Monitor do grania/przeglądania internetu.
mk2012
Re: Monitor do grania/przeglądania internetu.
13 lutego 2013, 19:44 - śr
Dziękuje za pomoc. Ja się chyba nigdy nie zdecyduje, który monitor kupić :mrgreen:. Gdyby ten FS2333 miał 24'' byłby idealny... Trochę mnie martwią te 23'' i inna rozdzielczość. Szkoda, że u mnie nie ma w sklepach tego Eizo to bym zobaczył jak to wszystko wygląda i problem z głowy a tak jak już mi go przyślą to go bez żadnego konkretnego powodu nie będę mógł go spowrotem zwrócić.
13 lutego 2013, 20:03 - śr
Ja bym jednak poważnie rozważył EV2436W.
raptor88
13 lutego 2013, 23:27 - śr
Wielkości będą podobne, bo 24" ma piksel 0.270 mm a 23" 0.265 mm. Po włączeniu 1920x1080 miałeś czarne pasy na górze i dole? Bo jak rozciągnęło na cały ekran, to trzeba zmienić.
13 lutego 2013, 23:31 - śr
Ale 24" ma 1200 w pionie a 23" 1080. Różnica jest widoczna.
mk2012
14 lutego 2013, 11:02 - czw
Nie wiem, czy u mnie jest taka opcja zmiany w monitorze ale póki co jej nie znalazłem. Będę musiał zdecydować, czy wielkość obrazu, czy lepsza jakość. Jednak co wybiorę to nie mam pojęcia...
raptor88
14 lutego 2013, 13:37 - czw
Tom01 pisze:Ale 24" ma 1200 w pionie a 23" 1080. Różnica jest widoczna.
Oczywista oczywistość, ale chodziło o kontekst tego:
mk2012 pisze:Czyli Eizo jest po prostu 1cm niższy a na bokach niczego nie "ubywa"?
... i tak, będzie niższy o jakieś 3.5 cm. Na szerokości praktycznie bez zmian.
mk2012 pisze:Sprawdziłem na swoim monitorze 24'' na rozdziałce 1080 to jest różnica z tym, że mam wrażenie, że obraz w pionie jest za mocno "rozciągnięty" i ciężko z takim widokiem wytrzymać dłużej :). Jednak jeżeli Eizo jest tylko 1cm niższy to chyba obraz wtedy powinien już wyglądać dobrze, takie mam wrażenie.
Bo zapewne rozciąga Ci rozdzielczość 1080 na 1200 i masz zniekształcone proporcje. Poszukaj w monitorze czegoś takiego jak Aspect Ratio i 1:1 a jak nie ma, to w panelu sterowania karty graficznej. Musisz mieć tak, że po wybraniu 1920x1080 będziesz miał czarne pasy na górze i dole. Wtedy będzie tak jak ma być i testuj czy Ci to odpowiada.
mk2012 pisze:Nie wiem, czy u mnie jest taka opcja zmiany w monitorze ale póki co jej nie znalazłem. Będę musiał zdecydować, czy wielkość obrazu, czy lepsza jakość. Jednak co wybiorę to nie mam pojęcia...
A najlepiej to skieruj wzrok na wspomniany EV2436.
14 lutego 2013, 15:09 - czw
"Lepsza jakość" to dużo powiedziane ;)
EV2436W może nie ma rekordowo niskiego czasu reakcji i takich tam, ale jest ładny, duży, ergonomiczny i na świetnej stopce, czyli stanowi dokładne przeciwieństwo szpetnego FS2333 z jego żałosnym chińskim pilocikiem za 5 centów i parodią podstawki.
mk2012
14 lutego 2013, 15:43 - czw
Dzięki raptor za pomoc. Coś tam pokombinowałem z rozdziałką w panelu nvidii i zmieniłem jednak dalej nie było czarnego ekranu na dole i na górze także już sobie chyba daruję to sprawdzanie.
Czornyj pisze:EV2436W może nie ma rekordowo niskiego czasu reakcji i takich tam, ale jest ładny, duży, ergonomiczny i na świetnej stopce, czyli stanowi dokładne przeciwieństwo szpetnego FS2333 z jego żałosnym chińskim pilocikiem za 5 centów i parodią podstawki.
Wygląd monitora dla mnie schodzi na drugi plan, nie zwracam aż takiej uwagi na to jeżeli jest wart swojej ceny. Odnośnie EV2436 to jest on chyba znacznie droższy a 6ms powodować będzie smużenie w szybkich grach skoro już na FS2331 z 7ms jest to wyraźnie zauważalne? Dla mnie potrzebny będzie głównie monitor do grania i do internetu.
14 lutego 2013, 16:24 - czw
Ja bym go nie skreślał i wybrał się na wizję lokalną ;)
mk2012
14 lutego 2013, 16:42 - czw
W mojej wiosce (Suwałki) raczej takiego modelu nie zobaczę :). Swoją drogą dopiero teraz zauważyłem, że BenQ XL2420T, którego miałem na oku mimo 24'' ma maksymalną rozdziałkę 1080 co chyba go skreśli z mojej listy. Z kolei EV2436W byłby prawie idealny gdyby nie te 6ms. Smużenie w szybkich grach niemal pewne... Do niego dochodzi jeszcze FS 2333 i na tym się chyba kończy. Myślałem, że szybciej się z tym uporam ale kiedy przychodzi już do zamawiania to naradzają się wątpliwości itd. :D.
14 lutego 2013, 16:47 - czw
Czas reakcji to najbardziej manipulowany parametr. Ja co prawda nie gram, ale czegoś takiego jak smużenie nie widziałem od dawna. Zmiękczenie obrazu na szybkich sekwencjach w FS2331 jest dużo większe niż na EV2436W. FS2333 jest co prawda szybszy, ale trzeba gracza-zawodnika żeby to wyczuł.
mk2012
14 lutego 2013, 18:58 - czw
Niby ten parametr jest manipulowany ale jednak ukazuje trochę prawdy? Eizo FS 2331 ma 7ms i są opinie, że smuży w szybszych grach, Eizo FS2333 ma 3,4ms i różnicę ponoć widać od razu miedzy tymi dwoma modelami. Teraz jak ma się to do modelu EV2436W? Nawet jeśli nie sugerować się w tym monitorze 6ms to czym innym co może być odpowiedzialne za smużenie w strzelankach itp?
14 lutego 2013, 19:10 - czw
mam do czynienia na co dzień z matrycą TN 2ms
oraz matrycą S-IPS 18ms
Nie widzę różnicy. ( Oczywiście w czasie reakcji, bo jakość kolorów dzieli mała przepaść).
Jeśli ten EV2436 ma rzeczywiście 6ms, to bardzo dobry wynik i nie mogę sobie wyobrazić, żeby dało się dostrzec jakiekolwiek smużenie. Jeśli pozostałe cechy tego monitora Tobie pasują, to się w ogóle nie przejmuj tym czasem reakcji. Ergonomia tego EV jest o niebo lepsza od FS, a zakres regulacji jasności ogromny.
mk2012
14 lutego 2013, 20:13 - czw
Na innym forum dostałem odpowiedź, że nie mam się czym martwić bo to matryca IPS (FlexScan EV2436W) a nie PVA (Eizo FS2331) i napewno nie będzie występować żadne smużenie. Ile w tym prawdy? Jeśli nie będzie występować w szybkich grach to chyba zdecyduje się na droższy o te 350zł monitor od Eizo.
14 lutego 2013, 20:31 - czw
mk2012 pisze:Niby ten parametr jest manipulowany ale jednak ukazuje trochę prawdy? Eizo FS 2331 ma 7ms i są opinie, że smuży w szybszych grach, Eizo FS2333 ma 3,4ms i różnicę ponoć widać od razu miedzy tymi dwoma modelami. Teraz jak ma się to do modelu EV2436W? Nawet jeśli nie sugerować się w tym monitorze 6ms to czym innym co może być odpowiedzialne za smużenie w strzelankach itp?
Niewiele w tym prawdy. Przykładowo EIZO S2243W ma zdaje się 16ms a nawet najbardziej wymagający gracze nie widzą smużenia. Chodzi o sposób dostrojenia dopalacza i charakter relacji czas/przejście. Same milisekundy nie mówią praktycznie nic.
mk2012
14 lutego 2013, 21:09 - czw
Czyli najlepszym wyborem dla mnie do grania będzie Eizo EV2436W, na dalszym miejscu Eizo FS 2333 a dalej długo, długo nic :)? Jeżeli tak to teraz tylko pozostaje pytanie, czy warto dopłacić do tego droższego 24''? Oba modele do grania będą bardzo dobre?
raptor88
15 lutego 2013, 12:59 - pt
I tu błąd, bo fs2331 był na c-PVA od Samsunga który smuży jak cholera. Najwolniejsza matryca jaką widziałem, a widziałem wszystkie. Różnica między nią a IPS to jak niebo a ziemia. Nawet stare IPS z czasów mojego Nec 1970 ( 16/25 ms ) były szybsze.
Edit
Ja bym brał EV2436 bez zastanawiania.
mk2012
15 lutego 2013, 18:36 - pt
Widziałem w recenzji na tym forum, że ten monitor (EV2436W) został dość mocno skarcony :). Trochę mnie to odstraszyło. Dzisiaj cały dzień jadę na rozdziałce 1080 z tymi czarnymi ramkami na dole i na górze (udało mi się to ustawić w końcu) i na początku był lekki szok ale teraz już chyba się przyzwyczaiłem i tragedii nie ma.
15 lutego 2013, 20:53 - pt
mk2012 pisze:Widziałem w recenzji na tym forum, że ten monitor (EV2436W) został dość mocno skarcony :). Trochę mnie to odstraszyło.
Proszę wziąć poprawkę na to, że karcący to konkretnie walnięty maniak na punkcie jakości obrazu. :)
raptor88
16 lutego 2013, 12:56 - sob
mk2012 pisze:Widziałem w recenzji na tym forum, że ten monitor (EV2436W) został dość mocno skarcony :). Trochę mnie to odstraszyło. Dzisiaj cały dzień jadę na rozdziałce 1080 z tymi czarnymi ramkami na dole i na górze (udało mi się to ustawić w końcu) i na początku był lekki szok ale teraz już chyba się przyzwyczaiłem i tragedii nie ma.
No i o to chodziło. Najlepiej sobie po pracować w takiej rozdzielczości i sprawdzić czy będzie pasować. Jesteś w o tyle komfortowej sytuacji, że masz możliwość symulowania 1080.
BTW, tutaj siedzą ludzie, którzy zjadą nawet sprzęty za kilka tysi. :twisted:
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], raptor88
Liczba postów: 70412
