Strona 4 z 9
				Re: EIZO CS240 - nowość - ktokolwiek widział ktokolwiek wie.
				: 30 października 2014, 07:46 - czw
				autor: GrzesiekR
				max pisze:Widzę to po moim PA272W. NEC utrzymuje barwę przy pomocy czujnika RGB. Widać jego działanie. W momencie obniżania jasności do niskich wartości koryguje barwę bieli na żywo, ale z minimalnym opóźnieniem w stosunku do obniżania jasności, o ułamek sekundy. Myślę, że te ćwierć sek potrzebuje elektronika, aby skorygować barwę podświetlenia różną proporcją siły diody G i B, lub matrycą.
Z tego co ja widziałem w PA242W (może w PA272W jest inaczej) to ta korekta barwy nie trwała bynajmniej ćwierć sekundy tylko około 2 sekund. Zmiana jasności była tam bardzo niepłynna, tylko skokowa, i po zejściu do zadanej jasności monitor wracał barwę do właściwej po chwilowej jej utracie.
				: 30 października 2014, 08:06 - czw
				autor: GrzesiekR
				p0is0n pisze:max pisze:p0is0n pisze:Poza tym w świecie PC jest problem z wielkością elementów ekranowych (nie mówię o czcionkach, bo te się łatwo daje powiększyć) i stają się bardzo mało widoczne i niewygodne.
Teraz nawet jeśli pojawią się rozwiązania systemowe, które pozwolą powiększyć elementy ekranowe do używalnych rozmiarów, to okaże się, że efektywna rozdzielczość jest bliska....tej z obecnych 24"
 Ok, obraz będzie ostry jak brzytwa, za to karta graficzna będzie cały czas poświęcać część mocy na skalowanie wszystkiego..dla mnie ten wyścig nie ma specjalnie sensu.
Dla mnie sens jest i to duży. Największa różnica jest właśnie widoczna podczas generowania obrazów wektorowych o wysokim kontraście (czarno-białych), na przykład czcionki tekstu, rysunki techniczne itp. Problem w tej chwili jest, ale wszystko wskazuje na to, że będzie naprawiany. Szczególnie wraz z rozpowszechnianiem się Win10. Tam wszystko jest taki brzydkie (kafelki) właśnie przez to, że generowane są wektorowo. Po za tym Win10 ma już mieć ikonki bitmapowe o bardzo wysokich rozdzielczościach. Do tej pory najlepszym rozwiązaniem byłoby skalowanie będące całkowitą wielokrotnością 100%, np. 200%. Obrazki będą w niskiej rozdzielczości, ale wektorowy tekst już w wysokiej.
Co do kart grafiki uważam, że ich moce obliczeniowe, poza grami, potwornie się marnują w dzisiejszych czasach. Niech coś robią.
Mówimy o 2 różnych rzeczach. Ty - o jakości wizualnej ikonek - i tu zgoda. Natomiast ja mówię o tym, że może być sobie pięknie wyskalowana wektorowa ikonka, ale nie może być ona za mała - bo trudno będzie ją dostrzec/trafić - bez względu na jej wygląd. I tu dochodzimy do sedna sprawy, ale o tym już wspominałem.
Dodajmy do tego problemy z podłączaniem takich 5K monitorów - dopiero nowy DisplayPort / HDMI dadzą radę. Nie dla wszystkich to zabawa, bo oznacza wymianę całego osprzętu.
Co do wydajności kart graficznych, nie przeczę że są takie które dają radę, ale ja na Nvidii Quadro, skalując rozdzielczość 1600x900 o 25% odczuwam spadek wydajności pracy komputera. A teoretycznie ta karta potrafi wiele. Oznacza to mniej więcej tyle, że system/drivery nie potrafią wykorzystać potencjału karty lub akurat skalowanie nie jest jej mocną stroną. Zresztą, algorytmów skalowania jest wiele i niektóre np spline'y są mocno gpu/cpu-żerne.
Zgadzam się. Większa rozdzielczość na tej samej powierzchni nie daje większej przestrzeni roboczej. Daje ją większa powierzchnia połączona z wyższą rozdzielczością. Na >= 4k zyskamy tylko ostrość, ale na takie rozdzielczości większość naszego sprzętu i ciągle używane systemy operacyjne nie są przygotowane. Na to przyjdzie czas za ileś tam lat, nie ma co się na to szarpać już teraz. Moim zdaniem. Nie wiem kiedy będą dostępne monitory EIZO/NEC odpowiedniki dzisiejszych w tych wysokich rozdzielczościach, dopracowane, równe, przewidywalne i w cenach w jakich występują dziś monitory EIZO/NEC w poszczególnych poziomach jakościowych. Myślę, że nie tak prędko. To, że się pojawiają krzykliwe Mac czy tam inne Uszatki 32 cale kosztujące worek pieniędzy nie znaczy, że warto teraz wstrzymywać się z zakupem dobrego 24 i czekać na nie wiadomo kiedy.
Przy okazji wrzucę tu moje zdanie co do zwiększania powierzchni. Otóż mz. lepiej mieć dwa mniejsze monitory niż jeden duży. Dlaczego? Ponieważ użytkownik generalnie zawsze będzie siedział przed monitorem w mniej więcej tej samej odległości wynoszącej, zależnie od osoby 50 - 70 cm. Zatem mając przed sobą wieklą taflę np 32 cali kryształków kąty widzenia na powierzchnię środka ekranu i jego peryferii znacząco się różnią. Nie pozostaje to bez wpływu na walor obrazu postrzegany pod różnymi katami oraz po prostu to, że uzytkownik woli patrzeć na coś na wprost, a nie pod dużym kątem. Mając dwa mniejsze monitory, możemy złamać tą płaszczyznę i oba ustawić prosto na oczy zmniejszając negatywny wpływ dużych różnic kątu patrzenia na różne części powierzchni ekranu.
Co do kart graficznych, to z tego co mi się wydaje, one sa głównie projektowane aby miały wydajność w trybie 3D, a nie aż tak bardzo w skalowaniu obrazu 2D, czcionek, wektorów, choć to nie problem aby karty bardzo wydajne w tym względzie się pojawiły lub już były.
				: 30 października 2014, 10:06 - czw
				GrzesiekR pisze:Z tego co ja widziałem w PA242W (może w PA272W jest inaczej) to ta korekta barwy nie trwała bynajmniej ćwierć sekundy tylko około 2 sekund. Zmiana jasności była tam bardzo niepłynna, tylko skokowa, i po zejściu do zadanej jasności monitor wracał barwę do właściwej po chwilowej jej utracie.
No niech będzie, że 1 sek. 2 to raczej nie. Ale reszta się zgadza. Mz. dowodzi to pośrednio działania układu wyrównującego barwę podświetlenia. W monitorach na CCFL, które nie miały możliwości regulacji barwy podświetlenia, nie było takich zjawisk. Opisywane efekty nie wpływają jednak w najmniejszym stopniu na komfort użytkowania (mam na myśli owe niewielkie opóźnienia reakcji na regulacje), gdyż występują wyłącznie w czasie regulacji, a nie używania.
GrzesiekR pisze:Zgadzam się. Większa rozdzielczość na tej samej powierzchni nie daje większej przestrzeni roboczej. Daje ją większa powierzchnia połączona z wyższą rozdzielczością.
Tak. No to może stary, dobry Panasonic, skalibrowany do 60-80cd/m2, w tej samej cenie co CS240
http://www.hdtvtest.co.uk/news/tx40ax63 ... 223934.htm
http://www.euro.com.pl/telewizory-led-l ... x630.bhtml
GrzesiekR pisze:Na >= 4k zyskamy tylko ostrość, ale na takie rozdzielczości większość naszego sprzętu i ciągle używane systemy operacyjne nie są przygotowane. Na to przyjdzie czas za ileś tam lat, nie ma co się na to szarpać już teraz.
Mz. już za rok, może dwa.
http://www.theverge.com/2014/8/27/60735 ... t-features
http://www.purepc.pl/oprogramowanie/win ... lczosci_8k
GrzesiekR pisze:Przy okazji wrzucę tu moje zdanie co do zwiększania powierzchni. Otóż mz. lepiej mieć dwa mniejsze monitory niż jeden duży.
No cóż, jestem przeciwnego zdania. Duży ekran o wysokiej rozdzielczości i jednolitej niepodzielonej powierzchni, przy tym wysoki, a nie jamnikowaty jak dwa ustawione obok siebie 24", robi całkowicie inne i nieporównywalne wrażenie.
Nie zmienia to opinii, że w kategorii EIZO/NEC 24" 1920x1200, w cenach nie wprowadzających jeszcze w salwy śmiechu, CS240 to bardzo ciekawa propozycja.
				: 31 października 2014, 16:37 - pt
				autor: squonk
				no i ze względu na sytuacje różne jestem już "na kupnie", budżet niestety ograniczony, na monitorek domowy, trochę fotek (amatorskich w LR), i wybór się zawęził do EA274WMI lub ew.CS240.... no i mam ból głowy.
				: 31 października 2014, 18:37 - pt
				autor: p0is0n
				squonk pisze:no i ze względu na sytuacje różne jestem już "na kupnie", budżet niestety ograniczony, na monitorek domowy, trochę fotek (amatorskich w LR), i wybór się zawęził do EA274WMI lub ew.CS240.... no i mam ból głowy.
Nie jestem handlowcem nie mam prowizji i mowie cs240.To bedzie inna galaktyka jakosciowa.Bierz najwyżej zwrocisz
				: 31 października 2014, 18:41 - pt
				autor: lahcimmichal
				@p0is0n
A jak się zapatrujesz na kwestię srebrzenia w CS240 ? Tom01 piszę wprost że w rogach srebrzenie widać nawet patrząc na wprost czyli tak jak w NEC PA242.
				: 31 października 2014, 18:59 - pt
				Hmm.. Myślę, że to kwestia poziomu akceptacji użytkownika końcowego. W codziennym użytkowaniu i dobrym oświetleniu to nie będzie aż tak bardzo "razić".
Do tej pory ludzie kupowali na co było ich stać. To nie znaczy, ze każdy ma teraz wymieniać monitor. Tym bardziej, że czas CX240 już mija chyba bezpowrotnie, póki co..
				: 31 października 2014, 19:22 - pt
				autor: p0is0n
				lahcimmichal pisze:@p0is0n
Srebrzenie jest b. Minimalne,a rownomiernosc podswietlenia jest chyba nawet lepsza niz cx240.tak jak pisalem 241 idzie z czernia kroczek dalej ale kosztuje duzo wiecej.Jak Cie stac to bierz;)
Ogolnie to nie porownywalem w tym samym oswietleniu ale moim zdaniem cs240 ma lepsza czern niz seria PA Neca, pewnie jest gorszy w innych aspektach.wiadome jest ze wyzsze modele tez musza sie sprzedawac wiec musza miec gdzies przewagę ale tu jestesmy niebezpiecznie blisko,najlepiej samemu porownac.
				: 31 października 2014, 19:47 - pt
				autor: p0is0n
				max pisze:GrzesiekR pisze:Z tego co ja widziałem w PA242W (może w PA272W jest inaczej) to ta korekta barwy nie trwała bynajmniej ćwierć sekundy tylko około 2 sekund. Zmiana jasności była tam bardzo niepłynna, tylko skokowa, i po zejściu do zadanej jasności monitor wracał barwę do właściwej po chwilowej jej utracie.
Max dlaczego polecasz mi duze telewizory do pracy? To nie digital signage,trudno jest objac wzrokiem taka powierzchnię a poza tym na telewizorach źle się pracuje.
Btw mam cos dla Ciebie-monitor IBM T221-obledna rozdzielczość na 22 calach.Stary ale jary.
				: 31 października 2014, 21:23 - pt
				Ale ten TV nie jest duży. Ma plamkę sporo mniejszą niż 24" 1920x1200 w CS240.
Jeśli montor ma mieć rozdzielczość 4K, czyli 4x większą tj. 2x większą na każdym boku, i jednocześnie miałby mieć taką samą plamkę, aby Grzesiek nie musiał skalować, to musi mieć przekątną 2x24"=48". Ten, który wskazałem, nie ukrywam, trochę przekornie, ma tylko 40", czyli plamkę ma mniejszą niż 27" 2560x1440. A wskazałem go dlatego, że nie robi się monitorów większych niż 32". Do pracy TV oczywiście się nie nadaje. Ale gier, oglądania zdjęć 4K, odbierania maili z ostrą czcionką, kto wie...
Jak chcesz wysoką rozdzielczość, to w praktyce plamka musi być mała, więc i trzeba włączyć skalowanie.
				: 31 października 2014, 22:52 - pt
				p0is0n pisze:Btw mam cos dla Ciebie-monitor IBM T221-obledna rozdzielczość na 22 calach.Stary ale jary.
No to muszę przyznać, że mnie zaskoczyłeś. Pierwsze widzę.
http://en.m.wikipedia.org/wiki/IBM_T220 ... D_monitors
Najnowszy NEC EA244UHD to przy tym staruszku straszna pikseloza...
				: 01 listopada 2014, 01:52 - sob
				autor: p0is0n
				max pisze:p0is0n pisze:Btw mam cos dla Ciebie-monitor IBhM T221-obledna rozdzielczość na 22 calach.Stary ale jary.
Tez tak mysle.
 co wiecej zdarzaja sie uzywki w dobrych cenach i gdyby nie to ze do lapka nijak sie tego nie da podlaczyc to kuupilbym go z czystej ciekawości...żeby zobaczyć obraz zblizony do druku..wiem wiem sa retiny ale ten jest matowy
				: 01 listopada 2014, 09:18 - sob
				p0is0n pisze:...żeby zobaczyć obraz zblizony do druku..wiem wiem sa retiny ale ten jest matowy
Dobre zagęszczenie pikseli ma tablecik Samsunga, który udało mi się jeszcze kupić na promocji 50%, z wystawy w kącie. Podobno tłum wpadł i wszystko wymiótł wszystko w sekundę. A potem pewnie na Allegro...
Przy przekątnej 8.4" ma rozdzielczość 2560x1600, a więc jak 30" NEC PA302W. Przy tym nieskończony kontrast i prawdziwie czarna czerń oraz bajeczne kolory OLEDa. Ten IBM ma kontrast 400:1. Niestety głaskacz jest błyszczący, co akurat dla mnie jest zaletą. Jest jeszcze ładniejszy obraz.
Ostrość jest niesamowita. Kontrast, kolory, czerń, głębia też nie ze świata LCD po zmroku. W dzień nie robi to już takiej różnicy.
				: 01 listopada 2014, 09:19 - sob
				...do usunięcia... Jednak prawdziwa klawiatura i myszka jest pewniejsza...
 Paluch ma wielkość połowy ekranu, zamiast edytuj cytuj i nieszczęście gotowe...
				: 01 listopada 2014, 12:32 - sob
				autor: p0is0n
				max pisze:p0is0n pisze:...żeby zobaczyć obraz zblizony do druku..wiem wiem sa retiny ale ten jest matowy
Właśnie...kolory bajeczne ale nienaturalne. Do tego kaszka na bieli. Obawiam sie, ze przy takim monitorze w rozmiarze 27" zbyt długo jednak nie chciałbyś siedzieć.
				: 01 listopada 2014, 13:00 - sob
				p0is0n pisze:Właśnie...kolory bajeczne ale nienaturalne. Do tego kaszka na bieli. Obawiam sie, ze przy takim monitorze w rozmiarze 27" zbyt długo jednak nie chciałbyś siedzieć.
Kolory mogą być przekłamane, a nie nienaturalne - w naturze występuje sporo naturalnych, bajecznych barw. Kasza jest cechą matowych wyświetlaczy - im panel bardziej błyszczący, tym klarowniejszy obraz.
				: 01 listopada 2014, 13:11 - sob
				autor: p0is0n
				Czornyj pisze:p0is0n pisze:Właśnie...kolory bajeczne ale nienaturalne. Do tego kaszka na bieli. Obawiam sie, ze przy takim monitorze w rozmiarze 27" zbyt długo jednak nie chciałbyś siedzieć.
W kontekście tego, do czego (w zamyśle) zmierza idealny wyświetlacz przemyśl konstrukcję logiczną swojego zdania
Czyżby? patrzę na swojego Samsunga S3 - AMOLED połysk 720x1280@4,8". Na białym jest kaszka jak nic.
				: 01 listopada 2014, 13:15 - sob
				Ogólnie nie znoszę kryterium "naturalności" barw, które z natury rzeczy na wyświetlaczach nigdy naturalne nie są, ale większa paleta OLED pozwala potencjalnie lepiej zreprodukować barwy występujące w naturze - np. błękit nieba, turkus wody itp.
Kasza to cecha matowych wyświetlaczy, na błyszczącym może być ew. widoczna siatka pomiędzy subpikselami.
				: 01 listopada 2014, 14:05 - sob
				Naturalność kolorów zależy od ustawienia. A, o dziwo, da się ustawić tak aby kolory były naturalne.
Mamy do wyboru 3 następujące tryby:
Ustawienia / Urządzenie / Wyświetlacz / Tryb ekranu:
* Kino AMOLED: wszystko mocno przesycone, kolory cukierkowe, ale ładne.
* Zdjęcie AMOLED: kolory troszkę przesycone, takie troszkę "ładniejsze"
* Podstawowy: na pierwszy rzut oka blado, ale bardzo dobra zgodność wizualna barw z NEC PA272W w trybie sRGB, na zdjęciach testowych z forum, Atkinson itp. Nokaut jeśli chodzi o głębokość czerni i kontrast. Nawet liniowość świetna.
Po właściwym, dość prymitywnym, ustawieniu ten wyświetlaczyk rozjeżdrza biurowe monitorki za 2000.
Żadnej kaszki nie ma. Każdy monitor LCD ma 10x większą.
Taki monitor 27" to byłaby bajka, choć jak dla mnie PA272W to już prawie ideał jak na LCD.
Błyszczący ekran pozwala zachować gigantyczny naturalny kontrast tego wyświetlacza. Matowa matryca zniweczyłaby cały efekt przez drastyczne obniżenie widocznego kontrastu, przez równomierne rozproszenie padającego na ekran światła.
				: 01 listopada 2014, 14:28 - sob
				autor: p0is0n
				max pisze:Naturalność kolorów zależy od ustawienia. A, o dziwo, da się ustawić tak aby kolory były naturalne.
Cóż, jeśli Panowie nie widzicie kaszki na białym w tym ekranie, to chyba to znak że czas zainteresować się swoim wzrokiem i odbyć wizytę u specjalisty
 A poważnie, to naturalnie że w porównaniu do monitorów, ten efekt jest minimalny.
@max: widzisz. kupując PA272 przeinwestowałeś i straciłeś tyle z "kontrastu" - kupiłbyś Samsunga S27B970D i miałbyś efekt smartfona na monitorze 27"
