Odpowiednik G-Ignition dla EIZO EV2436W. Czy istnieje?
BioComp
05 lipca 2014, 04:58 - sob
Czy istnieje jakiś normalny program do zarządzania monitorem przez DVI na wzór G-Ignition (DDC-CI)? Niestety G-Ignition jest przeznaczony jedynie dla serii FORIS (nie wykrywa mojego monitora, a wielka szkoda, bo aplikacja wydaje się być porządna), a to co proponuje EIZO dla modelu EV jest nieporozumieniem (EIZO ScreenManager Pro) - aplikacja ze wszech miar nieprzydatna (liczyłem na pojawienie się nowej wersji, ale po ok. 6 miesiącach oczekiwań się przeliczyłem). Może zna ktoś jakiś "niefirmowy" odpowiednik, umożliwiający podpięcie ustawień pod klawiaturę, tak jak umożliwia to G-Ignition? Albo rejestrację wybranych aplikacji, w celu aktywacji/przełączania profili po odpaleniu aplikacji i jej wyłączeniu, tak jak umożliwia to G-Ignition dla Forisów? Niestety EIZO ScreenManager Pro umożliwia rejestrację tylko takich aplikacji, jakie się mu podobają (muszą być wcześniej uruchomione - w przypadku gier nie jest zbyt łatwo). Skrótów klawiaturowych również nie ma, więc przy uruchamianiu ciemniejszych aplikacji lub gier muszę grzebać pod monitorem (co przy wieczornym świetle dodatkowo jest utrudnione - przyciski małe i niepodświetlone - trza macać :>) by przeprawić się z np. z User1 na Movie a po pracy lub zabawie znowu tam gmerać... Będę wdzięczny za pomoc (o ile w tej sytuacji można jakoś pomóc), ułatwiłoby to pracę i zabawę - byłoby świetnie, gdyby proces ten można było uprościć lub zautomatyzować, o czym jak widać, Eizo w przypadku Forisów pomyślało...
BioComp
Re: Odpowiednik G-Ignition dla EIZO EV2436W. Czy istnieje?
05 lipca 2014, 10:03 - sob
Ajjj nie można edytować postów. A więc, udało mi się jakoś porejestrować aplikacje. Jednak nadal, jeśli ktoś mógłby polecić dobrą aplikację do sterowania monitorem za pomocą DDC-CI mającą skróty klawiaturowe, byłbym wdzięczny.
Liczba postów: 70412
