CX271 - 1080/24p
siemek
CX271 - 1080/24p
12 kwietnia 2016, 12:22 - wt
Witajcie,
mam ogólne pytanie dotyczące wyświetlania materiałów filmowych na monitorach LCD.
Nie jestem ekspertem, nie jestem nawet amatorem video, niemniej czasami lubię pooglądać różne filmy rodzinne.
Zauważyłem, że filmy nagrywane w różnych formatach i prędkościach (24p, 30p, 50p) prawie nigdy nie są płynnie wyświetlane - a jestem wyjątkowo uczulony na jakość obrazu.
To samo wyświetlane na TV odtwarza się ultra-płynnie.
Rozumiem, że jest to związane mocno z odświeżaniem ekranu LCD (60Hz).
Moje pytania:
1. czy Eizo CX271, który obsługuje sygnały wideo o szybkości wyświetlania 24 kl./s zapewni płynne odtwarzanie 24p ?
2. czy inne prędkości też są wspierane przez CX271, czy tylko 24p ?
3. czy obsługa sygnału 24p przez CX271ujawnia się przy tradycyjnym podpięciu komputera i wyświetlaniu filmów z systemu operacyjnego (Win/Mac) czy też raczej chodzi o traktowanie CX271 jako monitora podpiętego
do zewnętrznego urządzenia video klasy PRO ?
4. Rozumiem, że monitory NEC nie mają takiego wsparcia w żadnym modelu ?
Pozdrawiam.
Re: CX271 - 1080/24p
12 kwietnia 2016, 12:30 - wt
siemek pisze:Rozumiem, że jest to związane mocno z odświeżaniem ekranu LCD (60Hz).
Problemem jest ułamkowa ilość klatek na sekundę, np 23,975 kl/s. Telewizor się do tego dopasuje, monitor nie.
siemek pisze:1. czy Eizo CX271, który obsługuje sygnały wideo o szybkości wyświetlania 24 kl./s zapewni płynne odtwarzanie 24p ?
Na wejściu HDMI CX-y mają skaler video, który eliminuje niezgodność formatów ilości klatek, dynamiki i próbkowania
siemek pisze:4. Rozumiem, że monitory NEC nie mają takiego wsparcia w żadnym modelu ?
Niestety nie.
12 kwietnia 2016, 17:22 - wt
siemek pisze:Witajcie,
Moim zdaniem oglądanie filmów najlepiej powinno odbywać się na TV stacjonarnym nie na LCD,no chyba ,że musisz obejrzeć coś koniecznie ,albo kogoś kogo nie lubisz. ;) Cx271 ma za wysoką jakość obrazu aby marnować go do takich celów. ;)
12 kwietnia 2016, 17:43 - wt
CX271 to jest monitor skonstruowany m.in. z myślą o video.
12 kwietnia 2016, 18:03 - wt
Ja, jak zwykle, mam pewne wątpliwości.
* Monitor LCD pracuje z częstotliwością 60Hz. Karta grafiki wysyła sygnał z częstotliwością 60Hz. Nawet jeśli film ma 24Hz, 23,xxxHz, czy co tam, to karta grafiki i tak zajmuje się konwersją do 60Hz. Faktem jest, że często nie robi tego jak należy (niezgodność synchronizacji). Monitor i tak w tym momencie nic nie może poprawić, ponieaż dostaje już 60Hz. No chyba, że podłączysz bezpośrednio odtwarzacz BluRay albo DVD.
* Usuwaniem przeplotu z sygnału telewizji 1080i zajmuje się karta grafiki. Do monitora dociera sygnał bez przeplotu. Po co więc ta funkcjonalność?
* Skalowaniem sygnału o rozdzielczości niższej niż 1080i/p do rozdzielczości 1080p zajmuje się karta grafiki. Na dodatek do tego monitora trzeba konwertować sygnał do formatu 1440p, czym również zajmuje się karta grafiki. Ponieważ sygnał nie będzie wyświetlany w rozdzielczości naturalnej, straci na tym nieco jakość.
* Monitor o rozdzielczości 2560x1440 nienajlepiej będzie wyświetlał obraz o rozdzielczości 1080p z powodu konieczności skalowania. Lepszy będzie tu TV o rozdzielczości naturalnej 1080p.
Jedyna zaleta CX to filtr OCF, co poprawia marny kontrast IPSów 1000:1. Ale TV z matrycą MVA i tak będzie pod wieloma względami lepszy (wyższy kontrast), większy, lepiej wyposażony, z lepszą powłoką (nie matową). CX to monitor do pracy, zwłaszcza zawodowej. Do tego jest stworzony. Funkcje video to tam tylko dodatek, stworzone raczej do edycji i monitorowania produkcji video, a nie oglądania filmów.
Z drugiej strony nie ma za bardzo lepszych monitorów do tego celu. Może CX241 (naturalna rozdzielczość 1920/1200-1080). Dlatego, jeśli to możliwe, lepiej nabyć porządny TV.
12 kwietnia 2016, 18:06 - wt
Przez HDMI może iść inny obraz niż typowy "komputerowy" 60Hz.
12 kwietnia 2016, 18:11 - wt
Tylko jaka jest korzyć przeniesienia konwersji, skalowania, usuwania przeplotu itd. z procesora karty grafiki do procesora w monitorze?
12 kwietnia 2016, 18:15 - wt
Taka, że specjalizowane "telewizyjne" układy skalerów dają radę sobie z tym lepiej niż programowo sterownik karty graficznej. Pamiętajmy też, że wiele kodeków używanych w tv i filmie nie są otwarte i emulacja ich programowa jest niezbyt efektywna. Skutkuje np skokami w obrazie.
12 kwietnia 2016, 18:20 - wt
Mnie się zdaje, że tego typu operacje odbywają się sprzętowo, przez procesor karty grafiki, a nie programowo, przez główny procesor CPU.
12 kwietnia 2016, 18:21 - wt
Programowo. Przykładowo, H.294 jest kodekiem komercyjnym, nie ma możliwości implementacji dekodowania w GPU. Wszelkie dekodery są programowe. Dopiero w specjalizowanych urządzeniach TV, kartach do edycji, monitorach TV, są dekodery w postaci specjalizowanego układu odpowiednio licencjonowanego. Jakość pracy jest diametralnie inna.
12 kwietnia 2016, 18:33 - wt
No dobrze, ale CX przecież nie zajmuje się dekodowaniem H.264, a co najwyżej konwersją rozdzielczości, przeplotu, liczby klatek, o ile nie wykonała tego wcześniej karta grafiki. Swoją drogą chyba raczej trudno zmusić kartę grafiki do wysłania sygnału 1080i, 24kl/s do monitora? Trzeba by podpiąć bezpośrednio odtwarzacz BluRay, a ten posiada już własny procesor wizyjny.
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video
Może to również wykonać sprzętowo procesor główny CPU, od SandyBridge wzwyż.
12 kwietnia 2016, 18:36 - wt
Chodzi o to, że przez HDMI, może Pan wpuścić dowolny materiał zgodny z standardami TV a monitor ma to wyświetlić. Nie ma znaczenia czy będzie to 24, 23,975 czy 50 kl/s. Jeśli materiał będzie zdekodowany poprawnie i strumień wysłany do monitora, CX wyświetli go jak telewizor, nie jak monitor komputerowy. W ogóle nie ma w tym roli karty graficznej i dopasowania wyświetlania do aktualnego trybu graficznego.
12 kwietnia 2016, 18:55 - wt
Ja to rozumiem. Moje pytanie zmierza jedynie do tego, jakie to daje plusy względem przetwarzania w całości przez tandem CPU/GPU. Czuje prze skórę, że 99% oglądaczy i tak robi nieświadomie konwersję przez CPU/GPU i wysyła 60Hz do monitora, jak gdyby to był zwykły obraz komputerowy. Wydaje mi się, że ten cały wynalazek używają jedynie producenci video, a 99% oglądaczy filmów na CX tego nie używa.
12 kwietnia 2016, 19:03 - wt
Na przykład prostu brak skoków obrazu, inna kolorystyka (wynika z próbkowania).
siemek
12 kwietnia 2016, 22:09 - wt
Bazując na odpowiedziach mam już jasność.
Zalety CX będą widoczne, jak podejrzewałem, podpinając zewnętrzne urządzenie dające sygnał na HDMI.Wtedy odtwarzanie będzie wyglądało jak na TV (np.: kamerę, aparat foto, czytnik,rekorder).
Podpinając jednak CX do komputera i odtwarzając plik video 23.95 fps z SO nie uzyskamy płynności. Odtwarzając pliki z komputera nie ma różnicy czy wyświetlamy na CX czy na każdym innym 60Hz.
13 kwietnia 2016, 10:40 - śr
max pisze:Tylko jaka jest korzyć przeniesienia konwersji, skalowania, usuwania przeplotu itd. z procesora karty grafiki do procesora w monitorze?
Do monitora przez HDMI możemy podłączać inne urządzenia niż tylko PC lub Mac.
