24" monitor 16:10 z podświetlaniem CCFL
endru
05 listopada 2014, 22:06 - śr
Witam wszystkich,
moja przygoda z kupnem monitora wciąż (niestety) trwa.
Początkowo kupiłem Eizo EV2436W ale okazało się, że od jego używania bolą mnie oczy. Po zmniejszeniu temperatury do 4000K jest ok. więc na 99% problemem jest niebieskie światło z W-LEDa.
Kolejnym krokiem było kupno Della U2413 z podświetlaniem GB LED. Ostatecznie ciężko mi ocenić czy jest jakaś poprawa względem poprzedniego Eizo. Tak czy inaczej praca przy 5500K - 6500K odpada...
Dlatego wygląda na to, że aktualnie jedynym wyjściem jest powrót do monitora z podświetlaniem CCFL. Tutaj wybór jest ograniczony i wybierać można tylko w używkach.
Nie zajmuje się obróbką zdjęć więc nie wymagam od monitora cudów, ale postanowiłem skupić się na czymś lepszym niż TN.
Dostępne możliwości są takie:
HP:
LP2465 S-PVA
LP2475w H-IPS
ZR24W S-IPS
DELL:
U2410 IPS
Który z tych monitorów będzie najlepszy do codziennej pracy i zapewni dobrą ergonomie?
Re: 24" monitor 16:10 z podświetlaniem CCFL
05 listopada 2014, 22:34 - śr
Zajrzyj na prad.de. Są tam zawarte wykresy zakresu regulacji mocy podświetlenia. Powinno mieć możliwość zejścia do niskich wartości np. 40cd/m2. Ja skupiłbym się na używkach NECa PA lub EIZO SX, z 3D LUT.
Być może w Twoim przypadku dobry byłby MultiProfiler. Można za jego pomocą dość łatwo i swobodnie regulować temperaturę bieli, pozostając z grubsza w gamucie sRGB i nie rozreguloeując przy tym monitora w pozostałych parametrach. Nie potrzeba do tego kalibratora i oprogramowania kalibracyjnego oraz tajemnej wiedzy. Niestety mają to tylko NECi PA/SV.
p0is0n
14 listopada 2014, 01:34 - pt
endru pisze:Witam wszystkich,
HP:
LP2465 S-PVA
LP2475w H-IPS
ZR24W S-IPS
DELL:
U2410 IPS
Oszczędny 2 razy płaci czy jakoś tak...spróbuj zamówić przez net (najwyżej oddasz) NEC P242 albo EIZO CS240. Zwlaszcza ten pierwszy jest delikatny dla oczu. Ja również przeszedłem gehennę z EV2436, więc wiem o czym mówisz i chyba mamy tę samą wrażliwość oczu. P242 był pod tym względem idealny jak żaden inny, a testowałem już sporo.
14 listopada 2014, 02:05 - pt
Nie wiem czy obecnie kupowanie monitora 24 cale jest inwestycją 27 trochę drożej kosztuje mniejsza plamka przyzwoita powierzchnia do pracy
p0is0n
14 listopada 2014, 09:02 - pt
czuk pisze:Nie wiem czy obecnie kupowanie monitora 24 cale jest inwestycją 27 trochę drożej kosztuje mniejsza plamka przyzwoita powierzchnia do pracy
I tak i nie. Nie kazdy ma miejsce na biurku, nie kazdy chce miec telewizor na biurku, dla niektorych i 24 bedzie potworem.Mniejsza plamka nie musi byc zaleta. Troche drozej w przypadku EIZO/NEC to jest ponad tysiąc.
14 listopada 2014, 11:30 - pt
p0is0n pisze:Oszczędny 2 razy płaci czy jakoś tak...spróbuj zamówić przez net (najwyżej oddasz) NEC P242 albo EIZO CS240. Zwlaszcza ten pierwszy jest delikatny dla oczu.
NEC P242W i EIZO EV2436W ma tą samą matrycę, różni się tylko zewnętrzną folią polaryzatora, więc jeśli chodzi o WLED, jeden od drugiego nie jest bardziej przyjazny. CS240 ma zupełnie innego typu matrycę i podświetlenie, więc będzie wyraźna różnica.
14 listopada 2014, 11:57 - pt
Tom01 pisze:NEC P242W i EIZO EV2436W ma tą samą matrycę, różni się tylko zewnętrzną folią polaryzatora, więc jeśli chodzi o WLED, jeden od drugiego nie jest bardziej przyjazny. CS240 ma zupełnie innego typu matrycę i podświetlenie, więc będzie wyraźna różnica.
NEC P242W ma PWM pracujący z częstotliwością 8736Hz. Przy niskich wartościach mocy podświetlenia przekracza tą z EV ponad 43x. Nie twierdzę, że to w czasie normalnego użytkowania widać, ale że nie ma wpływu na tzw. "przyjazność" to już nie byłbym taki pewien. Wystarczy pomachać sobie ołówkiem przed monitorem, a w tym momencie bardzo szybko zobaczy się różnicę.
http://www.necdisplay.com/p/desktop-monitors/p242w-bk
EIZO CS240 najprawdopodobniej ma również PWM o wysokiej częstotliwości, pewnie 18000Hz jak w CX. Ma na dodatek podświetlenie z czerwonym luminoforem, które redukuje zaniebieszczenie podświetlenia. Jeśli faktycznie schodzi do 30cd/m2 to spełnia wszystkie warunki "przyjazności".
p0is0n
14 listopada 2014, 12:06 - pt
Nie wiem jak Wy - ale ja mialem okazje popracowac dluzej zarowno na EV2436 i na P242 i wiem o czym mowie. Nie jestem pewien czy wynika to z PWMa, ale komfort dla oczu nieporownywalny. Cena niestety tez. Niestety EV nie bzyczy, a P242 bzyczal.
14 listopada 2014, 12:42 - pt
p0is0n pisze: Cena niestety tez. Niestety EV nie bzyczy, a P242 bzyczal.
Ona coś takiego miały, chyba przetwornica albo coś innego. W serwisie tłumaczyli, że te elementy mają taką charakterystykę i wymiana nic nie daje.
14 listopada 2014, 12:55 - pt
NocnyJastrzab pisze:W serwisie tłumaczyli, że te elementy mają taką charakterystykę
Pierdu, pierdu... Chiński zasilacz jaki można kupić na dowolnej dalekowschodniej giełdzie elektronicznej. Już nie raz pisałem, że zasilanie podświetlenia jest w NECach zrobione byle jak. Stąd problemy.
p0is0n
14 listopada 2014, 13:15 - pt
Charakterystykę czego? Pracy w częstotliwościach pasma akustycznego? niestety, podejrzewam tu fakt pracy PWM w okolicach 8kHz (bzyczenie).
Trochę nieszczęśliwie wybrane. EA27 i PA mają już kilkanaście kHz/kilkadziesiąt kHz i tego po prostu większość ludzi nie słyszy (powyżej 15kHz).
Szkoda, że takie "tuzy" jak Samsung i cohortes dali sobie z tym radę :(
14 listopada 2014, 13:16 - pt
p0is0n pisze:Charakterystykę czego? Pracy w częstotliwościach pasma akustycznego? niestety, podejrzewam tu fakt pracy PWM w okolicach 8kHz (bzyczenie).
CS230 ma przetwornicę pracującą z częstotliwością 9KHz i jakoś nie bzyczy.
p0is0n
14 listopada 2014, 13:31 - pt
Widocznie jest lepiej zrobiona, albo bzyczy tylko poniżej poziomu wrażliwości ucha ludzkiego. Tak czy siak, wychodzi na to, ze jest lepiej zrobiona.
14 listopada 2014, 14:37 - pt
Tom01 pisze:CS230 ma przetwornicę pracującą z częstotliwością 9KHz i jakoś nie bzyczy.
Chyba, że jednak bzyczy - zdarza się losowo tak samo w EIZO jak i NEC, nie ma reguły.
endru
14 listopada 2014, 22:22 - pt
Ciężka sprawa na coś się zdecydować, tak aby nie wydać fortuny.
Zwłaszcza gdy nie pracuje się z kolorem, a po prostu wymaga się tylko tego, aby monitor tak nie męczył...
Rozumiem, że w przypadku wspomnianych NEC P242 i EIZO CS240 nie posiadają one dodatkowo układu FRC?
W chwili obecnej gdy przyjrzę w EV2436 to dostrzegam pewne "mrowienie", które chyba wynika z działania tego układu?
p0is0n
14 listopada 2014, 22:24 - pt
endru pisze:Ciężka sprawa na coś się zdecydować, tak aby nie wydać fortuny.
FRC jest wszędzie. Mrowienie może być spowodowane różnymi rzeczami. Te 2 monitory są raczej komfortowe. Prawdę mówiąc nie znam równie dobrych i tańszych.
14 listopada 2014, 22:45 - pt
Odnosząc się do tytułu wątku, informuję o dostępności NEC SV241 lub SV241 Reference 8-)
p0is0n
14 listopada 2014, 23:29 - pt
NocnyJastrzab pisze:Odnosząc się do tytułu wątku, informuję o dostępności NEC SV241 lub SV241 Reference 8-)
W cenie CS240? :-) ?
15 listopada 2014, 00:22 - sob
4000 / 4200 (były otwierane tylko do porównania)
endru
25 grudnia 2014, 01:11 - czw
A czy Waszym zdaniem Eizo S2431W nada się jako monitor ogólnego użytku? I jak wypada względem S2433W?
