EIZO EV2336W & EV2436W & EV2736W
: 14 grudnia 2013, 18:14 - sob
Test zbiorowy, porównawczy EIZO serii FlexScan EV.
Modele EV2336W, EV2436W i EV2736W
Spotykane inne oznaczenia: EIZO EV2336, EV2336WFS, EV2336W-GY, EV2436, EV2436WFS, EV2436W-GY, EV2736, EV2736WFS, EV2736W-GY
Podobne: NEC seria EA, modele EA234WMi, EA244WMi, EA274WMi.
Zastosowania: biurowe, domowe, uniwersalne.
- ekran IPS:
EV2336W - 23" (58 cm)
EV2436W - 24" (61 cm)
EV2736W - 27" (68 cm)
- format:
EV2336W - 16x9
EV2436W - 16x10
EV2736W - 16x9
- Producent wyświetlacza:
EV2336W - Samsung
EV2436W - LG Display
EV2736W - LG Display
- rozdzielczość naturalna:
EV2336W 1920x1080
EV2436W 1920x1200
EV2736W 2560x1440
- kontrast - 1000:1
- jasność - 300 cd/m²
- czas reakcji lms
- kąty widzenia - 178° w pionie i w poziomie
- 5-letnia gwarancja w systemie door-to-door
- kolor czarny lub biały (popielaty)
- orientacyjna cena w roku 2013:
EV2336W - 1400 zł
EV2436W - 1800 zł
EV2736W - 3200 zł
Zalety:
- Dobra równomierność podświetlenia.
- Bardzo dobry zakres regulacji podświetlenia.
- Wielofunkcyjna podstawa z wszystkimi rodzajami regulacji.
- Niezła liniowość.
Wady:
- Słaba czerń pod kątem.
Budowa:
Zacznę trochę od środka, ale mam ku temu powód, a mianowicie sprostowanie pewnego mitu. Krąży po Internecie pogląd, jakoby EIZO serii EV mrugały poniżej 20%. Obiecałem dawno temu to sprawdzić, ponieważ dotychczasowe źródła rozpowszechniają informacje pozyskane z fotograficznych metod "prążkowych". Takie oszacowanie jest obarczone poważnymi błędami. Fałszywe pogłoski odstraszają ludzi, bowiem do tej pory nikt tego dobrze nie wyjaśnił. Ponadto, powszechnie mylone jest czy chodzi o 20% regulatora czy 20% jaskrawości.
Poniżej zrzuty przebiegu napięć zasilania. Monitor EIZO EV2436W jest oświetlany czterema sekcjami diód, EV2336W dwiema. Zasilanie wszystkich jest w tej samej fazie:
Przetwornica pracuje z częstotliwością 200Hz. W zakresie od zera do 5% pozycji regulatora przebieg ma zmienne wypełnienie. Zrzut przy minimalnej jasności ekranu:
Po przekroczeniu 6% wypełnienie jest stałe, regulacja przechodzi na sposób "prądowy". Zrzut przebiegu przy regulatorze pomiędzy 6 a 100%:
Nie mamy więc do czynienia nie z 20% a 5% regulacji. Poniżej tej wartości wypełnienie maleje. Ze zrzutu napięcia wypływa jeszcze dodatkowe dwa ważne wnioski:
1. Jak widać zasilanie jest impulsowe. Puryści powinni w tym momencie dostać mdłości. A przecież EV jest powszechnie chwalony za kompletny brak migotania, uznane serwisy jak prad publikują wykresy wykazujące, że podświetlenie pracuje w systemie ciągłym a cała gromada "uczulonych", zaręcza głową, że to podświetlenie "DC", nie miga, "flicker free" i tym podobne rzeczy. Siła sugestii to potęga. Jak na dłoni widać, że to guzik a nie DC. Podświetlenie jest zasilane impulsowo i to w całym zakresie 6-100%. Jest to jeden z dowodów na to, że jest PWM i PWM. Źle zrobione będzie migotać, powodować uciążliwości u użytkowników a dobrze, działa tak, że użytkownicy dają sobie rękę uciąć, że jest "flicker free".
2. Drugi wniosek w części wypływa z pierwszego. Przebieg napięcia zasilania przetwornicy jest ładny, gładki, równy, z małymi szumami. Usiłowałem zdjąć przebieg pierwotny pracy przetwornicy i skończył mi się zakres pracy oscyloskopu. Oszacowałem, że przetwornica pracuje z częstotliwością 200kHz z szumami rzędu dziesiątych części procenta napięcia odniesienia. Jest to bardzo dobrej jakości przetwornica i przyjemna praca z obrazem jest zasługą jej jakości a nie strachów na lachy jak PWM czy częstotliwość impulsów.
Ciekawostką są różne matryce w serii EV. Pomimo, że producent identycznie opisuje i reklamuje, matryce są nieco inne. W EIZO EV2336W jest zastosowana matryca Samsunga o symbolu LTM230HL06:
W większej wersji EV2436W zastosowano LG Display LM240WU8 rewizja SLA2. Ten sam model matrycy w rewizji SLD2, o nieco wyższej jaskrawości (350 zamiast 300 nitów), stosowany jest w NEC EA244WMi. Wszystkie matryce są 6 bitowe + 2 bity dorabiane szybkim modułem HiFRC. Wykończenie zewnętrzne, zgodnie z obecnymi trendami nie jest mocno matowe, a "satynowe", zmniejszające efekt "kaszki", widocznej na jasnych jednobarwnych powierzchniach.
Istnieją widoczne różnice w budowie matryc Samsunga i LG Display. Podświetlane są tak samo, linią białych, a tak naprawdę biało-niebieskich, chłodnych diód LED, umieszczonych wzdłuż prawej krawędzi ekranu. W wersji 23" podzielona jest na dwie sekcje, w 24" na cztery. Inna jest płyta dyfuzora, odpowiedzialna za równomierność rozsyłu światła po całej powierzchni ekranu. W LG Display jest to przezroczysta płyta poliwęglanu, z regularną siatką matowych kropek, w matrycy Samsunga natomiast, jest cała matowa. Skutkiem tego równomierność rozświetlenia ekranu mniejszej wersji jest wyraźnie lepsza.
- ekran IPS:
- format:
EV2336W - 16x9
EV2436W - 16x10
EV2736W - 16x9
EV2336W - Samsung
EV2336W 1920x1080
EV2436W 1920x1200
EV2736W 2560x1440
- kontrast - 1000:1
- czas reakcji lms
EV2336W - 1400 zł
EV2436W - 1800 zł
EV2736W - 3200 zł
Zalety:
- Niezła liniowość.
Wady:
Budowa:
