Łojeżu, a nie można po prostu dać zarobić "swoim"? Mam ten model od ręki. Kilkadziesiąt szt w magazynie. Jeśli bez selekcji/kalibracji czy innych czasochłonnych czynności, zamówienie do 15, kurier zapuka z paczką następnego dnia w dowolnym punkcie Polski.kozdroman pisze:Ogólnie Eizo partner - mają niby sprzęt, ale niekoniecznie od ręki.
EIZO Foris FS2331
		Re: EIZO Foris FS2331
hej a to, że poradziłem mu, żeby kupił na mastiff.monitory to pominął Pan?
 kilka postów wyżej bodajże..
Tom01 pisze:Łojeżu, a nie można po prostu dać zarobić "swoim"? Mam ten model od ręki. Kilkadziesiąt szt w magazynie. Jeśli bez selekcji/kalibracji czy innych czasochłonnych czynności, zamówienie do 15, kurier zapuka z paczką następnego dnia w dowolnym punkcie Polski.kozdroman pisze:Ogólnie Eizo partner - mają niby sprzęt, ale niekoniecznie od ręki.
No widziałem, ale jakoś tak niezręcznie się wpychać z ofertą. Nie wytrzymałem jednak...kozdroman pisze:hej a to, że poradziłem mu, żeby kupił na mastiff.monitory to pominął Pan?kilka postów wyżej bodajże..
 gdyby jeszcze podstawy flexstand były tańsze
 nie że coś sugeruję
 skądże
spoko nie ma co emocjonować sięTom01 pisze:No widziałem, ale jakoś tak niezręcznie się wpychać z ofertą. Nie wytrzymałem jednak...kozdroman pisze:hej a to, że poradziłem mu, żeby kupił na mastiff.monitory to pominął Pan?kilka postów wyżej bodajże..
Właśnie nabyłem w/w monitor i jest świetny z wyjątkiem do gier typu call of duty. Moim zdaniem nawet tryb paper nie pomaga za dużo, lepiej mi się grało na crt. Ale reszta miodzio! Tylko napotkałem jeden problem. Otóż ze względu na zabytkowy komputer podczas pierwszego uruchomienia monitora ustawiłem sobie najwygodniejszą rozdzielczość dla siebie 1280/720. Niestety następnego dnia rozdzielczość znika i nie mogę jej wybrać! Póki co jestem skazany na natywną rozdziałkę full hd. Wie ktoś w czym problem i jak go naprawić?
I bardzo dobrze. Tak ma być.Hopes pisze:Póki co jestem skazany na natywną rozdziałkę
w lcd nie ustawia się innej jak natywna. Jeśli na przykład przeszkadza Ci wielkość liter to można zrobić powiększenie czcionek. Jedynie jeśli gra Ci nie pójdzie w natywnej full hd to możesz zmienić rozdziałkę - ten model i tak ma skalowanie obrazu. Niedogodnością będzie fakt, iż po zmniejszeniu rozdziałki będziesz miał niedokładny i nieczytelny obraz.
do fpsów się nie nadaje to fakt, ale ja tam gram w mafię 2, gta iv i smużenie jakieś tam jest i ja to widzę, ale monitor jest i tak miodny więc mi to nie przeszkadza.
Dobra mam natywną rozdzielczość teraz wczytuję się w zaawansowane ustawienia monitora gdzie chce ustawić Auto Screen Adjust itp i żeby to zrobić odpalam obraz z płyty na cały ekran roboczy oraz wciskam w pilocie menu screen i yyyy.... mam tylko opcje smoothing a powinno być więcej. Coś przeoczyłem? Obraz mam przez dołączony kabel dvi-d - dvi-d więc analogowy i gdzie te funkcje?
Obsługa DDC/CI jest tylko przez system vista i win 7 czy XP również?
obsługa ddc/ci z tego co wiem działa tylko na windows 7, ale mogę się mylić - nie sprawdzałem tego. W instrukcji powinieneś mieć
kolego połączenie dvi to jest połączenie cyfrowe. Nie ma tu potrzeby samodzielnego dopasowywania obrazu. Masz wszystko ustawione już w elektronice monitora. Jeśli podłączysz na dsub to wtedy musisz sam sobie ustawiać różne rzeczy, żeby prawidłowo był wyświetlany obraz.Hopes pisze:Dobra mam natywną rozdzielczość teraz wczytuję się w zaawansowane ustawienia monitora gdzie chce ustawić Auto Screen Adjust itp i żeby to zrobić odpalam obraz z płyty na cały ekran roboczy oraz wciskam w pilocie menu screen i yyyy.... mam tylko opcje smoothing a powinno być więcej. Coś przeoczyłem? Obraz mam przez dołączony kabel dvi-d - dvi-d więc analogowy i gdzie te funkcje?
DDC/CI działa praktycznie w każdym systemie, XP też. W Windows, szczególnie na DSUB mogą być z tym kwiatki z winy sterownika karty graficznej. To czy jest komunikacja DDC/CI najlatwiej widać po tym, czy GUI uruchomi się w naturalnej rozdzielczości monitora.kozdroman pisze:obsługa ddc/ci z tego co wiem działa tylko na windows 7, ale mogę się mylić - nie sprawdzałem tego. W instrukcji powinieneś mieć
no właśnie tego nie wiedziałem też
 w każdym razie ten programik eizo screen manager działa tylko w w7 jak co
Działa w każdej wersji Windows.kozdroman pisze:w każdym razie ten programik eizo screen manager działa tylko w w7 jak co
Akurat w instrukcji pisze że działa w Viscie i win 7 a mi na xp automatycznie nie chciało się zainstalować więc sam wszedłem w folder, ale po zainstalowaniu klikam w program i nic się nie dzieje.
Co do wcześniejszego posta na temat kabla DVI to się nie zgadzam bo są dwa rodzaje:
- DVI I (Integrated) – zintegrowana budowa kabla pozwalająca na transmisję zarówno sygnału analogowego, jak i cyfrowego.(24+5 pin)
- DVI D (Digital) – kable przeznaczone wyłącznie do transmisji sygnału cyfrowego (24+1 pin)
Z tym, że akurat ja mam ten cyfrowy
 DVI D tak więc twoje szczęście
Błąd w czasie instalacji, lub wersja pod Vistę/7, nie oznacza że nie działa pod XP. Używam tego programu od zawsze, również na komputerach z XP.Hopes pisze:Akurat w instrukcji pisze że działa w Viscie i win 7 a mi na xp automatycznie nie chciało się zainstalować
Będąc ścisłym, to są trzy rodzaje (DVI-I, DVI-D i rzadko spotykany DVI-A) z czego dwa pierwsze w dwóch odmianach (Single Link, jeden transmiter, 18 pinów i Dual Link, dwa transmitery, 24 piny).Hopes pisze:Co do wcześniejszego posta na temat kabla DVI to się nie zgadzam bo są dwa rodzaje:
Ściągałem ze stron EIZO, więc jest taki sam jak każdy może pobrać. Przy czym ściągałem dawno, więc może być różnica wersji. Jakby co mogę tą co mam wystawić do ściągnięcia: https://monitory.mastiff.pl/temp/smp.zip
				breethaghbr
jestem zainteresowany modelem FS2331, zastanawiam się jednak czy nie dołożyć do EIZO S2433W lub innego lepszego ale mniejszego modelu.
Korzystam od czterech lat z S1931.
Aktualnie Eizo 1931 w 70% służy mi do grania, ale wykorzystuje go do obróbki semi-amatorskiej obróbki RAW w Lightroomie.
Do 2331 podłączyłbym konsole do gier , grywam w World of tanks i FPS na xb360.
Grywałem również na 1931 i smużenie nie było dla mnie problemem.
Przyzwyczaiłem się do standardu , który oferuje 1931.
Pytanie czy nie zawiodę się na 2331 lub 2333.
Pracuje zazwyczaj przy jednej lampce, która świeci dość słabo i rozproszonym światłem.
Pomieszczenie nawet w ciągu dnia jest często zaciemnione.
Prośba o sugestie.
Prośba o sugestie.
FS2331 to niższa klasa niż Pański dotychczasowy, więc niekoniecznie musi to być przesiadka na plus. Dodatkowo 23" 16x9 jest niższy, a więc optycznie mniejszy niż 19" 5x4 i 22" 16x10.
Na korzyść CCFL. ZDECYDOWANIE.Remix pisze:Różnice w podświetlaniu matrycy w tym monitorze a w LED w masówkach na korzyść ?
Jest różnica na korzyść LED, niezależnie czy w masówce, czy zawodowych. Spora procentowo, niewielka w wartościach bezwzględnych.Remix pisze:Jak wygląda sprawa z pobieraniem energii ? Duża, mała czy taka sama jak w masówkach z LED ?
