NEC P221W
NEC P221W
23 listopada 2009, 14:05 - pn
NEC MultiSync P221W
Spotykane inne oznaczenia: NEC P221, P221WK, P221W-BK, P221W-GY
Podobne w tym samym rozmiarze: EIZO S2231W, S2232W, S2242W, S2243W
Podobne w innych rozmiarach: NEC 1990SX, EIZO S2433W
Zastosowania: uniwersalne.
- ekran 22" (56 cm), S-PVA
- producent wyświetlacza Samsung
- rozdzielczość naturalna 1680x1050
- kontrast 1000:1
- jasność 300 cd/m²
- czas reakcji 6ms
- kąty widzenia 178° w pionie i w poziomie
- gwarancja 3 lat w systemie drzwi do drzwi
- kolor czarny lub szary ze srebrną ramką wokół ekranu
- orientacyjna cena w roku 2009: 1800 zł.
Zalety:
- uniwersalność
- niski punkt czerni
- możliwości regulacyjne
- programowana tablica koloru
Wady:
- słaba liniowość przy niskiej jasności
- słaba powtarzalność
Opinia:
Komfortowy monitor uniwersalny. Dobrze sprawuje się niemal w każdym zastosowaniu domowym/biurowym i stanowi świetną alternatywę dla tanich marketowych monitorów z wyświetlaczami TN. Bardzo szeroki zakres regulacji jaskrawości. Z uwagi na potencjalną możliwość sprzętowej kalibracji często jest mylony przez amatorów z monitorami graficznymi. Dzięki temu, że sterowanie odziedziczył po zawodowej serii "90", ma możliwość ingerencji w LUT, jednak kalibrację sprzętową można wykonać tylko z pomocą dostępnego za 100$ w USA, oprogramowania NEC Spectraview II. Po takiej operacji nadaje się z powodzeniem do amatorskiej fotografii i jest silną konkurencją dla droższego EIZO S2233W. Niestety w odróżnieniu od konkurenta poniżej jaskrawości 100 nitów dramatycznie rośnie poziom błędów. Z tego powodu, oraz silnej nieliniowości w cieniach, monitor jest trudny do wyregulowania. Sytuację komplikuje spory rozrzut jakości. Zalecany kalibrator: X-Rite ColorMunki w połączeniu z profilerem NEC Spectraview II.
rott
Re: NEC P221W
11 marca 2011, 20:04 - pt
Szanowny Panie Tomaszu,
Czy mógłby Pan w wolnej chwili napisać o tym
1. jakie najczęściej wady tego monitora występują
2.jak sprawdzić czy w zakupionym egzemplarzu są wady
3. które z tych wad jestem w stanie w "domowych warunkach" zlikwidować a które nie
Re: NEC P221W
11 marca 2011, 20:20 - pt
Największa bolączka NEC P221W to nierównomierność podświetlenia, najczęściej połączona z nierównomiernością temperatury barwowej. Objawia się to np zabarwieniem jednego narożnika na czerwono a przeciwległego na zielono. Niestety nie można tej wady wyeliminować drogą programową. Efekt jest najbardziej widoczny przy wyświetleniu całego białego ekranu. Sporadycznie zdarzają się też wady pikseli.
rott
Re: NEC P221W
15 marca 2011, 00:07 - wt
Dziękuję za odpowiedz.
Mam jeszcze jedno pytanie.
W warunkach domowych, już na spokojnie jakimi programami powinienem sprawdzić jakość matrycy m.in równomierność podświetlenia, poprawność wyświetlania kolorów, poszukiwanie martwych pixeli itd. ?
Re: NEC P221W
15 marca 2011, 01:01 - wt
Żadnymi programami. Najlepiej sprawdzać po prostu wyświetlając cały biały i cały czarny ekran.
rott
Re: NEC P221W
15 marca 2011, 15:37 - wt
Tom01 pisze:Żadnymi programami. Najlepiej sprawdzać po prostu wyświetlając cały biały i cały czarny ekran.
A tym sposobem jak mam sprawdzić poprawność wyświetlania barw ?
Nie do końca rozumiem tą poradę w zakresie badania tonacji barw.
PS
Pragnę również poinformować każdego zainteresowanego tym monitorem, że jego ceny mogą w najbliższych tygodniach wzrosnąć ze względu na sytuację w Japonii i kurs walut - tak przynajmniej będzie w BitKomputer w Krakowie o czym się dziś dowiedziałem od sprzedawców.
I najważniejsze ...
Dziękuję Panie Tomaszu / Tom01 za pomoc w doborze monitora - Pana pomoc była dla mnie bezcenna.
Re: NEC P221W
15 marca 2011, 16:24 - wt
rott pisze:A tym sposobem jak mam sprawdzić poprawność wyświetlania barw ?
Poprawności kolorystyki w ten sposób nie da się sprawdzić. Tylko nierówność rozświetlenia, temperatury barwowej i piksele. Sądziłem że to oczywiste. Ale pocieszę Pana, że taki test nie jest potrzebny. Fabrycznie nie jest dobrze z całą pewnością. ;)
rott
Re: NEC P221W
15 marca 2011, 18:18 - wt
a co bedzie swadczylo o nieodpowidniej temperaturze barwowej ?
PS
mam problem z polskimi literami ...
Re: NEC P221W
15 marca 2011, 19:14 - wt
rott pisze:a co bedzie swadczylo o nieodpowidniej temperaturze barwowej ?
Nie ma czegoś takiego jak nieodpowiednia temperatura barwowa. Każda może być dobra i każda może być zła. Zależy od przyjętego modelu pracy. Znacznie ważniejsza jest jednak stabilność temperatury barwowej na powierzchni ekranu. Objawia się to plamami, kolorowymi odbarwieniami w różnych miejscach ekranu. W przypadku jeśli monitor miałby np miejscowy zafarb, przesuwanie zdjęcia w różne miejsca ekranu będzie skutkowało jego różnym wyglądem.
rott
Re: NEC P221W
16 marca 2011, 15:29 - śr
Wczoraj oglądałem kilka filmów DVD i od razu odniosłem wrażenie wraz z kolegą, że na moim monitorze czerń jest wyświetlana jak na zwykłym LCD, nawet wtedy gdy obniżyliśmy znacznie podświetlenie matrycy i jednocześnie podwyższyliśmy kontrast. np. czarna, pofałdowana peleryna na plecach jednej z postaci zamiast ukazywać naturalnie różne odcienie czerni na pelerynie ze względu na zmiany pozy postaci w stosunku do światła to wyglądała jak czarna plama z której wyłaniają się tylko ręce i głowa postaci filmu.
Jak ustawić dobrze czerń w tym monitorze ?
Ostatnio zmieniony 16 marca 2011, 15:33 - śr przez rott, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: NEC P221W
rott pisze:Jak ustawić dobrze czerń w tym monitorze ?
P221W nie ma możliwości ustawiania punktu czerni. Należy obniżyć jaskrawość, tak jak Pan zrobił i nie dotykać kontrastu.
rott
Re: NEC P221W
16 marca 2011, 15:36 - śr
Czy to znaczy zatem, ze mój monitor ma wadę w postaci wyświetlania niepoprawnie czerni?
Re: NEC P221W
16 marca 2011, 20:29 - śr
Tego nie wiemy. Trzeba sprzęt pomierzyć. Statystycznie jednak P221W ma bardzo niski punkt czerni, a przez to wyjątkowo wysoki kontrast. Połączenie tego z nieprawidłową liniowością może dawać efekt utraty szczegółów w cieniach. Lekarstwem na to jest kalibracja sprzętowa (ingerencja wewnątrz monitora).
rott
Re: NEC P221W
02 kwietnia 2011, 12:11 - sob
Czy można wyłączyć niebieską diodę, która świeci wtedy gdy monitor jest włączony ?
Re: NEC P221W
02 kwietnia 2011, 12:29 - sob
rott pisze:Czy można wyłączyć niebieską diodę, która świeci wtedy gdy monitor jest włączony ?
Tak. Menu serwisowe, karta 5, pozycje LED Brightness i LED Color.
Z instrukcji obsługi:
<Korzystanie z menu dla zaawansowanych>
• Wyłącz monitor.
• Włącz monitor, przyciskając jednocześnie przez przynajmniej jedną sekundę przyciski “POWER” (zasilanie) i “SELECT” (wybór).
Następnie naciśnij przycisk sterowania (EXIT, LEWO, PRAWO, GÓRA lub DÓŁ).
• Pojawi się menu dla zaawansowanych.
To menu jest większe niż normalne OSD.
<Wyjście z menu dla zaawansowanych>
• Wyłącz monitor i uruchom go w zwykły sposób.
Aby przeprowadziç regulacje, sprawdź czy znacznik jest podświetlony, następnie wciśnij “SELECT”.
żeby przejść do innej karty naciśnij przycisk EXIT, a następnie przycisk Lewo/Prawo, żeby zaznaczyć inną kartę.
rott
Re: NEC P221W
03 kwietnia 2011, 23:25 - ndz
Bardzo dziękuję za informację.
rott
Re: NEC P221W
04 kwietnia 2011, 14:17 - pn
Gdy próbuję wilgotną szmatką wyczyścić matrycę, to zostają smugi.
Nie mogę się ich w ogóle pozbyć.
To jest jakiś koszmar.
Jak powinienem i czym powinienem czyścić matrycę tego modelu ?
Re: NEC P221W
04 kwietnia 2011, 14:42 - pn
rott pisze:Jak powinienem i czym powinienem czyścić matrycę tego modelu ?
https://monitory.mastiff.pl/faq/index/vi ... cle_id/61/
DonAlberto
Re: NEC P221W
15 września 2011, 08:39 - czw
Jak sprawdzić ilość przepracowanych godziny w tym monitorze? Chciałbym nabyć taką używkę a nie chciałbym zapłacić za coś co ma 10 tyś godzin pracy za sobą
Re: NEC P221W
15 września 2011, 08:45 - czw
DonAlberto pisze:Jak sprawdzić ilość przepracowanych godziny w tym monitorze? Chciałbym nabyć taką używkę a nie chciałbym zapłacić za coś co ma 10 tyś godzin pracy za sobą
Licznik w monitorach NEC jest w menu zaawansowanym. Włącza się je przytrzymując SELECT i POWER przy wyłączonym monitorze. 10 tys godzin w przypadku jeśli monitor pracował gdzieś w biurach ustawiony na 100% jaskrawości, jest to typowe w sprzęcie tzw "poleasingowym", może być jedną nogą na tamtym świecie. Zużycie lamp wówczas następuje 5-ktornie szybciej niż normalnie ustawionego.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot]
