Monitor ViewSonic VP2768a-4K ColorPro
krzysztof82
17 kwietnia 2025, 06:52 - czw
Witam. Ma pytanie do lepszych niż ja w tym temacie. Czekałem już sporo czasu na monitor Sharp EA272u colortuned(kalibracja sprzętowa) .Monitor dotarł ale z wadą i niestety zwracam go. Kolejne mają być w maju... Więc zdecydowałem się przetestować Monitor ViewSonic VP2768a-4K ColorPro. Żeby oczywiście miło to ręce i nogi to kolega pożyczy mi kalibrator X-Rite i1 Display Pro. Teraz do sedna. Z tego co czytałem muszę ściągnąć program do kalibracji ViewSonic, czy jestem to wstanie sam ogarnąć ? Nigdy nie kalibrowałem monitora... Warto jest sobie zawracać głowę tym monitorem ? Bo opinie różne są na jego temat...
voriax
Re: Monitor ViewSonic VP2768a-4K ColorPro
17 kwietnia 2025, 22:30 - czw
Cześć - Color Tuned - selekcjonowany i kalibrowany przez specjalistę dotarł z niezauważona wadą?
Można wiedzieć co to za wada?
krzysztof82
17 kwietnia 2025, 22:58 - czw
Jak masz z tyłu monitora to wcięcie za które podnosisz monitor to strzela całe i wychodzi z obudowy...cały plastik z tyłu się rusza...ogólnie to wykonanie tego monitora szału nie robi...Mam już w domu na test tego ViewSonica i moim zdaniem plastiki ma lepszej jakości.
voriax
18 kwietnia 2025, 00:14 - pt
Opowiedz proszę później jak po kalibracji.
Plastiki Nec/Sharp szału nie robią fakt.
Pytałem o wadę gdyż mam 2 sztuki 272U w wersji ColorTuned.
Moje plastiki są akceptowalne.
w jednym monitorze martwi mnie lekko podcień na dolnej krawędzi taki jakby "shadow effect" prawie na całej długości - zależy od kąta patrzenia, znika gdy zniżę wzrok na poziom dolej krawędzi - chyba tak będę teraz pracował - "przygarbiony" ;-) albo to po prostu zignoruję :D
krzysztof82
18 kwietnia 2025, 11:27 - pt
Jestem po kalibracji. Ogromna zmiana w obrazie na plus...po wyjęciu z pudełka biel leciała w czerwień...teraz jest super. Sprawdziłem zdjęcie testowe rzeźnik i wyszło super jak na moje oko...kolorów nie widać wcale.Naczytalem się bredni na Amazonie że monitor wolno reaguje przez program do sterowania itp a chula to wszytko bardzo responsywnie...
Filip
18 kwietnia 2025, 11:42 - pt
voriax pisze:
Kup ramię i daj monitor wyżej. Przy okazji zyskasz miejsce na biurku
voriax
18 kwietnia 2025, 21:04 - pt
Z przygarbieniem ironizowałem przecież:-)
Monitor ocenie jest już na optymalnej wysokości.
Nie wiem na ile w tej klasie taki niewielki cień na obrazie przy samej ramce to poważna sprawa czy normalka.
Drugi monitor just bez tej "niedogodności".
19 kwietnia 2025, 10:50 - sob
Większość monitorów ma minimalne przyciemnienie wokół ramki ok. 1 cm
krzysztof82
19 kwietnia 2025, 12:03 - sob
Spróbowałem jeszcze opcji kalibracji z uniformity i to co zobaczyłem po kalibracji to był dramat...obraz jak mozaika...po przełączeniu na profile standardowe poprawnie wyświetla...Później kalibrowałem ponownie ale już bez uniformity to samo...w końcu się udało...jakiś błąd występuje przy kalibracji. Raz jest raz nie...Normalnie mam już dość. Jak bym miał pieniądze to kupuje Eizo i sprawa załatwiona. Postawiłem obok ColorTuned i niby kalibrowany sprzętowo a w czerwień leci jak diabli jak porównam po kalibracji w domu ViewSonica...Zastanawiam się dla czego jest problem żeby znaleźć coś godnego uwagi dla amatora do 3 tyś...maskara czasy.
SzymonBN
21 kwietnia 2025, 16:54 - pn
To normalne w tanich monitorach poza EIZO i droższymi NECami. Włączasz Uniformity i dzieją się cuda. Nic nowego.
A mistrzem robienia ludzi w dupe jest Benq ze swoim modelem SW240 który potajemnie w fabrycznych trybach jest wyrównany, żeby producent mógł się pochwalić na fabrycznym świstku jaki jest piękny i równy, a debile w recenzjach powielili bzdury. Po zrobieniu kalibracji jest -20% ciemniejszy róg i nic z tym nie zrobisz, bo w menu nawet nie ma opcji włączenia równomierności, która przecież rzekomo jest. A w fabrycznych trybach jest niebieski z czym też nic nie zrobisz. Tryby kastomizacji z palca też już równomierności nie mają… Tanie monitorki obecnie są coraz lepsze i kolory wyświetlają sensownie, ale sterowanie względem EIZO CG to istna padaka. W końcu za coś się płaci w tych droższych - co w sumie też nie jest przesadnie dziwne.
krzysztof82
21 kwietnia 2025, 21:10 - pn
Kalibrację już zrobiłem i działał teraz cały czas...wyczyściłem kalibrator i zaktualizowałem sterowniki od grafy. Po kalibracji obrazek jest przyjemny ,a jakość wykonania lepsza niz w Sharp EA272u...ale pytanie ile on wytrzyma to czas pokaże...
22 kwietnia 2025, 10:22 - wt
krzysztof82 pisze:
Nawet dwa idealnie skalibrowane monitory o różnym widmie podświetlenia wyglądają inaczej. Oprogramowanie do kalibracji ViewSonica jest ewidentnie niedorobione i pełne baboli, co sam zresztą zauważyłeś - szanse na to, że kalibruje ono monitor poprawnie są mocno takie sobie. Monitor nawet lekko rozkalibrowany powoduje, że idealnie skalibrowany będzie wizualnie leciał w kolor przeciwstawny do monitora rozkalibrowanego (żółtawy-niebieskawy, zielonkawy-różowy itd.)
Sharp EA272U ColorTuned jest kalibrowany z użyciem sprawdzonego przez lata w boju oprogramowania dodatkowo wyposażonego w indywidualną dla tego modelu kalibrację spektralną (.edr) wykonaną przeze mnie za pomocą spektroradiometru JETI Specbos - kwestię wiary w to, czy poprawna jest kalibracja ViewSonica czy NECa pozostawiam ocenie indywidualnej ;)
krzysztof82
22 kwietnia 2025, 11:15 - wt
krzysztof82 pisze:
To powiedz mi jak mogę go skalibrować sam w domu.Mam kalibrator a jaki program obsługuje Sharpa ? Oczywiście chodzi mi o kalibrację sprzętową
22 kwietnia 2025, 11:23 - wt
Pisano już wcześniej, że użytkownik nie może na razie sam zrobić kalibracji sprzętowej, bo SVII w dalszym ciągu nie zostało jeszcze zaktualizowane i nie zapewnia obsługi EA272Q/U.
krzysztof82
22 kwietnia 2025, 12:04 - wt
Czyli może się okazać że wcale nie odblokują...
krzysztof82
25 kwietnia 2025, 19:51 - pt
Dzisiaj dotarł do mnie Eizo CS2731. Jeżeli chodzi o jakość wykonania i odczucia z obcowania to poprzednie nie mają startu...Kalibracja przebiegła od strzała i teraz już wiem że jednak ViewSonic miał skopane kolory po zrobieniu kalibracji. Tutaj panel święci pięknie🔥Jedyne czego może mi teraz lekko brakuje to 4K...ale coś za coś...Chciałem podziękować NocnyJastrzab za wszytko...przede wszystkim za cierpliwość bo trochę tego na sprawdzałem... Mogłem od razu brać Eizo...ale szukałem oszczędności i sporo nerwów i czasu straciłem.Nowy godnie zastąpił stare Eizo 1932😉
SzymonBN
25 kwietnia 2025, 23:56 - pt
Bo niestety nie załapałeś się na NECa EA271U, to był ewenement, którego już prędko nie będzie... Był lepszy od CS2731(jeśli chodzi o rozdzielczość) i na równi z CS2740, poza szerokim gamutem. Monitor kapitalny ze wsparciem SVII i kalibracją tak samo bezproblemową jak w EIZO. Piękny neutralny i równomierny obraz. I choć swojego EA271U nikomu nie oddam za nic, to w obecnej sytuacji pewnikiem jest EIZO. Jeśli miałbym kupować teraz to szczerze tez bym nie mial czasu na rozkminy czy Sharp da mi wsparcie do SVII w gołej wersji czy nie.
A NocnyJastrząb to się zgadza, pomocny człowiek jest.
krzysztof82
26 kwietnia 2025, 06:52 - sob
SzymonBN pisze:
Zgadzam się co do NECa...kupując teraz Sharpa i płacąc za niego 3 tyś i zastanawiać się czy będzie skalibrowany raz i koniec...nie ma to dla mnie totalnie sensu...nie rozumiem polityki firmy. Wolę już mieć rozdzielczość 2K i wiem że tutaj wszytko działa jak ma działać...miałem już dość sprawdzania,odsyłania i kolejny...jak bym miał monetę to biorę Eizo w 4K i temat zamknięty. Dla mnie i tak jest kosmos względem tego co miałem.Pozdro i do następnych zakupów za parę lat:⁠-⁠)
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot]
Liczba postów: 70000
Liczba tematów: 4218
