NEC PA241W i plamy na matrycy
demografik
13 listopada 2014, 02:15 - czw
Monitora używam od ponad 4 lat.
Już kilka miesięcy temu zauważyłem pewien defekt w postaci plam na matrycy. Z prawej strony.
Jakby coś się na niej rozlało. W ty miejscu matryca jest po prostu ciemniejsza.
Widać to szczególnie przy jasnych scenach.
Od czasu do czasu efekt ten znika w ogóle. Niestety ostatnio coraz rzadziej.
Co może być przyczyną?
Poniżej zdjęcie ekranu:
http://zapodaj.net/a77331d11e17d.jpg.html
Re: NEC PA241W i plamy na matrycy
13 listopada 2014, 08:48 - czw
Jeśli pojawia się i znika to obstawiam przegrzewanie się jakiejś części matrycy. Spróbowałbym zrobić jakiś eksperymentalny układ chłodzenia, przy pomocy wentylatorów komputerowych podłączonych np. do portu USB. Wentylatory, zwyczajowo 12V, podłączone do portu USB, który ma 5V, będą kręciły się powoli i nie będą hałasowały. Pytanie jak je zamontować, aby dobrze wentylowały. Pamiętać należy, że ciepłe powietrze unosi się do góry. Jeśli więc wentylatory będą na górze to powinny ciągnąć, jak będą na dole to powinny dmuchać. Eksperymentalnie można by też spróbować z pełnowymiarowym wentylatorem na 230V, który dmucha na monitor z tyłu.
Jeszcze pytanie z innej beczki. Czy używasz tego monitora w pozycji pionowej (funkcja pivot)? W tej pozycji najłatwiej byłoby o przegrzewanie się krawędzi bocznej, która obrócona znalazłaby się chyba na górze, czyli krawędzi która najbardziej się grzeje...
13 listopada 2014, 10:29 - czw
To nie jest przegrzewanie. Matryca jest do wymiany, co przy 4 letnim monitorze staje się poważnym problemem.
13 listopada 2014, 11:07 - czw
Z moim FXI miałem problem pionowy pas kolorowy szerokości 20 cm naczytałem się na alegro forum różnych koncepcji najbardziej przemawiało do mnie że puścił gdzieś lut z punktu użytkowniaka nienaprawialne uderzyłem w matryce w tym miejscu i jakoś wszystko zaskoczyło ..to nie jest żart
13 listopada 2014, 11:14 - czw
możesz podjąć mniej radykale środki rozmasuj delikatnie wiem że to pomaga
13 listopada 2014, 12:01 - czw
Masowanie może jeszcze pogorszyć sprawę. To nie jest usterka wynikająca ze złego kontaktu elektrycznego. W takim wypadku byłyby piksele, kolorowe pręgi, pasy. To co widać to rozwarstwienie matrycy, wilgoć pomiędzy płytami lub biodegradacja.
13 listopada 2014, 12:45 - czw
żeby nie skłamać pas się pojawił choć po długim okresie.. trzeba kupić nowy monitor
13 listopada 2014, 13:17 - czw
@Tom zauważyłem że NEC robi bardziej niedbałe monitory od EIZO rozmasowanie matrycy daje zauważalny efekt w równomierności podświetlenia, mam to na własnym przykładzie ekran nie srebrzy w narożnikach, podświetlenie jest widoczne (srebrzenie) ale równomierne
demografik
13 listopada 2014, 15:54 - czw
Tom01 ile może kosztować matryca do PA241? I co rozumiecie przez "rozmasowywanie" matrycy?
13 listopada 2014, 16:16 - czw
Koszt matrycy przekracza koszt nowego monitora. Poza tym nie wystarczy wymienić. Układ wyrównywania podświetlenia zacznie działać bez sensu. Niestety, monitor kaput.
demografik
13 listopada 2014, 16:58 - czw
Monitor za 4000 poszedł się walić po 50 miesiącach używania…
Kiepski przelicznik...
13 listopada 2014, 21:06 - czw
przez rozmasowanie rozumiem delikatny nacisk gdzie defekt występuje ..czasem monitory są niedokładnie spasowane niestety NEC w tym temacie nie ma się czym pochwalić
13 listopada 2014, 21:25 - czw
Tom01 pisze:To co widać to rozwarstwienie matrycy, wilgoć pomiędzy płytami lub biodegradacja.
Zastanawia mnie jakim cudem może się zebrać wilgoć wewnątrz matrycy. Wychodzę z założenia, że aby pojawiła się wilgoć wewnątrz matrycy musiałoby dojść do kondensacji pary wodnej. Generalnie do kondensacji dochodzi przy raczej niskich temperaturach, kiedy wilgotność względna powietrza mocno wzrasta. Wówczas na zimnych, np. metalowych, szklanych przedmiotach dochodzi do wykraplania się pary wodnej z powietrza. W przypadku użytkowania monitora w domu mamy temperaturę powietrza rzędu 20-25 st.C, monitor i matryca wykonane są z tworzywa sztucznego, na dodatek monitor, gdy jest włączony jeszcze się nagrzewa. Nie widzę możliwości, aby w takich warunkach doszło do kondensacji pary wodnej z powietrza.
Jedyna możliwość jaką widzę to, że monitor stał sobie na dworze zimą i dobrze się wyziębił. Następnie został wniesiony do mieszkania, albo jeszcze lepiej łazienki lub kuchni, i na jego zimnych elementach, w tym przypadku wewnątrz matrycy, doszło do wykroplenia się pary wodnej. Mocno naciągany scenariusz, ale niewykluczony. W takim wypadku, jeśli nie doszło do zwarcia raczej wilgoć powinna uciekać, a nie się dalej zbierać.
Z tym przegrzewaniem to też trochę mało prawdopodobne. Monitory profesjonalne NECa PA są bardzo dobrze wentylowane. Na dodatek ta krawędź w pozycji pionowej jest jednak na dole, a nie na górze.
Biodegradacja :?: :?: :?: :shock:
Rozwarstwienie matrycy :?: To naciśnij i "wymasuj" delikatnie paluchem i zobacz, czy coś się zmienia. Dużo bardziej już nie popsujesz...
Ustaw go za pomocą pivota do pozycji pionowej, zrób nieco większą moc podświetlenia, niech się wygrzeje w innej pozycji, może coś się zmieni (niekoniecznie na lepsze).
Może ktoś z rodziny podlewał kwiatki nad monitorem, zalał i się nie przyznał... :roll:
13 listopada 2014, 21:46 - czw
No właśnie, ciekawy przypadek.. jeśli ktoś coś wie więcej jak to wytłumaczyć, to mile widziane jest podzielenie się szczegółowszą wiedzą :)
Mi najbardziej odpowiada ten scenariusz z podlewaniem kwiatków, bo...kiedyś kiedyś, daawno temu sam popełniłem takie "przestępstwo" nad 14calowym CRT. W sumie nic mu się nie stało.
13 listopada 2014, 21:50 - czw
Ciekawy jak ciekawy, ale wcale nie rzadki. Mam gdzieś matrycę która ma dokładnie taką plamę. I na pewno nikt jej nie zalał.
demografik
14 listopada 2014, 13:46 - pt
Mojej tez nikt nie zalał.
Monitor pracuje w niezmiennych warunkach od kilku lat. Temperatura i wilgotność też właściwie bez zmian.
Nigdy nie był przewożony ani tym bardziej zalany czymkolwiek.
Raz był przenoszony z jednego pokoju do drugiego.
To wszystko.
Dotykanie, "masowanie" w miejscu tych plam nic nie pomaga. Nic się nie zmienia.
raptor88
14 listopada 2014, 15:19 - pt
Niestety tak jak było wspomniane, koszt naprawy się nie kalkuluje. W zależności od wykonywanej na monitorze pracy i możliwości wytrzymania z tą usterką, tyrać go do końca. :|
Chyba że potrzeba całkowicie sprawnego monitora do koloru, no to niestety nie ma rady, nowy sprzęt.
BTW, podobny problem miały modele HP LP2475W, dokładnie ten sam typ usterki, czyli "zalany" bok matrycy. Póki co, mój model z prawie 6000h na liczniku nie wykazuje takich objawów. Za to boję się o mojego PA301. Niby lepsza matryca, mająca niewiele wspólnego z "konsumenckimi" tworami, no ale to jednak ten sam producent, LG.
demografik
14 listopada 2014, 15:56 - pt
Życ się z tym da bo to jest przy prawej krawędzi ekranu i na niektórych tylko scenach rzuca sie w oczy. Koloru nie zmiania(to jest lekkie miejscowe sciemnienie obrazu).
Ale kiedyś było mniej widoczne albo znikało w ogóle. A teraz jest cały czas.
Trudno….
Fotohaus
02 maja 2015, 14:39 - sob
Witam!
Tom01 pisze:Koszt matrycy przekracza koszt nowego monitora. Poza tym nie wystarczy wymienić. Układ wyrównywania podświetlenia zacznie działać bez sensu. Niestety, monitor kaput.
A z jakiego powodu po wymianie matrycy "układ wyrównywania podświetlenia zacznie działać bez sensu". Czy ten układ wymaga jakiejś specjalnej kalibracji do konkretnej matrycy?
02 maja 2015, 14:56 - sob
Fotohaus pisze:Czy ten układ wymaga jakiejś specjalnej kalibracji do konkretnej matrycy?
Niech Pan się chwilę zastanowi:
Każda matryca ma inną nierówność podświetlenia. Jak monitor ma ją kompensować, skoro matryca się zmieni?
