sRGB czy AdobeRGB do amatorskich zastosowań
wd40
20 września 2018, 20:37 - czw
Pytanie zadałem na nikoniarzach, ale przepadło ;)
Rozglądam się za monitorem do grafiki i obróbki foto, na mojej liście pewniakiem do tej pory był NEC EA245WMi-2-CT aż nie zacząłem czytać o sRGB vs Adobe RGB. Czy wiele stracę ograniczając się do sRGB? Foto i grafiką zajmuję się hobbystycznie, czasami coś wydrukuję ale to idzie do "rodzinnego" albumu. Więcej materiału zostawiam w necie. Trochę boli dołożenie do CS2420 (chyba to najtańsza, sensowna opcja z Adobe RGB?), no ale jeżeli jest to przepaść to może i bym się porwał.
Re: sRGB czy AdobeRGB do amatorskich zastosowań
20 września 2018, 20:46 - czw
Zdecydowanie szeroki gamut to podstawa, bo bez tego, to nawet kolorowych świateł na zdjęciach nie można wyświetlić znośnie. By się o tym przekonać, to trzeba zobaczyć kilka zdjęć ProPhotoRGB/AdobeRGB na których przycięcie do sRGB sprawia, że wyglądają one jak kupa.
Pierwsze zdjęcie testowe, które trzeba zobaczyć na szeroko-gamutowym monitorze i po przycięciu do sRGB:
https://ufile.io/e52pf
... na szeroko-gamutowym wyświetlaczu, neonowy napis świeci ... natomiast na wąskim gamucie można się zastanawiać, czy to nie malunek :) Tam już te obszary zaczerwienionych chmur pomijam, bo różnicę między szerokim gamutem a sRGB widać bardzo wyraźnie
Na tym zdjeciu widać:
https://ufile.io/u6hvv
jak sRGB nie nadaje się do fotografii amatorskiej nawet :)
... a tutaj (poprawione):
https://ufile.io/6hgid
... jak ogromnie sRGB przekłamuje rzeczywiste kolory (zielone światła, po przycięciu do sRGB mają wręcz inny kolor, bo" odcień zielonego" to za mało powiedziane).
sRGB to dobre do Excela i pisania tekstu czarno-białego w Word, a nie do foto :)
ps. by wiedzieć co tracisz mając sRGB, to trzeba zobaczyć powyższe fotki na monitorze z szerokim gamutem i na tym samym monitorze przyciąć je go sRGB i zobaczyć ponownie/porównać - niebo a ziemia. Na monitorze sRGB nic z tego, co jest przedmiotem tej dyskusji nie zobaczysz.
Ostatnio zmieniony 20 września 2018, 21:45 - czw przez Kyle, łącznie zmieniany 1 raz.
voteck
20 września 2018, 21:37 - czw
Kyle pisze: ↑
... a tutaj:
https://ufile.io/p0vlf
Trzecie zdjęcie jest takie samo jak drugie.
Mam wąskogamutowego NEC-a w wersji CT. Drugie (tulipany) wyświetla mi się w Windows 10 różnie zależnie od tego, czy robię to w trybie pełnoekranowym czy nie. W pełnoekranowym tulipany są wyblakłe, w oknie są głęboko czerwone i nie bardzo wiem, co miałoby być z nimi nie tak. Na pierwszym mam wściekle czerwony neon pełną gębą, ale też tylko w oknie.
Ostatnio zmieniony 20 września 2018, 21:41 - czw przez voteck, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli zastanawiasz się, czy 24" 1920x1200 AdobeRGB, czy 27" 2560x1440 sRGB, to zdecydowanie lepiej to drugie. Zwłaszcza do internetu i do labu. Różnica wygody, przestrzeni, ostrości na korzyść 27" 2560x1440 jest dość duża.
Z 24" AdobeRGB najlepiej zapolować na używanego NEC PA242W, jest lepszy od nowego PA243W i dużo lepszy od wspomnianego EIZO CS2420 oraz EA245WMi-CT. Mam go na biurku, kupiony za 1800zł.
Ostatnio zmieniony 20 września 2018, 21:43 - czw przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
20 września 2018, 21:42 - czw
voteck pisze: ↑
Przeglądarka Windowsowa (jeśli używasz jeszcze tej starego typu) profiluje tylko w trybie okna, stąd przekłamane wyblakłe kolory na ProPhoto.
Generalnie zacznij od zainstalowania XNViewMP lub IrfanView z paczką wtyczek, by mozna było zdjęcia na pełnym ekranie poprawie wyświetlić (i włącz profilowanie - w razie problemów pytaj), bo przeglądarki windowsowe na pełnym ekranie wyświetlają bzdury (nie profilują kolorów).
Natomiast pytasz co z tym zdjęciem na Twoim sRGB monitorze nie tak: dokąd go nie wyświetlisz na monitorze z szerokim gamutem i nie porównasz, to się nie dowiesz :) NA monitorze sRGB po prostu tego nie zobaczysz, bo nie ma takiej fizycznej możliwości.
Poprawiony link do trzeciego zdjęcia: https://ufile.io/6hgid
Fakt faktem, 1920x1080/1920x1200 na 24" to trochę duży piksel już. Kiedy to EIZO/Nec zacznie robić NIEDROGIE 24-25" LCD o większej rozdzielczości niż marne "FullHD" to nie wiem.
21 września 2018, 10:48 - pt
>90% barw zdjęć nie wykracza poza sRGB, więc w większości przypadków poszerzony gamut niewiele wnosi, a jedynie komplikuje przepływ pracy. Realnie przydaje się w projektowaniu graficznym i świadomej, zaawansowanej fotografii.
Jeśli ktoś jest ciekaw Adobe, to najlepiej kupić używkę Dellirę U2413 za 6 stów jako drugi monitor, a do tego porządne 27" QHD/UHD - o ile wysoka rozdzielczość daje bardzo realny wzrost komfortu, o tyle profity wynikające z większego gamutu są odczuwalne sporadycznie, a realnie postrzegana różnica palety barw - niewielka:
21 września 2018, 12:10 - pt
Widziałeś te 3 zdjęcia które zalinkowałem wyżej? Wyświetliłeś je na szeroko-gamutowym monitorze, wyświetlając na przemian z wersją przyciętą do sRGB? Różnica na nich jest wielka, a nie "niewielka".
Jedynie mogę się zgodzić z tym, że na zdjęciach, gdzie na fotografowanej scenie nie będzie nasyconych kolorów, to różnic wręcz nie będzie.
gcze
21 września 2018, 12:35 - pt
A jak to jest z tym zielonym na zdjęciach? Patrząc na różnice między Adobe RGB a sRGB to głównie zieleń wydaje się "wycięta". Pomijam jakieś zabiegi preparowania zdjęć, aby uwypuklić różnicę, ot taka sobie jakaś zwykła, amatorska fotka lasu na wycieczce z rodziną. Będzie na pierwszy rzut oka duża różnica między takim zdjęciem wyświetlonym w szerokim gamucie i sRGB? Chodzi mi wyłącznie o wyświetlenie takiego zdjęcia, nie jego obróbkę.
21 września 2018, 12:52 - pt
gcze pisze: ↑
Może nie być zupełnie.
21 września 2018, 13:38 - pt
Kyle pisze: ↑
Widziałem kilaset tysięcy własnych zdjęć, niektóre specjalnie wykonywałem pod prezentację różnicy między poszerzonym, a standardowym gamutem, a monitorów szerokogamutowych używam od wieków. Powtarzam po raz setny - statystycznie różnice występują rzadko, a nawet jak występują to przeważnie są niewielkie i dotyczą wściekle nasyconych walorów barwnych.
ObrazekObrazek
21 września 2018, 13:49 - pt
gcze pisze: ↑
Zieleń roślinności w 99% nie wykracza poza sRGB, więc różnic nie będzie - ta szmaragdowa zieleń Adobe jest dość syntetyczna i bardzo świetlista. Na zdjęciach spotkałem się tylko w przypadku np. liści palm, przez które prześwitywało słońce.
Realne różnice widać najczęściej na błękitach, granatach, turkusach, oranżach i karminach - np. czyste, błękitne niebo, granatowe niebo wieczorne w tzw. "błękintą godzinę" (https://www.instagram.com/p/BkhzaaCB2Ay ... rnyjkaluza), turkusowe jeziora, maki, pomarańcze, tkaniny i materiały syntetyczne, kolorowe światła.
Tak czy owak zdjęcia publikuje się głównie w necie, więc ostatecznie i tak trzeba ciąć do sRGB.
21 września 2018, 14:38 - pt
Nie do końca. Na produktach Apple strony www z obrazami ProPhotoRGB/AdobeRGB przypadkiem nie wyświetlają się poprawnie? Na Windows jest Firefox, który też potrafi coś takiego poprawnie wyświetlić. To że obecnie tkwi się w sRGB, jest wynikiem ignorancji (i użytkowników i wielu programistów).
21 września 2018, 14:47 - pt
Kyle pisze: ↑
Tak, tak, jasne - i napiszę na se zdjęciu: "Jak nie masz apla albo fajerfoksa z CMM to nie oglądaj mojego arcydzieła, śmieciu". Obecnie nadal tkwi się w sRGB, w W10 jest nawet regres w stosunku do W7/8 i koniec tematu - jedno Apple wiosny nie czyni, a użyszkodników z wyświetlaczami o poszerzonym gamutem i tak można w promilach policzyć.
21 września 2018, 14:54 - pt
W coraz to bardziej popularnych laptokach w 95% przypadków mamy wręcz całkiem spore "niedogamutowienie" sRGB. ;)
W matrycach laptopów standardem jest 60% sRGB, czyli bida z nyndzą.
PS. Niestety, im szerszy gamut, tym mniej energooszczędny wyświetlacz.
21 września 2018, 15:04 - pt
... jest dokładnie tak jak piszesz. W takich przypadkach, by mieć sensowne nasycenie kolorów, nawet na fotkach sRGB i tak trzeba profilować ... a jak już to zrobimy, to przy okazji zdjęcia AdobeRGB czy ProPhoto nie będą już wyblakłe.
Najlepszy Twój tekst :) Zmień sobie nick na BrudnyHarryFotografii :)
Możesz wyjaśnić? :)
21 września 2018, 15:46 - pt
Kyle pisze: ↑
Możesz wyjaśnić? :)
W W10 geniusze Małegomiękkiego wywalili CMM z Edge i Photos
21 września 2018, 17:11 - pt
CMM w starszym IE pamiętam nie działał prawidłowo (miałem przesycone kolory) ... dokładnie tak jak w najnowszym IE, zwanym Edge. Natomiast jeśli chodzi o przeglądarkę zdjęć MS, to ona w starej wersji na pełnym ekranie też nie profilowała (nawet z powiększonym DPI ma problemy, bo rozmazuje zdjęcia w trybie pełnego ekranu, czy to nowa, czy stara wersja). Ja bym powiedział, że jest w przypadku Edge i przeglądarki zdjęć po prostu stagnacja, nie tylko pod wzgl. kolorów, ale i skalowania systemowego DPI w przypadku przeglądarki zdjęć. Takie to programiki, napisane na kolanie przez ignorantów ( ;) ).
Nie pozostaje nic innego jak instalacja XNviewMP lub IrfanView (nie ma problemów ze skalowaniem HiDPI, no i działa profilowanie.
21 września 2018, 17:14 - pt
Liczba osób, które ma aktualny profil swojego monitora to promil z promila.
21 września 2018, 17:16 - pt
... tak jak liczba osób mających ekrany z wysokim DPI - siedźmy w takim razie dalej na monochromach 640x480 :)
ps. a winzgroza przypadkiem automagicznie nie ładuje profilu monitora przy instalacji sterowników do niego? ... w takim wypadku z "promila" zrobiło by się z kilkadziesiąt procent :)
21 września 2018, 17:52 - pt
Aktualny :!: Nie z płytki CD.
