Używany S2233W czy nowy EV2436W do domowego użytku?
scorpi74
29 stycznia 2014, 21:50 - śr
Mam możliwość kupienia praktycznie nowego monitora Eizo S2233w. Drugą opcją kupna jest Eizo EV2436W. Który z nich będzie lepszym wyborem do domowego użytku czyli internet i amatorska obróbka zdjęć z wakacji?
Ponieważ czasem siedzę tez po ciemku przed monitorem który z nich ma lepsze możliwości regulacji jasności?
Generalnie czy lepsze jest S-PVA podświetlane CCFL czy IPS podświetlany LED?
Czy nadal są problemy z ustawieniami w przeglądarkach internetowych i programach jeśli chodzi o szeroki gamut Adobe RGB?
I czy w dobie miniaturyzacji pikseli i zwiększania rozdzielczości różnice w wielkości piksela 0,28 a 0,27 i rozdzielczości 1680x1050 a 1920x1080 będą widoczne i mają jakieś praktyczne znaczenie w użytkowaniu?
Re: Używany S2233W czy nowy EV2436W do domowego użytku?
29 stycznia 2014, 23:21 - śr
Po pierwsze, nowy to zawsze nowy. Co prawda S2233W jest z lepszej linii, ale nie wiadomo w jakim jest stanie. "Praktycznie nowy" ma zachęcać do zakupu, a przecież ktoś ma powód żeby się go pozbywać. Większe możliwości regulacyjne są w EV2436W, praktycznie od zera, ale z kolei S2233W ma lepszą czerń. Szeroki gamut wymaga użycia oprogramowania z modułami CM, nic w tej kwestii się nie zmieniło i nie zmieni. Różnica wielkości piksela w tym wypadku jest pomijalna i niewidoczna.
scorpi74
30 stycznia 2014, 17:39 - czw
Witam serdecznie , dziękuje za odpowiedz.
Zgadzam się ze nowy jest zawsze nowym, ale akurat ten S2233w jest egzemplarzem pokazowym wyprzedawanym przez dystrybutora z przebiegiem 580 godzin pracy wiec zakładam ze w dobry stanie. Mają też 22 i 24 calowy w dobrej cenie z serii SX ale na tym forum wyczytałem ze te modele wymaga specjalnych warunków oświetleniowych i chyba niespecjalnie się nadają do wieczornego siedzenia przy lampce pomimo innych zalet.
Mam jeszcze jedno pytanie czy model Nec EA 244WMi ma tak samo dobre możliwości regulacyjne jak Eizo serii EV? I czy Nec jest równie dobry jak Eizo bo jest trochę tańszy?
30 stycznia 2014, 17:41 - czw
Jeśli budżet jest wystarczający na 22" z serii SX, konkretnie SX2262W to radzę się nie zastanawiać bo jest nieporównywalnie lepszy od pozostałych wymienionych. To jest PVA, więc można siedzieć w domu po ciemku.
