Kalibracja sprzętowa monitorów z serii EA od NEC
Gammaray
08 maja 2013, 11:19 - śr
Witam serdecznie,
Myślę, że wątek który rozpoczne może być dla Państwa dość interesujący.
Całkiem niedawno na rynku pojawiły się cztery modele monitorów NEC z serii EA.
NEC EA224WMi - 6 bitowy panel IPS + FRC do pełnych 8 bitów, dodatkowo 10 bitowa tablica LUT
NEC EA244WMi - 6 bitowy panel IPS + FRC do pełnych 8 bitów 10 bitowa tablica LUT
NEC EA274WMi - 8 bitowy panel IPS bez FRC 10 bitowa tablica LUT - monitor dostępny od października 2013.
NEC EA294WMi - 8 bitowy panel IPS bez FRC 10 bitowa tablica LUT
Ciekawostką o której NEC nie wspomina jest możliwość legalnej pełnej sprzętowej kalibracji monitorów!
Kalibracja monitorów z serii EA dostępna jest poprzez oprogramowanie do zarządzania i kalibracji monitorów medycznych NEC GammaComp QA w najnowszej wersji 5.02.
Oprogramowanie nie jest oficjalnie dostępne, ale, jeżeli ktoś z Panów będzie uprzejmy chętnie udostępnie oprogramowanie do zamieszczenia na FTP.
Cała procedura kalibracji może zostać przeprowadzona na dowolnym komputerze wyposażonym w nie zintegrowaną kartę graficzną. Monitor podłączony powinien być złączem cyfrowym, DVI lub Display Port.
Po uruchomieniu oprogramowania powita nas następujące okno:
Następnie przechodzimi do zakładki Administrator:
Gdzie kolejno wchodzimi do reinitialize display configuration gdzie wybieramy NECdisplay:
Wracamy do głównego menu i przechodzimy do zakładki calibration:
Następinie Calibration setup, gdzie możemy ustawić parametry kalibracyjne:
oraz krzywą półtonalną:
Następnie klikamy OK i startujemy kalibrację:
Po kalibracji, okienko podsumowania:
Ze względu na sporą wiedzę osób odwiedzających MVA.pl nie będę się rozwodził więcej nad sensem takiej kalibracji oraz "dlaczego właśnie tak to działa". Zainteresowanych zapraszam do podjęcia prywatnej rozmowy.
Na zakończenie, kalibracja przeprowadzona za pomocą GC jest pełnoprawną kalibracją sprzętową zapisującą LUT monitora.
Niestety nie miałem czasu na zrobienie testów monitora przed kalibracją i po kalibracji, ale myślę że ktoś z Państwa posiadający monitor z serii EA z panelem IPS podzieli się wynikami.
p.s Ten konkretnie kalibrowany monitor to NEC EA294WMi 2560x1080pix 21:9!
Serdecznie Pozdrawiam!
______________
No line on horizon
Re: Kalibracja sprzętowa monitorów z serii EA od NEC
08 maja 2013, 11:42 - śr
Ma-sa-kra
Tomig
08 maja 2013, 12:01 - śr
Czornyj pisze:Ma-sa-kra
Pięknie napisane :)
Tej klasy produkty z opcją sensownej regulacji sprzętowej przenoszą te monitory serii EA o poziom wyżej do poziomu monitorów mocno zaawansowanych. Mamy małe kuku dla japońskiego konkurenta z serią EV ;P
Kawał dobrej roboty panie Gamma :)
Tomasz Gut
08 maja 2013, 12:02 - śr
Dodam informację dla tych, którzy nie znają głębiej rozwiązań od NECa, że oprogramowanie GammaCompMD QA jest bliskim krewnym Spectraview II.
Gammaray
08 maja 2013, 12:05 - śr
Tom01 pisze:Dodam informację dla tych, którzy nie znają głębiej rozwiązań od NECa, że oprogramowanie GammaCompMD QA jest bliskim krewnym Spectraview II.
Oba programy tworzone są przez ten sam dział R&D NEC w US.
______________
No line on horizon
08 maja 2013, 12:16 - śr
Tomig pisze:Tej klasy produkty z opcją sensownej regulacji sprzętowej przenoszą te monitory serii EA o poziom wyżej do poziomu monitorów mocno zaawansowanych. Mamy małe kuku dla japońskiego konkurenta z serią EV ;P
Z tym przenoszeniem poziomu bym się nie zagalopowywał. To półka taka jak była. Monitory mocno zaawansowane mają lepsze panele, selekcjonowane i linearyzowane w fabryce, "elektronikę" na jednak znacznie wyższym poziomie. Faktem jest natomiast, że bezpośrednia konkurencja w tej chwili nie ma możliwości bezstratnego poprawienia liniowości. Zobaczymy jaki będzie ruch ze strony EIZO, wszak to "tylko" kwestia odblokowania pewnych wihajstrów w firmware. :)
08 maja 2013, 12:20 - śr
Gammaray pisze: NEC EA224WMi - 6 bitowy panel IPS + FRC do pełnych 8 bitów, dodatkowo 10 bitowa tablica LUT
NEC EA244WMi - 8 bitowy panel IPS bez FRC 10 bitowa tablica LUT
Czy wiadomo coś Panu na temat nowości serii P oraz PA, z dwójką na końcu?
08 maja 2013, 12:24 - śr
NEC do jesieni zmieni całą linię PA na "2".
08 maja 2013, 12:28 - śr
Tom01 pisze:NEC do jesieni zmieni całą linię PA na "2".
Wreszcie jakaś konkretna informacja. Dzięki :) .
Zagadką jest dla mnie jeszcze, czy pojawią się modele 27" i 30" w wersji P (s-RGB)?
Gammaray
08 maja 2013, 12:56 - śr
Pierwszy model PA242W będzie dostępny już od czerwca - tak wynika z mojej wiedzy. Będzie to monitor wyposażony w panel AH-IPS delikatnie satynowany z podświetleniem GB-r LED.
______________
No line on horizon
Gammaray
16 maja 2013, 13:59 - czw
Witam serdecznie,
Gamma Comp 5 jest do ściągnięcia tutaj:
http://www.necdisplay.com/support-and-s ... /downloads
______________
No line on horizon
17 maja 2013, 09:17 - pt
No niezłe cacko! Szkoda tylko, że nie ma wersji dla OSX...
MatB
21 maja 2013, 10:56 - wt
Bardzo to ciekawe co czytam w tym wątku:)
Jakie są różnice pomiędzy tym softem a SpectraView II? Pracuje obecnie na tym drugim i chętnie go zastąpię ze względu na zagmatwaną licencję, a lubię mieć czyste sumienie:). Mam starszy monitor SpectraView 2690 i Color Munkiego Photo. Oba znajdują się na liście kompatybilnych sprzętów.
21 maja 2013, 11:36 - wt
Przecież SV2690 działa z softem SpectraView Profiler 5 - całkowicie legalnie...
MatB
21 maja 2013, 11:44 - wt
Czornyj dzięki:)
Przyznam, że więcej czasu spędzam na bieganiu po krzakach z aparatem niż czytaniu forum i takie oczywistości mi umykają:). SVII wydał mi się oczywistym wyborem...i dlatego postarałem się o pozyskanie tego softu.
Jeszcze raz dzięki za info!! :mrgreen:
26 maja 2013, 17:54 - ndz
Czornyj pisze:No niezłe cacko! Szkoda tylko, że nie ma wersji dla OSX...
Jak na złość.. :( przydałby się niektórym :mrgreen: Jest "manual" PDF to i testy się pojawią..
28 maja 2013, 11:34 - wt
Zauważyłem grube ograniczenie. GammaCompMD QA nie ma możliwości skalibrowania jasności monitorów poniżej 100nitów. :(
28 maja 2013, 21:55 - wt
Dobrze wiedzieć.. Ale w sumie trudno się dziwić skoro, jest dedykowany do monitorów medycznych, pracujących dużą jasnością i określonych warunkach.
31 maja 2013, 15:00 - pt
Tom01 pisze:Zauważyłem grube ograniczenie. GammaCompMD QA nie ma możliwości skalibrowania jasności monitorów poniżej 100nitów. :(
EA244WMi - minimalny cel kalibracji luminancji to 40cd/m^2 - mz. ujdzie ;) Wartość min. wtpt GCMD QA zależy od typu wyświetlacza.
31 maja 2013, 19:02 - pt
...lepsze jajo - SpectraView II kalibruje EA244WMi :shock:
Co ciekawe - aplikacji nie da się zainstalować z podłączonym EA, trzeba podpiąć x90, P lub PA. Ale później ogarnia EAcza i kalibruje go (sprzętowo of kros) bez najmniejszego problemu :o
Liczba postów: 70174
