sRGB czy AdobeRGB do amatorskich zastosowań
Re: sRGB czy AdobeRGB do amatorskich zastosowań
28 września 2018, 11:56 - pt
To raczej nie problem kabla. Chodzi o transmiter HDMI w laptopie i odbiornik HDMI w monitorze. Zwykle wysyłają one i odbierają max. 1920x1080, RGB, 24-30bity, przy 60Hz. Dobry i nie za długi kabel prześle sporo więcej.
28 września 2018, 12:09 - pt
Tylko po co się nerwować i głowić, jak można podłączyć "normalnym" kablem.
28 września 2018, 12:11 - pt
A niby jak, jeśli w laptkoku jest tylko HDMI?
28 września 2018, 12:42 - pt
No właśnie. Trzeba myśleć przed zakupem, a nie po.
28 września 2018, 12:48 - pt
99% laptoków ma tylko HDMI, choć tak, trzeba o tym myśleć wcześniej, bo nie da się tego obejść.
28 września 2018, 13:04 - pt
cyjanon pisze: ↑
28 września 2018, 11:46 - pt
Tom01, czy EA275WMi-CT będzie dobrze działał na kablu HDMI?
Jeśli z komputera będzie wyjście minimum HDMI 1.4 a najlepiej HDMI 2.0 to będzie działał. Czy dobrze, to inna kwestia bo pojawią się problemy z ilością klatek na 1.4 a na obu problemy kodowaniem, dynamiką.
28 września 2018, 14:20 - pt
A chcesz się założyć, że nie?
28 września 2018, 18:15 - pt
Patrząc po wolumenie to Max może mieć rację. :)
cyjanon
11 października 2018, 10:29 - czw
Witam serdecznie,
ostatecznie stałem się posiadaczem monitora NEC EA275UHD-CT (prezent od rodziny zakupiony u Pana Tomasza).
Mogę więc skupić się na doborze odpowiedniego komputera stacjonarnego. Czy możecie Panowie podpowiedzieć jaki sprzęt do płynnej obróbki zdjęć w lightroomie / photoshopie najlepiej zakupić?
Może są na rynku jakieś szczególnie polecane, gotowe zestawy przygotowane pod te wymagania. Jestem trochę laikiem i nie chciałbym popełnić błędu.
11 października 2018, 10:33 - czw
Obróbka grafiki ma raczej niskie wymagania, ale gotowe zestawy należy raczej omijać szerokim łukiem. Przeznaczone są właśnie dla osób, które się w ogóle nie znają, kupią więc każde g.wno, w każdej cenie.
Proponuje zainteresować się tematem lub poprosić życzliwego kolegę i złożyć samemu komputer z wybranych przez siebie podzespołów.
11 października 2018, 11:50 - czw
Oj, LR raczej łamie tą regułę. :)
"Zestawy", czyli komputer, biurko, przewody, monitor, lampka, klawiatura, myszka itd, może i tak. Komputer jednak dobrej klasy firmowy to lepszy wybór niż składany. Kwestia jednak ceny, bo nie każdego stać na średnio-wyższą półkę.
cyjanon
11 października 2018, 12:04 - czw
Panie Tomaszu, mam budżet w wysokości 2000 zł brutto na sprzęt. Wiem, że siedzi Pan w dellach. Może z takich gotowych, poleasingowych modeli są jakieś, które w praktyce fajnie się sprawdzają.
Apropo LR - to tutaj na dzień dzisiejszy spędzam większość czasu, ale Photoshopa wykorzystuję coraz częściej. Generalnie planuję się podszkolić w retuszu i przejść na bardziej profesjonalny program.
11 października 2018, 12:51 - czw
za 2 koła nie poszalejesz. W każdym razie bierz pod uwagę i5 4-rdzeniowe, dysk SSD (np. Samsung EVO 760 lub coś na M2.) RAM min. 8GB, grafika wystarczy integra ale z dedykowaną jest zazwyczaj lepiej.
11 października 2018, 13:11 - czw
Szaleństwa nie będzie, ale całkiem przyjemny komputerek jak najbardziej. Faktycznie "siedzę" w DELL-ach, bo jest największe i najlepsze zaplecze a poza tym nie ma dziwactw jak w HP. Mam sporo takich komputerków z różnych generacji i o różnych konfiguracjach. Zapraszam na biuro@mastiff.pl, chętnie coś dobiorę rozsądnego.
Grafika musi być dedykowana, bo na integrze będzie problem z kalibracją NEC-a. Mam akurat skrzynkę kupionych niedawno kart Quadro K600/K610, obsługują UHD bez problemu i kosztują grosze.
cyjanon
11 października 2018, 13:17 - czw
Panowie, dziękuję za odpowiedzi. Mail z prośbą o ofertę poszedł. Pozdrawiam
Nok
11 października 2018, 13:58 - czw
To ja jeszcze podeślę linka do ciekawych zestawów aktualizowanych co miesiąc. Sklepy zazwyczaj oferują możliwość złożenia komputera za darmo lub za drobną opłatą.
Zestawy w zależności od zasobności portfela:
https://www.purepc.pl/zestawy_komputero ... ernik_2018
11 października 2018, 19:11 - czw
Nok pisze: ↑
Zestawy "trochę" dziwne. Weźmy jakiś zestaw AMD za 4800zł, gdzie mamy dysk na instalacje tylko 240 GB ... to nie lepiej kupić za niewiele więcej SSD 500GB, lub nawet 1 TB (są na 3D TLC dyski 1 TB za 600zł)? (wówczas talerzowiec zbędny) Generalnie, co z resztą już napisałem w komentarzach, dają tam talerzowce dla zasady, a ładowanie talerzowca do ITX to już serio mądre nie jest.
Nok
11 października 2018, 21:05 - czw
To są zestawy uniwersalne. Jeśli ktoś nie ma pojęcia nt. aktualnych trendów w sprzęcie komputerowym i nie wie jak dobrać podzespoły to może się takim zestawieniem posiłkować. Oczywiście posiadanie HDD nie jest konieczne ale przydatne. Taki dysk o dużej pojemności świetnie sprawdzi się jako backup. Jeśli ktoś nie ma domowego serwera lub zewnętrznego HDD to moim zdaniem warto taki w komputerze mieć lub nawet dwa połączone w RAID 1. Podlinkowane zestawy można śmiało dopasowywać pod siebie. Pamiętajmy, że lepsze jest wrogiem dobrego a dopłacać do lepszego można w nieskończoność. Wydaje mi się, że zestaw za 2400zł do ww. zastosowań jest wystarczający.
11 października 2018, 21:33 - czw
Nok pisze: ↑
Dyski 2TB na backup to ja kupowałem w 2011 roku. Do tego kupuje się dwie sztuki i na obu trzyma to samo, dla zabezpieczenia danych. Generalnie dyski HDD w tych zestawach nie są na "backup" czy inne archiwum, tylko są to nośniki do instalowania programów - czyli pomyłka w obecnych czasach.
Nok pisze: ↑
Wymiana dysków (np. 240 GB SSD + 2 TB HDD na 0,5 TB SSD) nie wymagałaby dopłaty.
NocnyJastrzab pisze: ↑
Obecnie Ryzen 2200G kosztuje 465zł - w sam raz do taniego stacjonarnego PC. i5 4 rdzeniowe, to o jakichś starych CPU mówisz.
ps. i3 8100 (współczesny 4 rdzeniowy CPU od Intel) jest po niemal 900zł - jest to procesor niewiele szybszy od Ryzen 2200G za 465zł
Odradzam dyski na M.2 bo sięgrzeją. Lepiej kupić na SATA w obudowie 2,5" W M.2 to się idzie, kiedy trzeba (laptop). Jeśłi kupowałbym dysk M.2 do stacjonarnego, to tylko na PCI-E i to z porządnym radiatorem.
Ostatnio zmieniony 11 października 2018, 21:54 - czw przez Kyle, łącznie zmieniany 1 raz.
Nok
Kyle pisze: ↑
Nok pisze: ↑
Twój przypadek nas nie interesuje w tym wątku ;) Gwoli wyjaśnienia "duży" znaczy o większej pojemności niż SSD.
Kyle pisze: ↑
Rozumiem, że tą wypowiedzią potwierdzasz to co napisałem wcześniej :)
Kyle pisze: ↑
A ja myślę, że dysk jest do tego do czego wykorzysta go użytkownik. Oczywiście większa ilość dysków połączonych w macierze o dużej pojemności da większe możliwości ale trzymamy się kwoty 2 tys. zł
Kyle pisze: ↑
Nok pisze: ↑
Ale tracimy potrzebną przestrzeń dyskową. Wydaje mi się, że w tej cenie połączenie SSD + HDD da największe korzyści.
