EIZO EV2336W & EV2436W & EV2736W
14 grudnia 2013, 18:14 - sob
Test zbiorowy, porównawczy EIZO serii FlexScan EV.
Modele EV2336W, EV2436W i EV2736W
Spotykane inne oznaczenia: EIZO EV2336, EV2336WFS, EV2336W-GY, EV2436, EV2436WFS, EV2436W-GY, EV2736, EV2736WFS, EV2736W-GY
Podobne: NEC seria EA, modele EA234WMi, EA244WMi, EA274WMi.
Zastosowania: biurowe, domowe, uniwersalne.
- ekran IPS:
EV2336W - 23" (58 cm)
EV2436W - 24" (61 cm)
EV2736W - 27" (68 cm)
- format:
EV2336W - 16x9
EV2436W - 16x10
EV2736W - 16x9
- Producent wyświetlacza:
EV2336W - Samsung
EV2436W - LG Display
EV2736W - LG Display
- rozdzielczość naturalna:
EV2336W 1920x1080
EV2436W 1920x1200
EV2736W 2560x1440
- kontrast - 1000:1
- jasność - 300 cd/m²
- czas reakcji lms
- kolor czarny lub biały (popielaty)
- orientacyjna cena w roku 2013:
EV2336W - 1400 zł
EV2436W - 1800 zł
EV2736W - 3200 zł
Zalety:
- Dobra równomierność podświetlenia.
- Bardzo dobry zakres regulacji podświetlenia.
- Wielofunkcyjna podstawa z wszystkimi rodzajami regulacji.
- Niezła liniowość.
Wady:
- Słaba czerń pod kątem.
Budowa:
Zacznę trochę od środka, ale mam ku temu powód, a mianowicie sprostowanie pewnego mitu. Krąży po Internecie pogląd, jakoby EIZO serii EV mrugały poniżej 20%. Obiecałem dawno temu to sprawdzić, ponieważ dotychczasowe źródła rozpowszechniają informacje pozyskane z fotograficznych metod "prążkowych". Takie oszacowanie jest obarczone poważnymi błędami. Fałszywe pogłoski odstraszają ludzi, bowiem do tej pory nikt tego dobrze nie wyjaśnił. Ponadto, powszechnie mylone jest czy chodzi o 20% regulatora czy 20% jaskrawości.
Poniżej zrzuty przebiegu napięć zasilania. Monitor EIZO EV2436W jest oświetlany czterema sekcjami diód, EV2336W dwiema. Zasilanie wszystkich jest w tej samej fazie:
Przetwornica pracuje z częstotliwością 200Hz. W zakresie od zera do 5% pozycji regulatora przebieg ma zmienne wypełnienie. Zrzut przy minimalnej jasności ekranu:
Po przekroczeniu 6% wypełnienie jest stałe, regulacja przechodzi na sposób "prądowy". Zrzut przebiegu przy regulatorze pomiędzy 6 a 100%:
Nie mamy więc do czynienia nie z 20% a 5% regulacji. Poniżej tej wartości wypełnienie maleje. Ze zrzutu napięcia wypływa jeszcze dodatkowe dwa ważne wnioski:
1. Jak widać zasilanie jest impulsowe. Puryści powinni w tym momencie dostać mdłości. A przecież EV jest powszechnie chwalony za kompletny brak migotania, uznane serwisy jak prad publikują wykresy wykazujące, że podświetlenie pracuje w systemie ciągłym a cała gromada "uczulonych", zaręcza głową, że to podświetlenie "DC", nie miga, "flicker free" i tym podobne rzeczy. Siła sugestii to potęga. Jak na dłoni widać, że to guzik a nie DC. Podświetlenie jest zasilane impulsowo i to w całym zakresie 6-100%. Jest to jeden z dowodów na to, że jest PWM i PWM. Źle zrobione będzie migotać, powodować uciążliwości u użytkowników a dobrze, działa tak, że użytkownicy dają sobie rękę uciąć, że jest "flicker free". :)
2. Drugi wniosek w części wypływa z pierwszego. Przebieg napięcia zasilania przetwornicy jest ładny, gładki, równy, z małymi szumami. Usiłowałem zdjąć przebieg pierwotny pracy przetwornicy i skończył mi się zakres pracy oscyloskopu. Oszacowałem, że przetwornica pracuje z częstotliwością 200kHz z szumami rzędu dziesiątych części procenta napięcia odniesienia. Jest to bardzo dobrej jakości przetwornica i przyjemna praca z obrazem jest zasługą jej jakości a nie strachów na lachy jak PWM czy częstotliwość impulsów.
Ciekawostką są różne matryce w serii EV. Pomimo, że producent identycznie opisuje i reklamuje, matryce są nieco inne. W EIZO EV2336W jest zastosowana matryca Samsunga o symbolu LTM230HL06:
W większej wersji EV2436W zastosowano LG Display LM240WU8 rewizja SLA2. Ten sam model matrycy w rewizji SLD2, o nieco wyższej jaskrawości (350 zamiast 300 nitów), stosowany jest w NEC EA244WMi. Wszystkie matryce są 6 bitowe + 2 bity dorabiane szybkim modułem HiFRC. Wykończenie zewnętrzne, zgodnie z obecnymi trendami nie jest mocno matowe, a "satynowe", zmniejszające efekt "kaszki", widocznej na jasnych jednobarwnych powierzchniach.
Istnieją widoczne różnice w budowie matryc Samsunga i LG Display. Podświetlane są tak samo, linią białych, a tak naprawdę biało-niebieskich, chłodnych diód LED, umieszczonych wzdłuż prawej krawędzi ekranu. W wersji 23" podzielona jest na dwie sekcje, w 24" na cztery. Inna jest płyta dyfuzora, odpowiedzialna za równomierność rozsyłu światła po całej powierzchni ekranu. W LG Display jest to przezroczysta płyta poliwęglanu, z regularną siatką matowych kropek, w matrycy Samsunga natomiast, jest cała matowa. Skutkiem tego równomierność rozświetlenia ekranu mniejszej wersji jest wyraźnie lepsza.
Re: EIZO EV2336W & EV2436W & EV2736W
16 czerwca 2014, 14:58 - pn
02 lipca 2014, 14:03 - śr
05 listopada 2014, 12:23 - śr
Oglądałem ostatnio Eizo EV2336W. W nowszych rewizjach (ten był z 04.2014) jest sprzedawany z nową, prostszą stopką, taką jaka jest w nowych EV2450 i EV2455.
Posiada fajne wykończenie matrycy. Bardziej matowy niż satyna z CX, mniej odbija, ale obraz ciągle pozostaje gładki, nieskażony widoczną kaszką. Biel na sRGB ma zabarwienie lekko różowawe, całkiem niezła równomierność jak na monitor w tej klasie cenowej, widoczne srebrzące narożniki na czerni w umiarkowanym oświetleniu.
05 listopada 2014, 15:21 - śr
A jeszcze dodam, że w podglądzie kamerki smartfona nie było widać żadnego migotania podświetlenia, które rzeczywiście bardzo nisko można ustawić. Nawet w miarę ciemno ustawione nic nie migocze.
05 listopada 2014, 20:28 - śr
GrzesiekR pisze:A jeszcze dodam, że w podglądzie kamerki smartfona nie było widać żadnego migotania podświetlenia, które rzeczywiście bardzo nisko można ustawić. Nawet w miarę ciemno ustawione nic nie migocze.
Chyba miałeś też założone różowe okulary ... ;)
https://www.youtube.com/watch?v=A8_yRi4xreM
05 listopada 2014, 20:49 - śr
Nie miałem ustawionej jasności poniżej 18.
05 listopada 2014, 21:22 - śr
GrzesiekR pisze:Nie miałem ustawionej jasności poniżej 18.
No tak. To wszystko wyjaśnia.
Skąd inąd wiadomo, że od 20% w dół włącza się PWM z dość niską, jak na LED, częstotliwością 200Hz, które powoduje owe falowania w kamerce. Dlatego stwierdzenie:
chyba jest nieszczególnie precyzyjne, że tak to ujmę.
05 listopada 2014, 21:31 - śr
Nic się nie "włącza". Rozmawialiśmy o tym dawno temu. PWM działa cały czas. Widoczność migotania jest zerowa. Można je zaobserwować tylko i wyłącznie wykorzystując interferencję między częstotliwością rejestracji kamery a impulsów zasilania podświetlenia.
Próg podnoszenia napięcia to nie 20% tylko 6% regulatora.
05 listopada 2014, 21:40 - śr
Faktycznie, tym razem ja trochę nieprecyzyjnie się wysłowiłem. Pamięć też już nie ta. Poniżej 20% przebieg wykresu zasilania podświetlenia jest taki, że zaczyna wyłazić efekt migotania na kamerce przez...
Tom01 pisze:interferencję między częstotliwością rejestracji kamery a impulsów zasilania podświetlenia.
...na skutek PWM o dość niskiej częstotliwości 200Hz. W realu oczywiście tego nie widać.
05 listopada 2014, 21:46 - śr
max pisze:...na skutek PWM o dość niskiej częstotliwości 200Hz. W realu oczywiście tego nie widać.
Przy 200Hz nie ma możliwości zobaczenia migotania, o ile przetwornica jest dobrej jakości. Zauważenie pasów to ciekawostka techniczna, w tym wypadku nie wpływająca na walory użytkowe. Takie same pasy można zauważyć przy dowolnej częstotliwości PWM, to tylko kwestia korelacji z szybkością rejestracji kamery.
05 listopada 2014, 22:29 - śr
Tom01 pisze:Takie same pasy można zauważyć przy dowolnej częstotliwości PWM, to tylko kwestia korelacji z szybkością rejestracji kamery.
Teoretycznie tak. W praktyce, w monitorach z PWM liczonych w dziesiątkach tysięcy Hz to skrajnie trudne przedsięwzięcie, praktycznie niemożliwe do uwiecznienia w domowych warunkach.
EIZO CX, CG, GG mają PWM chyba 18kHz.
NEC: P242W 8.736kHz; PA242W: 20kHz; PA272W: 44kHz; PA302W: 49kHz, EA274WMi: 20kHz.
Zarejestrowanie interferencji w powyższym sprzęcie wymagałoby użycia baaardzo specjalistycznego sprzętu rejestrującego, tzw. kamery slow motion, a później odtworzenia z ogromnym spowolnieniem np. 1000x. Myślę, że można to uznać praktycznie za niewykonalne.
06 listopada 2014, 12:19 - czw
Zgadza się, choć ustawienia 18 i niżej raczej bym nie używał, jest dość ciemne. Poza tym, tak Tom pisze, to ciekawostka bardziej techniczna. Gołym okiem nie ma najmniejszego śladu migotania, tak patrząc na wprost, jak i kątem oka, które jest na to bardziej czułe.Mój laptop migocze w podglądzie kamery prawie w całym zakresie jasności i ani nic nie widzę ani nic złego nie odczuwam w oczach.
Marcin3005
18 lutego 2015, 15:24 - śr
Czy to prawda. że w modelu EV2736W stosowane są dwie różne matryce?
18 lutego 2015, 19:38 - śr
Na pewno już nie są. A jeśli w ogólne były to "przez chwilę" i niejawnie. Ktoś puścił plotkę..
Juriko
13 kwietnia 2015, 20:14 - pn
Może w tym wątku uda mi się przebić z pytaniem. ;) W dwóch wątkach postawione pytanie zginęło w natłoku dyskusji wokół innego tematu.
Pytanie tak jak tam, kieruję głównie do pana Tomasza, jako że może dysponować monitorem Eizo EV2436 i na pewno dysponuje zapleczem pomiarowym.
Interesuje mnie jaki poziom oświetlenia w candelach ma ten monitor przy regulatorze jasności ustawionym na 10% 20% i 30%
Może pan panie Tomaszu to pomierzyć?
Pozdrawiam, Jurek
13 kwietnia 2015, 20:26 - pn
Juriko pisze:Może w tym wątku uda mi się przebić z pytaniem. ;) W dwóch wątkach postawione pytanie zginęło w natłoku dyskusji wokół innego tematu.
W sumie było nie raz mówione, bo to popularny model z racji "niskiej" ceny, że z regulacją schodzi prawie do zera, więc jeśli ktoś chce mieć możliwość regulacji na bardzo niską jaskrawość to tutaj nie ma problemu. Chyba, że chodzi Panu o jaskrawość na progu domniemanego migotania na 20%. Jaskrawość obrazu, nie poziom oświetlenia. Tego terminu się używa w kontekście oświetlenia pomieszczenia.
Juriko
13 kwietnia 2015, 20:42 - pn
GrzesiekR pisze:
Jejku, moje pytanie jest proste jak budowa cepa i jak metr sznurka w kieszeni mianowicie:
Eizo EV2436
regulator jasności 10%=x cd/m2
regulator jasności 20%=x cd/m2
regulator jasności 30%=x cd/m2
Interesuje mnie ten x :)
Odpowiedź jest trudniejsza bo wymaga pomierzenia.
Pozdrawiam, Jurek
13 kwietnia 2015, 23:20 - pn
Zmierzę to Panu w najbliższym możliwym czasie.
PS. Plotki o EV są wyssane z palca. Na prad ktoś namalował z głowy jakiś wykres i rozpropagowało się po świecie. Ten monitor nie modyfikuje wypełnienia a napięcie odniesienia. Stąd oszukiwanie kamer i przeświadczenie o znikaniu FlickerFree poniżej 20%. I nie poniżej 20% tylko 6%. Mierzyłem to wielokrotnie. Monitor przy 6% dopiero ustawia Uref = 0V. Przy 20% wynosi około 3,5V.
Juriko
13 kwietnia 2015, 23:26 - pn
Tom01 pisze:Zmierzę to Panu w najbliższym możliwym czasie.
Dziękuję i czekam. :)
Pozdrawiam, Jurek
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot]
