02 - ndz
Czasem jednak więcej herców by się przydało nawet do tekstu. Ostatnio na przykład Word w pliku utworzonym zapewne w innym programie, po tym jak zastosowałem style i chciałem hurtem zmienić cudzysłowy proste na drukarskie w obrębie wyłącznie stylu "normalny", zmienił je także w obrębie stylu "kod programu". Stwierdziłem, że najszybciej będzie przewinąć tekst, wypatrując cudzysłowów w obrębie kodu, a że plik był bardzo długi, postanowiłem użyć funkcji przycisku w rolce. No i nawet przy niewielkiej prędkości był problem, a chętnie bym użył znacznie większej, bo było też mnóstwo rysunków. No i prawie mi palec odpadł, bo musiałem machać rolką przez paręset stron.
(A ze względu na kod - na szczęście większe listingi były zapisane jeszcze innym stylem, który nie nałożył się na "normalny" - nie mogłem użyć autokorekty).
USRPL
19 maja 2024, 23:21 - ndz
Do tego przewiajania to już się przyzwyczaiłem - trzeba wolno i tyle. Ale ten lag myszki zarówno w FHD jak i 4K jest dla mnie odczuwalny. Może przez gniazdo DP jest lepiej ? Nawet na TV Samsunga 4k nie mam takiego laga.
20 maja 2024, 09:52 - pn
Jeśli podłączenie jest HDMI to może być taki efekt. Chodzi o to, że transmisja może być stratna i dekodowanie w monitorze zajmuje czas.
20 maja 2024, 09:57 - pn
Po USB-C (DP) też tak jest. NEC EA niestety mają problem z input lag. Potwierdzam jako konsument tegoż.
20 maja 2024, 13:13 - pn
Przynajmniej dobrze że na własnej skórze ludziska się przekonują że te szkiełka niestety ale mają cienką reakcję, jak i są wolne jak ketchup i piszą o tym bo pewne siły na tym forum będą zawracać rzeczywistość kijaszkiem i to nawet nie chodzi o same gierki :D a wracając do gierek to wywieszam biała flagę i się poddaje :P a chodzi o wpis kilka postów wyżej jak chłopaki grają w szybkie strzelanki i nie da się im ich zabrać tych monitorów wspaniałych i normalnie patrzeć nie mogą na monitory kumpli które zapewne są kilka razy szybsze ,mają synchronizację ,o input lagu nawet nie wspomnę ile musi być mniejszy od tych wspaniałych prędkich neckach :)
USRPL
20 maja 2024, 13:45 - pn
Może się przyda dla potomnych. Nie dawało mi spokoju, że może być aż tak źle, bo przecież nie mam jakiś mega wymagań w kwestii opóźnień. Okazało się, że po kablu HDMI uzyskiwałem w UHD 30HZ i 8BIT. Po podłączeniu kablem DisplayPort jest dużo lepiej, nie jest to poziom monitorów do gier, ale można w miarę komfortowo pracować. Trzeba też brać pod uwagę, że to monitor w cenie poniżej 3 tys z kalibracją sprzętową i dość zaawansowany technicznie z przyzwoitymi parametrami więc kompromisy muszą być. Nie jestem znawca monitorów, ale moje pobieżne sprawdzenie rynku nie pozwoliło wyłonić dla niego konkurencji w podobnym przedziale cenowym.
20 maja 2024, 13:57 - pn
USRPL pisze: ↑
No to by się zgadzało. Pływania kursora to ja też nie stwierdzam, a przy 30Hz to tak jest na każdym monitorze. Ale przy 60Hz jest odczuwalnie gorzej na NEC EA niż na innych monitorach, np EIZO CS. Aczkolwiek bez tragedii.
USRPL
20 maja 2024, 14:02 - pn
Zgadza się, lag jest odczuwalny i na 60HZ, ale da się pracować. Eizo CS jest dużo droższy z podobnymi parametrami obrazu, więc myślę, że ten lag nie jest aż tak dużą wadą biorąc pod uwagę różnicę w cenie.
USRPL
20 maja 2024, 14:16 - pn
Trochę jednak mam wątpliwość co do tej kalibracji fabrycznej, bo obraz rzeźnika mam gorszy niż na budżetowym BENQ, czy ustawieniami da się trochę poprawić, czy tylko kalibracja sprzętowa ?
20 maja 2024, 15:24 - pn
Na presecie sRGB lub Programmable?
Obraz musi być wyświetlany w powiększeniu 1:1.
USRPL
20 maja 2024, 15:26 - pn
TAK, sRGB i 100%, tryb standard, brightness 30, uniformity ON.
20 maja 2024, 15:31 - pn
Próbowałeś z uniformity OFF? Sprawdzę dziś na moim.
USRPL
20 maja 2024, 15:33 - pn
Nie, tego nie próbowałem a już spakowałem monitor. Uznałem, że może być tylko gorzej z wyłaczonym.
20 maja 2024, 18:36 - pn
No u mnie na EA271U też rzeźnik wypada nie najlepiej. Nie ma na to wpływu ani uniformity ani skalowanie Windows.
Liczba postów: 70412
