EIZO CS240 - nowość - ktokolwiek widział ktokolwiek wie...
p0is0n
03 września 2014, 12:47 - śr
Wygląda na to, że różne wróżby sprzed lat się sprawdziły :
http://www.eizo.com/global/products/col ... index.html
Re: EIZO CS240 - nowość - ktokolwiek widział ktokolwiek wie.
03 września 2014, 13:40 - śr
03 września 2014, 13:49 - śr
Wygląda na CX241 wykastrowany m.in. z OCF i stabilizacji. Trochę dziwny ruch ze strony EIZO...
03 września 2014, 13:56 - śr
Czornyj pisze:Wygląda na CX241 wykastrowany m.in. z OCF i stabilizacji. Trochę dziwny ruch ze strony EIZO...
Matryca z PA242W...
Oj, myślę, że stabilizację ma. Jak każdy ColorEdge. Inaczej byłby to U2413. :mrgreen:
Ciekawe, czym się różni od CX241 oprócz OCF?
I dlaczego nie nazywa się CS241, a CS240? Czyżby naprodukowali go potajemnie 2 lata temu? :mrgreen:
Albo ma wentylator. :ugeek:
03 września 2014, 14:04 - śr
No więc wg danych technicznych nie ma stabilizacji - wygląda jakby wykastrowali go z całej sensoryki, nie ma nawet automatycznego dostosowywania jasności do światła otoczenia. Ogólnie sam monitor bez stopki jest aż o 0,4kg lżejszy... Na moje oko to CX241 wybebeszony absolutnie z wszystkiego, na czym można trochę obniżyć koszt.
http://www.eizo.com/global/support/db/c ... 0&m2=CX241&
03 września 2014, 14:40 - śr
No to chyba ja popełniam błąd w nazewnictwie. Miałem na myśli odpowiednik ColorComp z NECa, DUC, DUE, czy jak to zwą. Wyrównywanie jasności i koloru podświetlenia przy pomocy matrycy.
To czym się różni "Brightness Stabilization" od "Digital Uniformity Equalizer"?
03 września 2014, 15:20 - śr
EIZO.pl pisze:Brightness and Color Uniformity with DUE
Fluctuations in brightness and chromaticity on different parts of the screen are a common trait of LCD monitors. To counteract this, the monitor incorporates EIZO's patented digital uniformity equalizer (DUE) technology.
Mimo wszystko wygląda mi to na kopię PA242W, pozbawioną drobnego acz istotnego szczegółu: MultiProfilera.
Nie wiadomo też, czy każdy egzemplarz będzie posiadał raport z fabrycznej kalibracji, jak PA242W.
Czornyj pisze:Trochę dziwny ruch ze strony EIZO...
Na moje oko, ruch został wykonany, aby podjąć konkurencję cenową z NECiem. Podejrzewam, że strategia NECa przynosiła wyższą sprzedaż, aczkolwiek to tylko moje, niczym nie poparte, przypuszczenia i spekulacje.
03 września 2014, 16:30 - śr
Halo, halo - PA242W ma stabilizację opartą na SpectraView Engine sterującym mocą podświetlenia G i B na podstawie danych z czujników RGB i dwóch temperatury, do tego jest też czujnik światła otoczenia. Wisienką wieńczącą tort jest owszem Multiprofiler i indywidualna kalibracja fabryczna. CS240 jest w stosunku do PA242W wybiedzoną opcją.
DUC/DUE kompensuje nierównomierności luminancji i chrominancji, stabilizacja jasności utrzymuje zadaną barwę i jaskrawość bieli na stałym poziomie.
03 września 2014, 17:21 - śr
Faktycznie. Czujnik RGB w obudowie, mierzący barwę i jasność podświetlenia. Skleroza. :oops:
W takim razie matryca GB-r bez czujnika będzie zmieniać kolor podświetlenia wraz ze zmianą mocy podświetlenia jak światła na skrzyżowaniu.
Coś mi się nie chce wierzyć, toć to ColorEdge...
03 września 2014, 17:38 - śr
Pożyjemy - zobaczymy, ale mi to śmierdzi oszczędnościami o ciężkich do przewidzenia konsekwencjach ;)
03 września 2014, 18:59 - śr
model CS240 mógłby z pozoru sugerować 24" sRGB, coś w stylu serii P u NEC. Wtedy byłoby to może sensowniejsze. Na razie ciężko wróżyć, o co tu chodzi :mrgreen:
03 września 2014, 19:31 - śr
Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze ;)
03 września 2014, 20:32 - śr
Zakładam 2 acenariusze:
1. Spodziewam się doskonale skonstruowanego zasilania, o dobranej częstotliwości i przebiegu takim, że redukuje wszelakie wpływy odchyłek barwy podświetlenia. ;)
2. Zwykłe niedopatrzenie i pomyłka.
Wszak Nec EA244UHD to stuprocentowy W-LED. :mrgreen:
p0is0n
03 września 2014, 21:02 - śr
NocnyJastrzab pisze:model CS240 mógłby z pozoru sugerować 24" sRGB, coś w stylu serii P u NEC. Wtedy byłoby to może sensowniejsze. Na razie ciężko wróżyć, o co tu chodzi :mrgreen:
Otóż to. Zapełnienie dziwnej luki pomiędzy CS230/SX2262 a CX240/241.
Oby tylko miał dobrą emulację sRGB, bo inaczej powtórzy "sukces" S2433.
Swoją drogą, ktoś tu pisał o braku OCF. Co to jest OCF?
03 września 2014, 21:45 - śr
Optical Compensation Film, warstwa w matrycy redukująca cieknięcie czerni obserwowanej pod kątem.
03 września 2014, 21:46 - śr
"oryginalna część firmowa" :lol:
faktycznie OCF - (Optical Compensation Film)
był już wątek >> http://www.mva.pl/viewtopic.php?f=4&t=1411&start=110
04 września 2014, 14:02 - czw
04 września 2014, 22:29 - czw
Czyli na nasze będzie na "dziyyń dybłyy" ok. 3500-3600 PLN :|
telkontar
03 października 2014, 14:40 - pt
Czy ktoś już wie coś nowego o terminie dostępności i cenie?
Względnie może miał już ktoś w rękach?
telkontar
10 października 2014, 17:39 - pt
EIZO CS240 pojawił się w Alternate.pl (czyli prosto niemieckich magazynów) w cenie poniżej 3K.
http://www.alternate.pl/EIZO/CS240-BK/h ... t/1157759?
Niestety na stronie nie ma słowa o czasie gwarancji i miejscu serwisowania.
Przypuszczam że będzie, jak wszystko z Alternate, jeździł na serwis do Niemiec.
