Benq PD2500Q vs PD2506Q
mati8686x
16 czerwca 2024, 00:21 - ndz
Dzien dobry.
Dotychczas mialem monitor 1080p 23,8" ASUS VZ249HE.
Kupilem 25" 1440p Benq PD2506Q.
Rozdzielczosc mega na plus, ale jestem zdziwiony katami widzenia. Idac w lewo od stanowiska, to szybko widze mleczna czern. Gdyby to jeszcze bylo na czerni to ok, ale kolor tez traci nasycenie.
Do tego siedzac na wprost mam brazowy ips glow w lewym dolnym rogu
W Asus mialem mega blb, ale nie zaobserwowalem wyblaklego obrazu gdy przechodze po pokoju lub gra zona.
Waham nad druga sztuka na probe lub wymiana PD2506Q na PD2500Q.
Widze w specyfikacji ze wyzszy model ma 5ms a nizszy brak "hdr" i 4ms.
Czy ktos ma info czy to ten sam model matrycy, czy nizszy ma inny i moze miec lepsze katy?
KubaT
Re: Benq PD2500Q vs PD2506Q
16 czerwca 2024, 11:27 - ndz
Niestety, 2000 zł to za mały budżet na przyzwoity monitor tego typu. Jest spora szansa, że kolejny model będzie miał podobne wady panelu.
Tak naprawdę dopiero za 3000-4000 zł można kupić najtańszy sensowny sprzęt do pracy z barwą - NEC EA271U COLOR, rodzina Eizo CS2400.
mati8686x
16 czerwca 2024, 12:18 - ndz
To ma byc monitor tylko do gier, ale priorytetem dla mnie jest tylko 25cali i rownomierne podswietlenie ktore ten ma.
Tylko dziwi mnie ips glow duzo wiekszy niz w Asus za 550zl i srebrzenie czerni przez co pod katem blaknie kontrast
16 czerwca 2024, 16:58 - ndz
mati8686x pisze: ↑
Na złe forum trafiłeś pytając o monitory do gierek ;) po trzynaste :-) kto tak naprowadził żeby kupować tego benqa do gierek ??? pytam z czystej ciekawości bo to niezły bałagan musi być :D
KubaT
16 czerwca 2024, 17:29 - ndz
Kupowanie do gier BenQ PD nie ma najmniejszego sensu. Celuj w typowy monitor dla graczy.
mati8686x
16 czerwca 2024, 17:58 - ndz
Uzasadnisz?
Nie znalazlem ani jednego 1440p 25cali dla graczy, a 27" to dla mnie "krowa"
mati8686x
16 czerwca 2024, 18:01 - ndz
dbcooper1983 pisze: ↑
mati8686x pisze: ↑
Sam taki znalazlem. Kupilem juz 7 monitorow, ktore zwracalem nastepnego
dnia bo mialy nierowne podswietlenie od razu widoczne golym okiem. Poza tym kazdy 1440p dla graczy to 27cali
KubaT
16 czerwca 2024, 18:32 - ndz
Teraz sprawdziłem i faktycznie wybór monitorów o przekątnej w okolicach 24" oraz rozdzielczości 2560x1440/1600 jest bardzo niewielki, więc nie wiem, czy uda Ci się znaleźć coś z akceptowalnej jakości matrycą.
mati8686x
16 czerwca 2024, 18:53 - ndz
A 2500Q bedzie taki sam?
Macie info czy siedzi tam taki sam model matrycy?
Albo moze DELL U2520D?
SzymonBN
16 czerwca 2024, 22:16 - ndz
KubaT pisze: ↑
Teraz wyszedł takowy BenQ SW242Q, chyba pierwszy bardziej znany monitor 16:10 który nie ma archaicznego 1920x1200. Oraz ma system wyrównujący, więc moze być spoko monitor, ale to trzeba poczekać na recenzje.
mati8686x
17 czerwca 2024, 00:59 - pn
KubaT pisze: ↑
Dlaczego benq pd ma byc do gier gorszy?
17 czerwca 2024, 20:53 - pn
mati8686x pisze: ↑
1440p
Nieśmiało w kwestii formalnej: https://monitory.mastiff.pl/faq/question/id/41 Tutaj to nie benchmark czy inny pcpure. ;)
mati8686x
17 czerwca 2024, 21:49 - pn
mati8686x pisze: ↑
1440p
Dzieki, posrednio zrozumialem.
Ale czy ktos piszac ze chce monitor 1080p nie jest dla innych jasniej, ze chce 16:9 a nie 1920x1200?
18 czerwca 2024, 02:42 - wt
1920x1080 a nie 1080p. To nie telewizor.
mati8686x
18 czerwca 2024, 10:46 - wt
Ok befe pamietal na przyszlosc.
Ale nadal nie wytlumaczyl nikt czemu pd2506 to zly wybor do gier?
Przekonalem sie ze gamingowe to chlam z nierowmym podswietleniem, a to pierwsza rzecz ktora mnie irytuje.
Kupuje, Ustawiam motyw jasny i patrze na rowmomiernosc a pozniej czarna tapeta i sprawdzam backlight bleeding
SzymonBN
18 czerwca 2024, 12:10 - wt
Chyba szukasz sobie na siłę problem tam gdzie go nie ma… :)
Ja widzę to tak, jak sobie już sam odpowiedziałeś - ten BenQ jest równiejszy, lepszy od gamingowego badziewia i faktycznie tak jest, więc sobie go zostaw i tyle. Jest to też tani IPS więc będzie miał bolączki jakie opisujesz, to monitor bez OCF, z przeciętną matrycą, więc ciężko za tą cenę o luksus, ale faktem jest, że ten PD jest lepszy od byle gówna z 100000Hz do gier.
mati8686x
18 czerwca 2024, 12:27 - wt
A no widzisz przeskoczylem z gamingowegi budzetowca za 600-1000 na 2000zl i spodziewalem ideal. Podswietlemie fenomenalnie rowne, ale liczylem tez na mega niski glow 😀
Ok a co to jest ocf?
Jaki profil w nim ustawic?
Srgb jakies troche za blade mi, a p3 troche zbyt nasycone czerwonym.
W bylych mialem profil standardowy i byk gdzies po srodku miedzy srgb a p3
KubaT
18 czerwca 2024, 12:45 - wt
Jeśli szukasz monitora typowo pod gry, np. z wysokim odświeżaniem i technologiami minimalizującymi opóźnienia, to BenQ PD nie jest takim sprzętem.
Obawiam się, że równego monitora bez wycieków podświetlenia nie dostaniesz za 2000 zł, chyba że przypadkiem trafisz na dobrej jakości sztukę.
Da się kupić wyselekcjonowany monitor bez wad panelu, ale kosztuje on znacznie więcej:
https://monitory.mastiff.pl/monitory/color.html
mati8686x
18 czerwca 2024, 14:02 - wt
Nigdy nie zalezalo mi na wysokim odswiezaniu, wole 60hz a rowno swiecacy obraz, a nie ze wlacze strine google i widze ze np od lewej do prawej swieci jasniej i cisnienie 200.
On nie ma wycieku, tylko gdy przechyle troche w bok to juz czern srebrzy i kontrast traci, a w tym bylym gamingowym podswietlenie nierowne ale czern tak nie srebrzyla pod malym katem
SzymonBN
18 czerwca 2024, 15:07 - wt
No i tutaj nic innego się nie daje we znaki jak brak OCF, pytałeś co to - jest to taki filtr, który właśnie redukuje wycieki podświetlenia, czy właśnie srebrzenia pod kątem. Gamingowy za 600zł tego nie miał, bo miał matryce albo TN albo VA, które tanie nie mają problemów z czernią, ale mają wieeeele innych ZNACZĄCYCH wad jak np. pół ekranu jaśniejsze/cieplejsze i ciśnienie 200 ;)
IPS bez OCF zawsze będzie srebrzył i jest to w 100% normalne - na to lekarstwem jest albo rozjaśnić otoczenie, w sensie nie siedzieć jak nietoperz w ciemności, albo kupić sobie Eizo serii CG za 10 tysięcy.
Zalecałbym jednak to pierwsze i zapomnieć o temacie :D
Wróć do „Porównania”
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], DuckDuckGo [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
